Opzioni ed esempi di configurazione del NAS ONTAP
Collaboratori netapp-aruldeepa juliantap joan-ing netapp-shwetav netapp-mwallis
Crea e utilizza i driver ONTAP NAS con la tua installazione di Trident. Questa sezione fornisce esempi di configurazione del backend e dettagli per la mappatura dei backend a StorageClasses. A partire dalla versione 25.10, NetApp Trident supporta "Sistemi di archiviazione NetApp AFX". I sistemi storage NetApp AFX differiscono dagli altri sistemi basati su ONTAP (ASA, AFF e FAS) nell'implementazione del loro livello di storage.
Nota Solo il ontap-nas il driver (con protocollo NFS) è supportato per i sistemi NetApp AFX; il protocollo SMB non è supportato.
Opzioni di configurazione back-end
Nella configurazione del backend di Trident, non è necessario specificare che il sistema è un NetApp AFX storage system. Quando si seleziona ontap-nas come storageDriverName, Trident rileva automaticamente il sistema storage AFX. Alcuni parametri di configurazione del backend non sono applicabili ai sistemi storage AFX.
A partire dalla versione 26.06, puoi abilitare il posizionamento bilanciato di ONTAP così che ONTAP selezioni l'aggregato per i nuovi volumi. Il posizionamento bilanciato è richiesto per i sistemi storage AFX su ONTAP 9.19.1 o versioni successive. Consulta "Usa un posizionamento bilanciato con i backend ONTAP" per i requisiti e gli esempi.
La tabella seguente mostra le opzioni di configurazione del backend:
Parametro Descrizione Predefinito
version
Sempre 1
storageDriverName
Nome del driver di storage.
Non può essere modificato dopo la creazione. Per aggiornare questo parametro, devi creare un nuovo backend.
Nota Solo per i sistemi NetApp AFX ontap-nas è supportato.
ontap-nas, , ontap-nas-economy o ontap-nas-flexgroup
backendName
Nome personalizzato o backend dello storage
Nome del driver + "_" + dataLIF
managementLIF
Indirizzo IP di un cluster o LIF di gestione SVM È possibile specificare Un nome di dominio completo (FQDN). Può essere impostato in modo da utilizzare gli indirizzi IPv6 se Trident è stato installato utilizzando il flag IPv6. Gli indirizzi IPv6 devono essere definiti tra parentesi quadre, ad esempio [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555] . Per lo switchover di MetroCluster senza problemi, vedere la Esempio MetroCluster.
"10,0.0,1", "[2001:1234:abcd::fefe]"
dataLIF
Indirizzo IP del protocollo LIF. NetApp consiglia di specificare dataLIF. Se non viene fornita, Trident recupera le LIF dati dalla SVM. È possibile specificare un nome di dominio completo (FQDN) da utilizzare per le operazioni di montaggio NFS, consentendo di creare un DNS round-robin per bilanciare il carico su più LIF dati. Può essere modificato dopo l'impostazione iniziale. Fare riferimento alla . Può essere impostato in modo da utilizzare gli indirizzi IPv6 se Trident è stato installato utilizzando il flag IPv6. Gli indirizzi IPv6 devono essere definiti tra parentesi quadre, ad esempio [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555] . Omettere per MetroCluster. Consultare la Esempio MetroCluster.
Indirizzo specificato o derivato da SVM, se non specificato (non consigliato)
svm
Macchina virtuale per lo storage da utilizzare
Ometti per MetroCluster. vedere la Esempio MetroCluster.
Derivato se un SVM managementLIF è specificato
autoExportPolicy
Abilita la creazione e l'aggiornamento automatici dei criteri di esportazione [booleano]. Utilizzando le autoExportPolicy opzioni e autoExportCIDRs, Trident può gestire automaticamente i criteri di esportazione.
falso
autoExportCIDRs
Elenco di CIDR per filtrare gli IP dei nodi di Kubernetes rispetto a quando autoExportPolicy è attivato. Utilizzando le autoExportPolicy opzioni e autoExportCIDRs, Trident può gestire automaticamente i criteri di esportazione.
["0,0.0,0/0", ":/0"]»
labels
Set di etichette arbitrarie formattate con JSON da applicare sui volumi
clientCertificate
Valore del certificato client codificato con base64. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato
clientPrivateKey
Valore codificato in base64 della chiave privata del client. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato
trustedCACertificate
Valore codificato in base64 del certificato CA attendibile. Opzionale. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato
username
Nome utente per connettersi al cluster/SVM. Utilizzato per l'autenticazione basata sulle credenziali. Per l'autenticazione di Active Directory, vedere "Autenticare Trident su un SVM backend utilizzando le credenziali di Active Directory".
password
Password per connettersi al cluster/SVM. Utilizzato per l'autenticazione basata sulle credenziali. Per l'autenticazione di Active Directory, vedere "Autenticare Trident su un SVM backend utilizzando le credenziali di Active Directory".
storagePrefix
Prefisso utilizzato per il provisioning di nuovi volumi nella SVM. Non può essere aggiornato dopo l'impostazione
Nota Quando usi ontap-nas-economy e un storagePrefix di 24 o più caratteri, i qtree non hanno il prefisso di storage incluso, anche se è presente nel nome del volume.
"trident"
aggregate
Aggregato per il provisioning (facoltativo; se impostato, deve essere assegnato all'SVM). Per il ontap-nas-flexgroup driver, questa opzione viene ignorata. Se non assegnato, è possibile utilizzare uno qualsiasi degli aggregati disponibili per il provisioning di un volume FlexGroup.
Nota Quando l'aggregato viene aggiornato in SVM, viene aggiornato automaticamente anche in Trident tramite polling di SVM, senza dover riavviare il Trident Controller. Quando hai configurato un aggregato specifico in Trident per il provisioning dei volumi, se l'aggregato viene rinominato o spostato fuori dalla SVM, il backend passa allo stato di errore in Trident durante il polling dell'aggregato SVM. Devi cambiare l'aggregato con uno presente sulla SVM oppure rimuoverlo del tutto per riportare online il backend.
Non specificare per i sistemi di archiviazione AFX.
Non specificare quando useBalancedPlacement è impostato su true.
Delega la selezione dell'aggregato per i nuovi volumi a ONTAP [Boolean]. Richiede ONTAP 9.19.1 o versioni successive e useREST impostato su true. Non può essere combinato con aggregate.
Consulta la documentazione "Usa un posizionamento bilanciato con i backend ONTAP" per requisiti ed esempi.
Se specificato, impostalo sempre su true per i sistemi storage AFX su ONTAP 9.19.1 o versioni successive.
false; true per sistemi di storage AFX su ONTAP 9.19.1 o versioni successive
limitAggregateUsage
Il provisioning non riesce se l'utilizzo è superiore a questa percentuale. Non si applica ad Amazon FSx per ONTAP. Non specificare per i sistemi di archiviazione AFX.
"" (non applicato per impostazione predefinita)
FlexgroupAggregateList
Elenco di aggregati per il provisioning (facoltativo; se impostato, deve essere assegnato alla SVM). Tutti gli aggregati assegnati alla SVM vengono utilizzati per il provisioning di un volume FlexGroup. Supportato per il driver di archiviazione ONTAP-nas-FlexGroup.
Nota Quando l'elenco degli aggregati viene aggiornato in SVM, l'elenco viene aggiornato automaticamente in Trident tramite polling di SVM, senza dover riavviare il Trident Controller. Quando hai configurato un elenco specifico di aggregati in Trident per il provisioning dei volumi, se l'elenco degli aggregati viene rinominato o spostato fuori da SVM, il backend passa allo stato di errore in Trident durante il polling dell'aggregato SVM. Devi cambiare l'elenco degli aggregati con uno presente su SVM oppure rimuoverlo del tutto per riportare online il backend.
limitVolumeSize
Il provisioning non riesce se la dimensione del volume richiesto è superiore a questo valore.
debugTraceFlags
Flag di debug da utilizzare per la risoluzione dei problemi. Esempio, {"api":false, "method":true}
Non utilizzare debugTraceFlags a meno che non si stia eseguendo la risoluzione dei problemi e non si richieda un dump dettagliato del log.
nullo
nasType
Configurare la creazione di volumi NFS o SMB. Le opzioni sono nfs , smb o nullo. Impostando il valore su null, i volumi NFS vengono impostati di default. Se specificato, impostare sempre su nfs per i sistemi di stoccaggio AFX.
nfs
nfsMountOptions
Elenco separato da virgole delle opzioni di montaggio NFS. Le opzioni di montaggio per i volumi persistenti di Kubernetes sono normalmente specificate nelle classi di storage, ma se non vengono specificate opzioni di montaggio in una classe di storage, Trident utilizza le opzioni di montaggio specificate nel file di configurazione del backend di storage. Se non vengono specificate opzioni di montaggio nella classe di storage o nel file di configurazione, Trident non imposta alcuna opzione di montaggio su un volume persistente associato.
qtreesPerFlexvol
Qtree massimi per FlexVol, devono essere compresi nell'intervallo [50, 300]
"200"
smbShare
È possibile specificare uno dei seguenti elementi: Il nome di una condivisione SMB creata utilizzando la console di gestione Microsoft o l'interfaccia CLI di ONTAP; un nome che consente a Trident di creare la condivisione SMB; oppure è possibile lasciare vuoto il parametro per impedire l'accesso condiviso ai volumi. Questo parametro è facoltativo per ONTAP on-premise. Questo parametro è obbligatorio per i backend Amazon FSX per ONTAP e non può essere vuoto.
smb-share
useREST
Parametro booleano per utilizzare le API REST ONTAP . useREST`Quando impostato su `true , Trident utilizza le API REST ONTAP per comunicare con il backend; quando impostato su false Trident utilizza chiamate ONTAPI (ZAPI) per comunicare con il backend. Questa funzionalità richiede ONTAP 9.11.1 e versioni successive. Inoltre, il ruolo di accesso ONTAP utilizzato deve avere accesso a ontapi applicazione. Ciò è soddisfatto dal predefinito vsadmin E cluster-admin ruoli. A partire dalla versione Trident 24.06 e ONTAP 9.15.1 o successiva, useREST è impostato su true per impostazione predefinita; modifica useREST A false per utilizzare le chiamate ONTAPI (ZAPI). Se specificato, impostare sempre su true per i sistemi di stoccaggio AFX.
true Per ONTAP 9.15.1 o versioni successive, altrimenti false.
limitVolumePoolSize
Dimensioni FlexVol massime richiedibili quando si utilizzano Qtree nel backend ONTAP-nas-Economy.
denyNewVolumePools
Limita ontap-nas-economy i backend dalla creazione di nuovi volumi FlexVol per contenere i propri Qtree. Per il provisioning di nuovi PVS vengono utilizzati solo i FlexVol preesistenti.
adAdminUser
Utente o gruppo di utenti amministratore di Active Directory con accesso completo alle condivisioni SMB. Utilizzare questo parametro per fornire diritti di amministratore alla condivisione SMB con controllo completo.
Opzioni di configurazione back-end per il provisioning dei volumi
È possibile controllare il provisioning predefinito utilizzando queste opzioni in defaults della configurazione. Per un esempio, vedere gli esempi di configurazione riportati di seguito.
spaceAllocation
Allocazione dello spazio per Qtree
"vero"
spaceReserve
Modalità di prenotazione dello spazio; "nessuno" (sottile) o "volume" (spesso)
"nessuno"
snapshotPolicy
Policy di Snapshot da utilizzare
"nessuno"
qosPolicy
Gruppo di criteri QoS da assegnare per i volumi creati. Scegliere tra qosPolicy o adaptiveQosPolicy per pool di storage/backend
adaptiveQosPolicy
Gruppo di criteri QoS adattivi da assegnare per i volumi creati. Scegliere tra qosPolicy o adaptiveQosPolicy per pool di storage/backend. Non supportato da ontap-nas-Economy.
snapshotReserve
Percentuale di volume riservato agli snapshot
"0" se snapshotPolicy è "nessuno", altrimenti ""
splitOnClone
Separare un clone dal suo padre al momento della creazione
"falso"
encryption
Abilita NetApp Volume Encryption (NVE) sul nuovo volume; il valore predefinito è false. NVE deve essere concesso in licenza e abilitato sul cluster per usare questa opzione. Se NAE è abilitato sul backend, qualsiasi volume effettuato il provisioning in Trident è abilitato per NAE. Per ulteriori informazioni, consulta: "Come funziona Trident con NVE e NAE".
"falso"
tieringPolicy
Criterio di tiering da utilizzare "nessuno"
unixPermissions
Per i nuovi volumi
"777" per i volumi NFS; vuoto (non applicabile) per i volumi SMB
snapshotDir
Controlla l'accesso a. .snapshot directory
true, false (Impostato esplicitamente).
exportPolicy
Policy di esportazione da utilizzare
"predefinito"
securityStyle
Stile di sicurezza per nuovi volumi. Supporto di NFS mixed e. unix stili di sicurezza. Supporto SMB mixed e. ntfs stili di sicurezza.
Il valore predefinito di NFS è unix. Il valore predefinito di SMB è ntfs.
nameTemplate
Modello per creare nomi di volume personalizzati.
Nota L'utilizzo di gruppi di criteri QoS con Trident richiede ONTAP 9.8 o versioni successive. È necessario utilizzare un gruppo di criteri QoS non condiviso e assicurarsi che il gruppo di criteri venga applicato singolarmente a ciascun componente. Un gruppo di policy QoS condiviso impone un limite massimo per il throughput totale di tutti i carichi di lavoro.
Esempi di provisioning di volumi
Ecco un esempio con i valori predefiniti definiti:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: customBackendName
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
labels:
  k8scluster: dev1
  backend: dev1-nasbackend
svm: trident_svm
username: cluster-admin
password: <password>
limitAggregateUsage: 80%
limitVolumeSize: 50Gi
nfsMountOptions: nfsvers=4
debugTraceFlags:
  api: false
  method: true
defaults:
  spaceReserve: volume
  qosPolicy: premium
  exportPolicy: myk8scluster
  snapshotPolicy: default
  snapshotReserve: "10"
Per ontap-nas E ontap-nas-flexgroups , Trident ora utilizza un nuovo calcolo per garantire che FlexVol sia dimensionato correttamente con la percentuale snapshotReserve e PVC. Quando l'utente richiede un PVC, Trident crea il FlexVol originale con più spazio utilizzando il nuovo calcolo. Questo calcolo garantisce che l'utente riceva lo spazio scrivibile richiesto nel PVC e non meno spazio di quanto richiesto. Prima della versione 21.07, quando l'utente richiedeva un PVC (ad esempio, 5 GiB), con snapshotReserve al 50%, otteneva solo 2,5 GiB di spazio scrivibile. Questo perché ciò che l'utente ha richiesto è l'intero volume e snapshotReserve è una percentuale di quello. Con Trident 21.07, ciò che l'utente richiede è lo spazio scrivibile e Trident definisce lo snapshotReserve numero come percentuale del volume totale. Questo non si applica a ontap-nas-economy . Per vedere come funziona, vedere l'esempio seguente
Il calcolo è il seguente:
Total volume size = <PVC requested size> / (1 - (<snapshotReserve percentage> / 100))
Per snapshotReserve = 50% e richiesta PVC = 5 GiB, la dimensione totale del volume è 5/.5 = 10 GiB e la dimensione disponibile è 5 GiB, che è ciò che l'utente ha richiesto nella richiesta PVC . volume show il comando dovrebbe mostrare risultati simili a questo esempio:
Mostra l'output del comando di visualizzazione del volume.
Per i backend esistenti da installazioni precedenti, esegui il provisioning dei volumi come spiegato sopra durante l'aggiornamento di Trident. Per i volumi che hai creato prima dell'aggiornamento, dovresti ridimensionare i volumi affinché la modifica venga rilevata. Ad esempio, un PVC da 2 GiB con snapshotReserve=50 in precedenza generava un volume che forniva 1 GiB di spazio scrivibile. Ridimensionando il volume a 3 GiB, ad esempio, l'applicazione avrà a disposizione 3 GiB di spazio scrivibile su un volume da 6 GiB.
Esempi di configurazione minimi
Gli esempi seguenti mostrano le configurazioni di base che lasciano la maggior parte dei parametri predefiniti. Questo è il modo più semplice per definire un backend.
Nota Se si utilizza Amazon FSX su NetApp ONTAP con Trident, si consiglia di specificare i nomi DNS per le LIF anziché gli indirizzi IP.
Esempio di economia NAS ONTAP
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-economy
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
Esempio di FlexGroup NAS ONTAP
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-flexgroup
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
È possibile configurare il backend per evitare di dover aggiornare manualmente la definizione del backend dopo lo switchover e lo switchback durante "Replica e recovery di SVM".
Per uno switchover e uno switchback perfetto, specifica la SVM utilizzando managementLIF e omettere dataLIF e. svm parametri. Ad esempio:
version: 1
managementLIF: 192.168.1.66
username: vsadmin
password: password
Esempio di volumi SMB
version: 1
backendName: ExampleBackend
nasType: smb
securityStyle: ntfs
unixPermissions: ""
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
Esempio di autenticazione basata su certificato
Si tratta di un esempio minimo di configurazione di back-end. clientCertificate, clientPrivateKey, e. trustedCACertificate (Facoltativo, se si utilizza una CA attendibile) sono inseriti in backend.json E prendere rispettivamente i valori codificati base64 del certificato client, della chiave privata e del certificato CA attendibile.
version: 1
backendName: DefaultNASBackend
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
storagePrefix: myPrefix_
Esempio di policy di esportazione automatica
In questo esempio viene illustrato come impostare Trident in modo che utilizzi i criteri di esportazione dinamici per creare e gestire automaticamente i criteri di esportazione. Funziona allo stesso modo per i ontap-nas-economy driver e ontap-nas-flexgroup .
version: 1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
labels:
  k8scluster: test-cluster-east-1a
  backend: test1-nasbackend
autoExportPolicy: true
autoExportCIDRs:
- 10.0.0.0/24
username: admin
password: password
Esempio di posizionamento bilanciato
Questo esempio abilita il posizionamento bilanciato di ONTAP, così che ONTAP selezioni l'aggregato per i nuovi volumi. Il posizionamento bilanciato richiede ONTAP 9.19.1 o versioni successive. Consulta "Usa un posizionamento bilanciato con i backend ONTAP" per i dettagli.
version: 1
backendName: nas-balanced-placement
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
useBalancedPlacement: true
Esempio di indirizzi IPv6
Questo esempio mostra managementLIF Utilizzando un indirizzo IPv6.
version: 1
backendName: nas_ipv6_backend
managementLIF: "[5c5d:5edf:8f:7657:bef8:109b:1b41:d491]"
labels:
  backend: test1-ontap-ipv6
svm: nas_ipv6_svm
username: vsadmin
password: password
Esempio di Amazon FSX per ONTAP con volumi SMB
Il smbShare Il parametro è obbligatorio per FSX per ONTAP che utilizza volumi SMB.
version: 1
backendName: SMBBackend
managementLIF: example.mgmt.fqdn.aws.com
nasType: smb
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
smbShare: smb-share
Esempio di configurazione backend con nameTemplate
version: 1
backendName: ontap-nas-backend
managementLIF: <ip address>
svm: svm0
username: <admin>
defaults:
  nameTemplate: "{{.volume.Name}}_{{.labels.cluster}}_{{.volume.Namespace}}_{{.vo\
    lume.RequestName}}"
labels:
  cluster: ClusterA
  PVC: "{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"
Esempi di backend con pool virtuali
Nei file di definizione back-end di esempio illustrati di seguito, vengono impostati valori predefiniti specifici per tutti i pool di storage, ad esempio spaceReserve a nessuno, spaceAllocation a false, e. encryption a falso. I pool virtuali sono definiti nella sezione storage.
Trident imposta le etichette di provisioning nel campo "commenti". I commenti sono impostati su FlexVol for ontap-nas o FlexGroup for ontap-nas-flexgroup. Trident copia tutte le etichette presenti su un pool virtuale nel volume di storage al momento del provisioning. Per comodità, gli amministratori dello storage possono definire le etichette per ogni pool virtuale e raggruppare i volumi per etichetta.
In questi esempi, alcuni dei pool di storage sono impostati in modo personalizzato spaceReserve, spaceAllocation, e. encryption e alcuni pool sovrascrivono i valori predefiniti.
Esempio di NAS ONTAP
version: 1
svm: svm_nfs
username: admin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: "false"
  qosPolicy: standard
labels:
  store: nas_store
  k8scluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      app: msoffice
      cost: "100"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
      unixPermissions: "0755"
      adaptiveQosPolicy: adaptive-premium
  - labels:
      app: slack
      cost: "75"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      department: legal
      creditpoints: "5000"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      app: wordpress
      cost: "50"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
      unixPermissions: "0775"
  - labels:
      app: mysqldb
      cost: "25"
    zone: us_east_1d
    defaults:
      encryption: "false"
Esempio di NAS FlexGroup ONTAP
version: 1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: "false"
labels:
  store: flexgroup_store
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      protection: gold
      creditpoints: "50000"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: gold
      creditpoints: "30000"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: silver
      creditpoints: "20000"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: bronze
      creditpoints: "10000"
    zone: us_east_1d
    defaults:
      encryption: "false"
version: 1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: "false"
labels:
  store: nas_economy_store
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      department: finance
      creditpoints: "6000"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: bronze
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      department: engineering
      creditpoints: "3000"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      department: humanresource
      creditpoints: "2000"
    zone: us_east_1d
    defaults:
      encryption: "false"
Mappare i backend in StorageClasses
Le seguenti definizioni di StorageClass si riferiscono a Esempi di backend con pool virtuali. Utilizzando il campo parameters.selector, ciascuna StorageClass indica quali pool virtuali possono essere utilizzati per ospitare un volume. Il volume ha le caratteristiche definite nel pool virtuale scelto.
  • La protection-gold StorageClass corrisponde al primo e al secondo pool virtuale nel ontap-nas-flexgroup backend. Questi sono gli unici pool che offrono la protezione di livello oro.
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=gold"
      fsType: "ext4"
  • La protection-not-gold StorageClass corrisponde al terzo e al quarto pool virtuale nel ontap-nas-flexgroup backend. Questi sono gli unici pool che offrono un livello di protezione diverso da gold.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection!=gold"
      fsType: "ext4"
  • La app-mysqldb StorageClass corrisponde al quarto pool virtuale nel ontap-nas backend. Questo è l'unico pool che offre la configurazione del pool di storage per app di tipo mysqldb.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=mysqldb"
      fsType: "ext4"
  • La protection-silver-creditpoints-20k StorageClass corrisponde al terzo pool virtuale nel ontap-nas-flexgroup backend. Questo è l'unico pool che offre protezione di livello argento e 20000 punti credito.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
      fsType: "ext4"
  • La creditpoints-5k StorageClass corrisponde al terzo pool virtuale nel ontap-nas backend e al secondo pool virtuale nel ontap-nas-economy backend. Queste sono le uniche offerte di pool con 5000 creditpoints.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "creditpoints=5000"
      fsType: "ext4"
Trident decide quale pool virtuale viene selezionato e garantisce che il requisito di storage sia soddisfatto.
Aggiornare dataLIF dopo la configurazione iniziale
Puoi modificare la dataLIF dopo la configurazione iniziale eseguendo il seguente comando per fornire il nuovo file JSON di backend con i dati LIF aggiornati.
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
Nota Se sono collegati a uno o più pod, è necessario abbassare tutti i pod corrispondenti e quindi riportarli in posizione per rendere effettiva la nuova data LIF.
Esempi di SMB sicuri
Configurazione backend con driver ontap-nas
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  svm: svm2
  nasType: smb
  defaults:
    adAdminUser: tridentADtest
  credentials:
Configurazione backend con driver ontap-nas-economy
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  svm: svm2
  nasType: smb
  defaults:
  credentials:
Configurazione backend con pool di archiviazione
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  svm: svm0
  useREST: false
  storage:
  - labels:
      app: msoffice
    defaults:
      adAdminUser: tridentADuser
  nasType: smb
  credentials:
Esempio di classe di archiviazione con driver ontap-nas
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/smbShareAdUserPermission: change
    trident.netapp.io/smbShareAdUser: tridentADtest
parameters:
  backendType: ontap-nas
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: smbcreds
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: trident
  trident.netapp.io/nasType: smb
reclaimPolicy: Delete
volumeBindingMode: Immediate
Nota Assicurati di aggiungere annotations Per abilitare SMB sicuro. SMB sicuro non funziona senza annotazioni, indipendentemente dalle configurazioni impostate nel Backend o nel PVC.
Esempio di classe di archiviazione con driver ontap-nas-economy
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/smbShareAdUser: tridentADuser3
parameters:
  backendType: ontap-nas-economy
Esempio di PVC con un singolo utente AD
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  namespace: trident
  annotations:
    trident.netapp.io/smbShareAccessControl: |
      change:
        - tridentADtest
      read:
        - tridentADuser
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: ontap-smb-sc
Esempio di PVC con più utenti AD
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
      full_control:
        - tridentTestuser
        - tridentuser
        - tridentTestuser1
        - tridentuser1
      change:
        - tridentADuser
        - tridentADuser1
        - tridentADuser4
        - tridentTestuser2
      read:
        - tridentTestuser2
        - tridentTestuser3
        - tridentADuser2
        - tridentADuser3
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
