Personalizzare l'installazione dell'operatore Trident
Collaboratori juliantap
L'operatore Trident consente di personalizzare l'installazione di Astra Trident utilizzando gli attributi in TridentOrchestrator spec. Se si desidera personalizzare l'installazione oltre ciò che si desidera TridentOrchestrator gli argomenti lo consentono, valutare l'utilizzo tridentctl Per generare manifesti YAML personalizzati da modificare in base alle necessità.
Comprensione dei pod controller e dei pod di nodi
Astra Trident viene eseguito come singolo pod controller, più un pod di nodi su ciascun nodo di lavoro nel cluster. Il pod nodo deve essere in esecuzione su qualsiasi host in cui si desidera montare un volume Astra Trident.
Kubernetes "selettori di nodi" e. "tollerazioni e contamini" vengono utilizzati per vincolare l'esecuzione di un pod su un nodo specifico o preferito. Utilizzo di`ControllerPlugin` e. NodePlugin, è possibile specificare vincoli e override.
  • Il plug-in del controller gestisce il provisioning e la gestione dei volumi, ad esempio snapshot e ridimensionamento.
  • Il plug-in del nodo gestisce il collegamento dello storage al nodo.
Opzioni di configurazione
Attenzione spec.namespace è specificato in TridentOrchestrator Per indicare lo spazio dei nomi in cui è installato Astra Trident. Questo parametro non può essere aggiornato dopo l'installazione di Astra Trident. Il tentativo di eseguire questa operazione causa il TridentOrchestrator stato in cui passare Failed. Astra Trident non deve essere migrato tra spazi dei nomi.
Questa tabella è dettagliata TridentOrchestrator attributi.
Parametro Descrizione Predefinito
namespace
Spazio dei nomi in cui installare Astra Trident
"predefinito"
debug
Attiva il debug per Astra Trident
falso
enableForceDetach
ontap-san e. ontap-san-economy solo.
Funziona con Kubernetes non-Graged Node Shutdown (NGNS) per consentire agli amministratori del cluster di migrare in sicurezza i carichi di lavoro con volumi montati su nuovi nodi in caso di problemi di integrità di un nodo.
Questa è una funzionalità sperimentale di 23.04. fare riferimento a. Dettagli sulla forza di distacco per dettagli importanti.
false
windows
Impostazione su true Attiva l'installazione su nodi di lavoro Windows.
falso
useIPv6
Installare Astra Trident su IPv6
falso
k8sTimeout
Timeout per le operazioni Kubernetes
30 sec
silenceAutosupport
Non inviare pacchetti AutoSupport a NetApp
in maniera automatica
falso
autosupportImage
L'immagine del contenitore per la telemetria AutoSupport
"netapp/trident-autosupport:23,07"
autosupportProxy
Indirizzo/porta di un proxy per l'invio della AutoSupport
Telemetria
"http://proxy.example.com:8888"
uninstall
Flag utilizzato per disinstallare Astra Trident
falso
logFormat
Formato di registrazione Astra Trident da utilizzare [text,json]
"testo"
tridentImage
Immagine Astra Trident da installare
"netapp/trident:23,07"
imageRegistry
Percorso al registro interno, del formato
<registry FQDN>[:port][/subpath]
"k8s.gcr.io/sig-storage" (k8s 1,19+)
o "quay.io/k8scsi"
kubeletDir
Percorso della directory del kubelet sull'host
"/var/lib/kubelet"
wipeout
Un elenco di risorse da eliminare per eseguire una rimozione completa di
Astra Trident
imagePullSecrets
Secrets (segreti) per estrarre immagini da un registro interno
imagePullPolicy
Imposta il criterio di pull dell'immagine per l'operatore Trident. I valori validi sono:
Always per estrarre sempre l'immagine.
IfNotPresent per estrarre l'immagine solo se non esiste già nel nodo.
Never per non tirare mai l'immagine.
IfNotPresent
controllerPluginNodeSelector
Selettori di nodi aggiuntivi per i pod. Segue lo stesso formato di pod.spec.nodeSelector.
Nessuna impostazione predefinita; opzionale
controllerPluginTolerations
Ignora le tolleranze Kubernetes per i pod. Segue lo stesso formato di pod.spec.Tolerations.
nodePluginNodeSelector
nodePluginTolerations
Nota Per ulteriori informazioni sulla formattazione dei parametri del pod, vedere "Assegnazione di pod ai nodi".
Forza distacco disponibile per ontap-san e. ontap-san-economy solo. Prima di attivare la funzione di force stach, è necessario attivare la funzione NGNS (non-aggraziate node shutdown) sul cluster Kubernetes. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a. "Kubernetes: Shutdown del nodo non aggraziato".
Attenzione Poiché Astra Trident si affida a Kubernetes NGNS, non rimuovere out-of-service esegue il tinding da un nodo non integro fino a quando tutti i carichi di lavoro non tollerabili non vengono ripianificati. L'applicazione o la rimozione sconsiderata della contaminazione può compromettere la protezione dei dati back-end.
Quando l'amministratore del cluster Kubernetes ha applicato il node.kubernetes.io/out-of-service=nodeshutdown:NoExecute al nodo e. enableForceDetach è impostato su true, Astra Trident determinerà lo stato del nodo e:
  1. Interrompere l'accesso i/o back-end per i volumi montati su quel nodo.
  2. Contrassegna l'oggetto nodo Astra Trident come dirty (non sicuro per le nuove pubblicazioni).
    Nota Il controller Trident rifiuterà le nuove richieste di volumi di pubblicazione fino a quando il nodo non viene riqualificato (dopo essere stato contrassegnato come) dirty) Dal pod di nodi Trident. Tutti i carichi di lavoro pianificati con un PVC montato (anche dopo che il nodo del cluster è integro e pronto) non saranno accettati fino a quando Astra Trident non sarà in grado di verificare il nodo clean (sicuro per le nuove pubblicazioni).
Quando lo stato del nodo viene ripristinato e la contaminazione viene rimossa, Astra Trident:
  1. Identificare e pulire i percorsi pubblicati obsoleti sul nodo.
  2. Se il nodo si trova in una cleanable stato (la manutenzione fuori servizio è stata rimossa e il nodo si trova in Ready state) e tutti i percorsi pubblicati e obsoleti sono puliti, Astra Trident riporterà il nodo come clean e consentire nuovi volumi pubblicati al nodo.
Configurazioni di esempio
È possibile utilizzare gli attributi menzionati in precedenza per la definizione TridentOrchestrator per personalizzare l'installazione.
Esempio 1: Configurazione personalizzata di base
Questo è un esempio per una configurazione personalizzata di base.
cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr_imagepullsecrets.yaml
kind: TridentOrchestrator
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  imagePullSecrets:
  - thisisasecret
Esempio 2: Implementazione con selettori di nodo
Questo esempio illustra come può essere implementato Trident con i selettori di nodo:
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  controllerPluginNodeSelector:
    nodetype: master
  nodePluginNodeSelector:
    storage: netapp
Esempio 3: Implementazione su nodi di lavoro Windows
In questo esempio viene illustrata la distribuzione su un nodo di lavoro Windows.
cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  windows: true
