Personalizzare l'installazione dell'operatore Trident
Collaboratori netapp-aruldeepa
L'operatore Trident consente di personalizzare l'installazione di Trident utilizzando gli attributi della TridentOrchestrator specifica. Se si desidera personalizzare l'installazione oltre gli TridentOrchestrator argomenti consentiti, utilizzare tridentctl per generare manifesti YAML personalizzati da modificare in base alle necessità.
Comprensione dei pod controller e dei pod di nodi
Trident funziona come un singolo pod controller, più un pod di nodo su ciascun nodo di lavoro nel cluster. Il pod di nodo deve essere in esecuzione su qualsiasi host in cui si desidera montare potenzialmente un volume Trident.
Kubernetes "selettori di nodi" e "tollerazioni e contamini" sono utilizzati per vincolare un pod all'esecuzione su un nodo specifico o preferito. Utilizzando ControllerPlugin e NodePlugin, è possibile specificare vincoli e sostituzioni.
  • Il plug-in del controller gestisce il provisioning e la gestione dei volumi, ad esempio snapshot e ridimensionamento.
  • Il plug-in del nodo gestisce il collegamento dello storage al nodo.
Opzioni di configurazione
Attenzione spec.namespace Viene specificato in per indicare lo spazio dei nomi in TridentOrchestrator cui è installato Trident. Questo parametro non può essere aggiornato dopo l'installazione di Trident. Se si tenta di eseguire questa operazione, TridentOrchestrator lo stato viene modificato in Failed. Trident non deve essere migrato tra namespace.
Questa tabella fornisce i dettagli degli TridentOrchestrator attributi.
Parametro Descrizione Predefinito
namespace
Spazio dei nomi in cui installare Trident
"default"
debug
Attivare il debug per Trident
false
enableForceDetach
ontap-san, , ontap-san-economy, ontap-nas e ontap-nas-economy solo. Funziona con Kubernetes non-Graged Node Shutdown (NGNS) per consentire agli amministratori del cluster di migrare in sicurezza i carichi di lavoro con volumi montati su nuovi nodi in caso di problemi di integrità di un nodo.
false
windows
L'impostazione su true attiva l'installazione sui nodi di lavoro Windows.
false
cloudProvider
Impostato su "Azure" quando si utilizzano identità gestite o un'identità cloud su un cluster AKS. Impostato su "AWS" quando si utilizza un'identità cloud su un cluster EKS. Impostare su "GCP" quando si utilizza un'identità cloud su un cluster GKE.
cloudIdentity
Impostare sull'identità del workload ("Azure.workload.Identity/client-id: Xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx") quando si utilizza l'identità cloud su un cluster AKS. Impostato sul ruolo AWS IAM ("'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:AWS:iam::123456:role/Trident-role'") quando si utilizza l'identità cloud su un cluster EKS. Impostare sull'identità cloud ("'iam.gke.io/gcp-service-account: xxxx@mygcpproject.iam.gserviceaccount.com'") quando si utilizza l'identità cloud su un cluster GKE.
IPv6
Installare Trident su IPv6
falso
k8sTimeout
Timeout per le operazioni Kubernetes
30sec
silenceAutosupport
Non inviare pacchetti AutoSupport automaticamente a NetApp
false
autosupportImage
L'immagine del contenitore per la telemetria AutoSupport
"netapp/trident-autosupport:25.02"
autosupportProxy
Indirizzo/porta di un proxy per l'invio di telemetria AutoSupport
"http://proxy.example.com:8888"
uninstall
Un flag utilizzato per disinstallare Trident
false
logFormat
Formato di registrazione Trident da utilizzare [text,json]
"text"
tridentImage
Immagine Trident da installare
"netapp/trident:25.02"
imageRegistry
Percorso al registro interno, del formato
<registry FQDN>[:port][/subpath]
"registry.k8s.io"
kubeletDir
Percorso della directory del kubelet sull'host
"/var/lib/kubelet"
wipeout
Un elenco di risorse da eliminare per eseguire la rimozione completa di Trident
imagePullSecrets
Secrets (segreti) per estrarre immagini da un registro interno
imagePullPolicy
Imposta il criterio di pull dell'immagine per l'operatore Trident. I valori validi sono:
Always Per tirare sempre l'immagine.
IfNotPresent per estrarre l'immagine solo se non esiste già sul nodo.
Never per non tirare mai l'immagine.
IfNotPresent
controllerPluginNodeSelector
Selettori di nodi aggiuntivi per i pod. Segue lo stesso formato di pod.spec.nodeSelector.
Nessuna impostazione predefinita; opzionale
controllerPluginTolerations
Ignora le tolleranze Kubernetes per i pod. Segue lo stesso formato di pod.spec.Tolerations.
nodePluginNodeSelector
nodePluginTolerations
nodePrep
Permette a Trident di preparare i nodi del cluster Kubernetes per gestire i volumi utilizzando il protocollo storage specificato. Attualmente, iscsi è l'unico valore supportato.
Nota Per ulteriori informazioni sulla formattazione dei parametri del pod, fare riferimento alla sezione "Assegnazione di pod ai nodi".
Dettagli sulla forza di distacco
Il distacco forzato è disponibile per ontap-san , ontap-san-economy , ontap-nas , E ontap-nas-economy soltanto. Prima di abilitare la disconnessione forzata, è necessario abilitare l'arresto non regolare del nodo (NGNS) sul cluster Kubernetes. NGNS è abilitato per impostazione predefinita per Kubernetes 1.28 e versioni successive. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Kubernetes: Shutdown del nodo non aggraziato" .
Nota Quando si utilizza il ontap-nas driver OR ontap-nas-economy, è necessario impostare il autoExportPolicy parametro nella configurazione backend in true modo che Trident possa limitare l'accesso dal nodo Kubernetes con il tag applicato utilizzando policy di esportazione gestite.
Attenzione Poiché Trident fa affidamento su Kubernetes NGNS, non rimuovere i out-of-service tag da un nodo non integro fino a quando tutti i carichi di lavoro non tollerabili non vengono ripianificati. L'applicazione o la rimozione sconsiderata della contaminazione può compromettere la protezione dei dati back-end.
Quando l'amministratore del cluster Kubernetes ha applicato il node.kubernetes.io/out-of-service=nodeshutdown:NoExecute tag al nodo ed enableForceDetach è impostato su true, Trident determinerà lo stato del nodo e:
  1. Interrompere l'accesso i/o back-end per i volumi montati su quel nodo.
  2. Contrassegnare l'oggetto nodo Trident come dirty (non sicuro per le nuove pubblicazioni).
    Nota Il controller Trident rifiuterà le nuove richieste di volume di pubblicazione finché il nodo non viene riqualificato (dopo essere stato contrassegnato come dirty) dal pod di nodo Trident. Tutti i carichi di lavoro pianificati con un PVC montato (anche dopo che il nodo del cluster è integro e pronto) non saranno accettati fino a quando Trident non sarà in grado di verificare il nodo clean (sicuro per le nuove pubblicazioni).
Quando l'integrità del nodo viene ripristinata e il tag viene rimosso, Trident:
  1. Identificare e pulire i percorsi pubblicati obsoleti sul nodo.
  2. Se il nodo si trova in uno cleanable stato (il tag out-of-service è stato rimosso e il nodo è nello Ready stato) e tutti i percorsi obsoleti e pubblicati sono puliti, Trident riammetterà il nodo come clean e consentirà ai nuovi volumi pubblicati di accedere al nodo.
Configurazioni di esempio
È possibile utilizzare gli attributi in Opzioni di configurazione durante la definizione TridentOrchestrator per personalizzare l'installazione.
Configurazione personalizzata di base
Questo esempio, creato dopo aver eseguito il cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr_imagepullsecrets.yaml comando, rappresenta un'installazione personalizzata di base:
kind: TridentOrchestrator
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  imagePullSecrets:
  - thisisasecret
Selettori di nodo
In questo esempio viene installato Trident con i selettori di nodo.
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  controllerPluginNodeSelector:
    nodetype: master
  nodePluginNodeSelector:
    storage: netapp
Nodi di lavoro Windows
In questo esempio, creato dopo l'esecuzione del cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml comando, Trident viene installato su un nodo di lavoro Windows.
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  windows: true
Identità gestite su un cluster AKS
In questo esempio viene installato Trident per abilitare le identità gestite su un cluster AKS.
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  cloudProvider: "Azure"
Identità cloud su un cluster AKS
Questo esempio installa Trident per l'utilizzo con un'identità cloud su un cluster AKS.
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  cloudIdentity: 'azure.workload.identity/client-id: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx'
Identità cloud su un cluster EKS
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  cloudProvider: "AWS"
  cloudIdentity: "'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::123456:role/trident-role'"
Identità cloud per GKE
Questo esempio installa Trident per l'utilizzo con un'identità cloud su un cluster GKE.
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  storageDriverName: google-cloud-netapp-volumes
  projectNumber: '012345678901'
  network: gcnv-network
  serviceLevel: Premium
  storagePool: pool-premium1
