Configura il componente aggiuntivo Trident EKS su un cluster EKS
NetApp Trident semplifica la gestione dello storage Amazon FSx for NetApp ONTAP in Kubernetes, consentendo a sviluppatori e amministratori di concentrarsi sulla distribuzione delle applicazioni. Il componente aggiuntivo NetApp Trident EKS include le patch di sicurezza più recenti, le correzioni di bug ed è convalidato da AWS per funzionare con Amazon EKS. Il componente aggiuntivo EKS consente di garantire costantemente che i cluster Amazon EKS siano sicuri e stabili e di ridurre la quantità di lavoro necessaria per installare, configurare e aggiornare i componenti aggiuntivi.
Prerequisiti
Assicurati di avere quanto segue prima di configurare il componente aggiuntivo Trident per AWS EKS:
Un account cluster Amazon EKS con autorizzazioni per utilizzare i componenti aggiuntivi. Fai riferimento a "Componenti aggiuntivi Amazon EKS".
Autorizzazioni AWS per l'AWS marketplace:
"aws-marketplace:ViewSubscriptions",
"aws-marketplace:Subscribe",
"aws-marketplace:Unsubscribe -
Tipo AMI: Amazon Linux 2 (AL2_x86_64) o Amazon Linux 2 Arm(AL2_ARM_64)
Tipo di nodo: AMD o ARM
Un file system Amazon FSx per NetApp ONTAP esistente
Passaggi
Assicurati di creare il ruolo IAM e il segreto AWS per consentire ai pod EKS di accedere alle risorse AWS. Per istruzioni, vedi "Crea un ruolo IAM e un AWS Secret".
Nel tuo cluster EKS Kubernetes, vai alla scheda Componenti aggiuntivi.
Vai su AWS Marketplace add-ons e scegli la categoria storage.
Individua NetApp Trident e seleziona la casella di controllo per il componente aggiuntivo Trident, quindi fai clic su Avanti.
Scegli la versione desiderata dell'add-on.
Configura le impostazioni aggiuntive richieste.
Se si utilizza IRSA (IAM roles for service account), fare riferimento ai passaggi di configurazione aggiuntivi "qui".
Seleziona Crea.
Verificare che lo stato del componente aggiuntivo sia Active.
Eseguire il seguente comando per verificare che Trident sia installato correttamente sul cluster:
kubectl get pods -n trident
Continua la configurazione e configura il backend di storage. Per informazioni, vedi "Configura il backend di storage".
Installa/disinstalla il componente aggiuntivo Trident EKS tramite CLI
Il seguente comando di esempio installa il componente aggiuntivo Trident EKS:
eksctl create addon --cluster clusterName --name netapp_trident-operator --version v25.6.0-eksbuild.1 (con una versione dedicata)
Il seguente comando di esempio installa il componente aggiuntivo Trident EKS versione 25.6.1:
eksctl create addon --cluster clusterName --name netapp_trident-operator --version v25.6.1-eksbuild.1 (con una versione dedicata)
Il seguente comando di esempio installa il componente aggiuntivo Trident EKS versione 25.6.2:
eksctl create addon --cluster clusterName --name netapp_trident-operator --version v25.6.2-eksbuild.1 (con una versione dedicata)
Il seguente comando disinstalla il componente aggiuntivo Trident EKS:
eksctl delete addon --cluster K8s-arm --name netapp_trident-operator
