Configurare il componente aggiuntivo Astra Trident EKS versione 23,10 sul cluster EKS
Astra Trident ottimizza la gestione dello storage di Amazon FSX per NetApp ONTAP in Kubernetes per permettere a sviluppatori e amministratori di concentrarsi sull'implementazione dell'applicazione. Il componente aggiuntivo Astra Trident EKS include le più recenti patch di sicurezza, correzioni di bug ed è convalidato da AWS per funzionare con Amazon EKS. Il componente aggiuntivo EKS ti consente di garantire in modo coerente che i tuoi cluster Amazon EKS siano sicuri e stabili e di ridurre la quantità di lavoro da svolgere per installare, configurare e aggiornare i componenti aggiuntivi.
Prerequisiti
Prima di configurare il componente aggiuntivo Astra Trident per AWS EKS, assicurati di disporre di quanto segue:
Un account cluster Amazon EKS con abbonamento add-on
Autorizzazioni AWS nel marketplace AWS:
 "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
 "aws-marketplace:Subscribe",
 "aws-marketplace:Unsubscribe
Tipo di ami: Amazon Linux 2 (AL2_x86_64) o Amazon Linux 2 Arm (AL2_ARM_64)
Tipo di nodo: AMD o ARM
Un file system Amazon FSX per NetApp ONTAP esistente
Fasi
Sul tuo cluster EKS Kubernetes, accedi alla scheda Add-on.
Vai su componenti aggiuntivi di AWS Marketplace e scegli la categoria storage.
Individua AstraTrident by NetApp e seleziona la casella di controllo per il componente aggiuntivo Astra Trident.
Scegliere la versione desiderata del componente aggiuntivo.
Selezionare l'opzione ruolo IAM per ereditare dal nodo.
Configurare eventuali impostazioni opzionali secondo necessità e selezionare Avanti.
Selezionare Crea.
Verificare che lo stato del componente aggiuntivo sia attivo.
Installare/disinstallare il componente aggiuntivo Astra Trident EKS utilizzando la CLI
I seguenti comandi di esempio installano il componente aggiuntivo Astra Trident EKS:
eksctl create addon --cluster K8s-arm --name netapp_trident-operator --version v23.10.0-eksbuild.
eksctl create addon --cluster K8s-arm --name netapp_trident-operator --version v23.10.0-eksbuild.1 (con una versione dedicata)
Il seguente comando disinstalla il componente aggiuntivo Astra Trident EKS:
eksctl delete addon --cluster K8s-arm --name netapp_trident-operator
 PDF
PDF
