Personalizzare l'installazione dell'operatore Trident
Collaboratori netapp-aruldeepa juliantap joan-ing netapp-mwallis
L'operatore Trident consente di personalizzare l'installazione di Trident utilizzando gli attributi della TridentOrchestrator specifica. Se si desidera personalizzare l'installazione oltre gli TridentOrchestrator argomenti consentiti, utilizzare tridentctl per generare manifesti YAML personalizzati da modificare in base alle necessità.
Comprensione dei pod controller e dei pod di nodi
Trident viene eseguito come un singolo pod controller e un pod nodo su ciascun nodo worker nel cluster. Il pod del nodo deve essere in esecuzione su qualsiasi host in cui si desidera potenzialmente montare un volume Trident .
Kubernetes "selettori di nodi" e. "tollerazioni e contamini" vengono utilizzati per vincolare l'esecuzione di un pod su un nodo specifico o preferito. Utilizzo di`ControllerPlugin` e. NodePlugin, è possibile specificare vincoli e override.
  • Il plug-in del controller gestisce il provisioning e la gestione dei volumi, ad esempio snapshot e ridimensionamento.
  • Il plug-in del nodo gestisce il collegamento dello storage al nodo.
Opzioni di configurazione
Attenzione spec.namespace Viene specificato in per indicare lo spazio dei nomi in TridentOrchestrator cui è installato Trident. Questo parametro non può essere aggiornato dopo l'installazione di Trident. Se si tenta di eseguire questa operazione, TridentOrchestrator lo stato viene modificato in Failed. Trident non deve essere migrato tra namespace.
Questa tabella è dettagliata TridentOrchestrator attributi.
Parametro Descrizione Predefinito
namespace
Spazio dei nomi in cui installare Trident
"default"
debug
Attivare il debug per Trident
false
enableForceDetach
ontap-san, ontap-san-economy , ontap-nas , E ontap-nas-economy soltanto. Funziona con Kubernetes Non-Graceful Node Shutdown (NGNS) per consentire agli amministratori del cluster di migrare in modo sicuro i carichi di lavoro con volumi montati su nuovi nodi nel caso in cui un nodo non funzioni correttamente. Per informazioni, vedere"Automazione del failover delle applicazioni stateful con Trident" .
false
windows
Impostazione su true Attiva l'installazione su nodi di lavoro Windows.
false
cloudProvider
Impostato su "Azure" quando si utilizzano identità gestite o un'identità cloud su un cluster AKS. Impostato su "AWS" quando si utilizza un'identità cloud su un cluster EKS. Impostare su "GCP" quando si utilizza un'identità cloud su un cluster GKE.
cloudIdentity
Impostare sull'identità del workload ("Azure.workload.Identity/client-id: Xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx") quando si utilizza l'identità cloud su un cluster AKS. Impostato sul ruolo AWS IAM ("'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:AWS:iam::123456:role/Trident-role'") quando si utilizza l'identità cloud su un cluster EKS. Impostare sull'identità cloud ("'iam.gke.io/gcp-service-account: xxxx@mygcpproject.iam.gserviceaccount.com'") quando si utilizza l'identità cloud su un cluster GKE.
IPv6
Installare Trident su IPv6
falso
k8sTimeout
Timeout per le operazioni di Kubernetes.
Nota IL k8sTimeout il parametro è applicabile solo per l'installazione Trident .
180sec
silenceAutosupport
Non inviare pacchetti AutoSupport a NetApp
in maniera automatica
false
autosupportImage
L'immagine del contenitore per la telemetria AutoSupport
"netapp/trident-autosupport10"
autosupportProxy
Indirizzo/porta di un proxy per l'invio della AutoSupport
Telemetria
"http://proxy.example.com:8888"
uninstall
Un flag utilizzato per disinstallare Trident
false
logFormat
Formato di registrazione Trident da utilizzare [text,json]
"text"
tridentImage
Immagine Trident da installare
"netapp/trident:26.02"
imageRegistry
Percorso al registro interno, del formato
<registry FQDN>[:port][/subpath]
"registry.k8s.io"
kubeletDir
Percorso della directory del kubelet sull'host
"/var/lib/kubelet"
wipeout
Un elenco di risorse da eliminare per eseguire la rimozione completa di Trident
imagePullSecrets
Secrets (segreti) per estrarre immagini da un registro interno
imagePullPolicy
Imposta il criterio di pull dell'immagine per l'operatore Trident. I valori validi sono:
Always per estrarre sempre l'immagine.
IfNotPresent per estrarre l'immagine solo se non esiste già nel nodo.
Never per non tirare mai l'immagine.
IfNotPresent
controllerPluginNodeSelector
Selettori di nodi aggiuntivi per i pod. Segue lo stesso formato di pod.spec.nodeSelector.
Nessuna impostazione predefinita; opzionale
controllerPluginTolerations
Ignora le tolleranze Kubernetes per i pod. Segue lo stesso formato di pod.spec.Tolerations.
nodePluginNodeSelector
nodePluginTolerations
nodePrep
Permette a Trident di preparare i nodi del cluster Kubernetes per gestire i volumi utilizzando il protocollo storage specificato. Attualmente, iscsi è l'unico valore supportato.
Nota A partire da OpenShift 4.19, la versione minima Trident supportata per questa funzionalità è 25.06.1.
k8sAPIQPS
Limite di query al secondo (QPS) utilizzato dal controller durante la comunicazione con il server API Kubernetes. Il valore Burst viene impostato automaticamente in base al valore QPS.
100; facoltativo
enableConcurrency
Consente operazioni simultanee del controller Trident per una maggiore produttività.
Nota Anteprima tecnica: questa funzionalità è sperimentale e attualmente supporta flussi di lavoro paralleli limitati con i driver ONTAP-NAS (solo NFS) e ONTAP-SAN (NVMe per ONTAP 9 unificato), oltre all'anteprima tecnica esistente per il driver ONTAP-SAN (protocolli iSCSI e FCP in ONTAP 9 unificato).
falso
resources
Imposta i limiti delle risorse Kubernetes e le richieste per il controller Trident e i pod dei nodi. È possibile configurare CPU e memoria per ogni contenitore e sidecar per gestire l'allocazione delle risorse in Kubernetes.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle richieste e dei limiti delle risorse, fare riferimento a"Gestione delle risorse per pod e container" .
Attenzione
  • NON modificare i nomi di alcun contenitore o campo.
  • NON modificare l'indentazione: l'indentazione YAML è fondamentale per una corretta analisi.
Nota
  • Per impostazione predefinita non vengono applicati limiti: solo le richieste hanno valori predefiniti e vengono applicate automaticamente se non specificate.
  • I nomi dei contenitori sono elencati così come appaiono nelle specifiche del pod.
  • I sidecar sono elencati sotto ogni contenitore principale.
  • Controlla i TORC status.CurrentInstallationParams campo per visualizzare i valori attualmente applicati.
resources:
  controller:
    trident-main:
      requests:
        cpu: 10m
        memory: 80Mi
      limits:
          cpu:
          memory:
    csi-provisioner:
      requests:
        cpu: 2m
        memory: 20Mi
      limits:
        cpu:
        memory:
    csi-attacher:
      requests:
        cpu: 2m
        memory: 20Mi
      limits:
        cpu:
        memory:
    csi-resizer:
      requests:
        cpu: 3m
        memory: 20Mi
      limits:
        cpu:
        memory:
    csi-snapshotter:
      requests:
        cpu: 2m
        memory: 20Mi
      limits:
        cpu:
        memory:
    trident-autosupport:
      requests:
        cpu: 1m
        memory: 30Mi
      limits:
        cpu:
        memory:
  node:
    linux:
      trident-main:
        requests:
          cpu: 10m
          memory: 60Mi
        limits:
          cpu:
          memory:
      node-driver-registrar:
        requests:
          cpu: 1m
          memory: 10Mi
        limits:
          cpu:
          memory:
    windows:
      trident-main:
        requests:
          cpu: 6m
          memory: 40Mi
        limits:
          cpu:
          memory:
        requests:
          cpu: 6m
          memory: 40Mi
        limits:
          cpu:
          memory:
      liveness-probe:
        requests:
          cpu: 2m
          memory: 40Mi
        limits:
          cpu:
          memory:
httpsMetrics
Abilita HTTPS per l'endpoint delle metriche Prometheus.
falso
hostNetwork
Abilita la rete host per il controller Trident . Questa funzionalità è utile quando si desidera separare il traffico frontend da quello backend in una rete multi-home.
falso
Nota Per ulteriori informazioni sulla formattazione dei parametri del pod, fare riferimento a. "Assegnazione di pod ai nodi".
Configurazioni di esempio
Puoi usare gli attributi inOpzioni di configurazione quando si definisce TridentOrchestrator per personalizzare la tua installazione.
Configurazione personalizzata di base
Questo esempio, creato dopo aver eseguito il cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr_imagepullsecrets.yaml comando, rappresenta un'installazione personalizzata di base:
kind: TridentOrchestrator
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  imagePullSecrets:
  - thisisasecret
Selettori di nodo
Questo esempio installa Trident con selettori di nodo.
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  controllerPluginNodeSelector:
    nodetype: master
  nodePluginNodeSelector:
    storage: netapp
Nodi worker di Windows
Questo esempio, creato dopo aver eseguito il cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml comando, installa Trident su un nodo worker Windows.
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  windows: true
Identità gestite su un cluster AKS
In questo esempio viene installato Trident per abilitare le identità gestite su un cluster AKS.
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  cloudProvider: "Azure"
Identità cloud su un cluster AKS
In questo esempio viene installato Trident per l'utilizzo con un'identità cloud su un cluster AKS.
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  cloudIdentity: 'azure.workload.identity/client-id: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx'
Identità cloud su un cluster EKS
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  cloudProvider: "AWS"
  cloudIdentity: "'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::123456:role/trident-role'"
Identità cloud per GKE
In questo esempio viene installato Trident per l'utilizzo con un'identità cloud su un cluster GKE.
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  storageDriverName: google-cloud-netapp-volumes
  projectNumber: '012345678901'
  network: gcnv-network
  serviceLevel: Premium
  storagePool: pool-premium1
Configurazione delle richieste e dei limiti delle risorse Kubernetes per il controller Trident e i pod dei nodi Trident Linux
Questo esempio configura le richieste e i limiti delle risorse Kubernetes per i controller Trident e i pod dei nodi Trident Linux.
Attenzione Avvertenza: i valori di richiesta e limite forniti in questo esempio sono solo a scopo dimostrativo. Adattare questi valori in base all'ambiente e ai requisiti del carico di lavoro.
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  imagePullSecrets:
  - thisisasecret
  resources:
    controller:
      trident-main:
        requests:
          cpu: 10m
          memory: 80Mi
        limits:
          cpu: 200m
          memory: 256Mi
      # sidecars
      csi-provisioner:
        requests:
          cpu: 2m
          memory: 20Mi
        limits:
          cpu: 100m
          memory: 64Mi
      csi-attacher:
        requests:
          cpu: 2m
          memory: 20Mi
        limits:
          cpu: 100m
          memory: 64Mi
      csi-resizer:
        requests:
          cpu: 3m
          memory: 20Mi
        limits:
          cpu: 100m
          memory: 64Mi
      csi-snapshotter:
        requests:
          cpu: 2m
          memory: 20Mi
        limits:
          cpu: 100m
          memory: 64Mi
        requests:
          cpu: 1m
          memory: 30Mi
        limits:
          cpu: 50m
          memory: 128Mi
    node:
      linux:
        trident-main:
          requests:
            cpu: 10m
            memory: 60Mi
          limits:
            cpu: 200m
            memory: 256Mi
        # sidecars
          requests:
            cpu: 1m
            memory: 10Mi
          limits:
            cpu: 50m
            memory: 32Mi
Configurazione delle richieste e dei limiti delle risorse Kubernetes per il controller Trident e i pod dei nodi Trident Windows e Linux
Questo esempio configura le richieste e i limiti delle risorse Kubernetes per il controller Trident e i pod dei nodi Trident Windows e Linux.
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  imagePullSecrets:
  - thisisasecret
  windows: true
  resources:
    controller:
      trident-main:
        requests:
          cpu: 10m
          memory: 80Mi
        limits:
          cpu: 200m
          memory: 256Mi
        # sidecars
      csi-provisioner:
        requests:
          cpu: 2m
          memory: 20Mi
        limits:
          cpu: 100m
          memory: 64Mi
      csi-attacher:
        requests:
          cpu: 2m
          memory: 20Mi
        limits:
          cpu: 100m
          memory: 64Mi
      csi-resizer:
        requests:
          cpu: 3m
          memory: 20Mi
        limits:
          cpu: 100m
          memory: 64Mi
      csi-snapshotter:
        requests:
          cpu: 2m
          memory: 20Mi
        limits:
          cpu: 100m
          memory: 64Mi
        requests:
          cpu: 1m
          memory: 30Mi
        limits:
          cpu: 50m
          memory: 128Mi
    node:
      linux:
        trident-main:
          requests:
            cpu: 10m
            memory: 60Mi
          limits:
            cpu: 200m
            memory: 256Mi
        # sidecars
          requests:
            cpu: 1m
            memory: 10Mi
          limits:
            cpu: 50m
            memory: 32Mi
      windows:
        trident-main:
          requests:
            cpu: 6m
            memory: 40Mi
          limits:
            cpu: 200m
            memory: 128Mi
        # sidecars
          requests:
            cpu: 6m
            memory: 40Mi
          limits:
            cpu: 100m
            memory: 128Mi
        liveness-probe:
          requests:
            cpu: 2m
            memory: 40Mi
          limits:
            cpu: 50m
            memory: 64Mi
