Personalizza l'installazione dell'operatore Trident
Collaboratori netapp-aruldeepa
L'operatore Trident consente di personalizzare l'installazione Trident utilizzando gli attributi nel TridentOrchestrator specifiche. Se vuoi personalizzare l'installazione oltre quanto TridentOrchestrator argomenti consentiti, considerare l'utilizzo tridentctl per generare manifesti YAML personalizzati da modificare secondo necessità.
Comprensione dei pod controller e dei pod node
Trident viene eseguito come un singolo pod controller, più un pod nodo su ciascun nodo worker nel cluster. Il pod del nodo deve essere in esecuzione su qualsiasi host in cui si desidera potenzialmente montare un volume Trident .
Kubernetes"selettori di nodo" E"tolleranze e contaminazioni" vengono utilizzati per vincolare un pod all'esecuzione su un nodo specifico o preferito. Utilizzando il ControllerPlugin e NodePlugin , è possibile specificare vincoli e sostituzioni.
  • Il plug-in del controller gestisce il provisioning e la gestione dei volumi, ad esempio snapshot e ridimensionamento.
  • Il plugin del nodo gestisce il collegamento dello storage al nodo.
Opzioni di configurazione
Attenzione spec.namespace`è specificato in `TridentOrchestrator per indicare lo spazio dei nomi in cui è installato Trident . Questo parametro *non può essere aggiornato dopo l'installazione Trident *. Tentare di farlo provoca il TridentOrchestrator stato da cambiare a Failed . Trident non è progettato per essere migrato tra più namespace.
Questa tabella dettaglia TridentOrchestrator attributi.
Parametro Descrizione Predefinito
namespace
Namespace in cui installare Trident
"default"
debug
Abilita il debug per Trident
false
enableForceDetach
ontap-san, ontap-san-economy , ontap-nas , E ontap-nas-economy soltanto. Funziona con Kubernetes Non-Graceful Node Shutdown (NGNS) per consentire agli amministratori del cluster di migrare in modo sicuro i carichi di lavoro con volumi montati su nuovi nodi nel caso in cui un nodo non funzioni correttamente.
false
windows
Impostazione su true consente l'installazione sui nodi worker di Windows.
false
cloudProvider
Impostato su "Azure" quando si utilizzano identità gestite o un'identità cloud su un cluster AKS. Impostato su "AWS" quando si utilizza un'identità cloud su un cluster EKS. Impostato su "GCP" quando si utilizza un'identità cloud su un cluster GKE.
cloudIdentity
Impostare sull'identità del carico di lavoro ("azure.workload.identity/client-id: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx") quando si utilizza l'identità cloud su un cluster AKS. Impostare sul ruolo AWS IAM ("'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::123456:role/trident-role'") quando si utilizza l'identità cloud su un cluster EKS. Impostare su identità cloud ("'iam.gke.io/gcp-service-account: xxxx@mygcpproject.iam.gserviceaccount.com'") quando si utilizza l'identità cloud su un cluster GKE.
IPv6
Installa Trident su IPv6
falso
k8sTimeout
Timeout per le operazioni di Kubernetes.
Nota IL k8sTimeout il parametro è applicabile solo per l'installazione Trident .
180sec
silenceAutosupport
Non inviare automaticamente i bundle di supporto automatico a NetApp
false
autosupportImage
L'immagine del contenitore per la telemetria di Autosupport
"netapp/trident-autosupport:25.06"
autosupportProxy
L'indirizzo/porta di un proxy per l'invio di dati di telemetria di Autosupport
"http://proxy.example.com:8888"
uninstall
Un flag utilizzato per disinstallare Trident
false
logFormat
Formato di registrazione Trident da utilizzare [testo,json]
"text"
tridentImage
Immagine Trident da installare
"netapp/trident:25.06"
imageRegistry
Percorso al registro interno, del formato
<registry FQDN>[:port][/subpath]
"registry.k8s.io"
kubeletDir
Percorso alla directory kubelet sull'host
"/var/lib/kubelet"
wipeout
Un elenco di risorse da eliminare per eseguire una rimozione completa di Trident
imagePullSecrets
Segreti per estrarre immagini da un registro interno
imagePullPolicy
Imposta la politica di estrazione delle immagini per l'operatore Trident . I valori validi sono:
Always per estrarre sempre l'immagine.
IfNotPresent per estrarre l'immagine solo se non esiste già sul nodo.
Never per non tirare mai l'immagine.
IfNotPresent
controllerPluginNodeSelector
Selettori di nodi aggiuntivi per i pod. Segue lo stesso formato di pod.spec.nodeSelector .
Nessun valore predefinito; facoltativo
controllerPluginTolerations
Sostituisce le tolleranze di Kubernetes per i pod. Segue lo stesso formato di pod.spec.Tolerations .
nodePluginNodeSelector
nodePluginTolerations
nodePrep
Consente a Trident di preparare i nodi del cluster Kubernetes per gestire i volumi utilizzando il protocollo di archiviazione dati specificato. Attualmente, iscsi è l'unico valore supportato.
Nota A partire da OpenShift 4.19, la versione minima Trident supportata per questa funzionalità è 25.06.1.
k8sAPIQPS
Limite di query al secondo (QPS) utilizzato dal controller durante la comunicazione con il server API Kubernetes. Il valore Burst viene impostato automaticamente in base al valore QPS.
100; facoltativo
enableConcurrency
Consente operazioni simultanee del controller Trident per una maggiore produttività.
Nota Anteprima tecnica: questa funzionalità è sperimentale in NetApp Trident 25.06 e attualmente supporta flussi di lavoro paralleli limitati con il driver ONTAP-SAN (protocolli iSCSI e FCP).
falso
Nota Per ulteriori informazioni sulla formattazione dei parametri del pod, fare riferimento a"Assegnazione dei pod ai nodi" .
Dettagli sullo stacco forzato
Il distacco forzato è disponibile per ontap-san , ontap-san-economy , ontap-nas , E ontap-nas-economy soltanto. Prima di abilitare la disconnessione forzata, è necessario abilitare l'arresto non regolare del nodo (NGNS) sul cluster Kubernetes. NGNS è abilitato per impostazione predefinita per Kubernetes 1.28 e versioni successive. Per maggiori informazioni, fare riferimento a"Kubernetes: arresto del nodo non corretto" .
Nota Quando si utilizza il ontap-nas O ontap-nas-economy driver, è necessario impostare il autoExportPolicy parametro nella configurazione del backend per true in modo che Trident possa limitare l'accesso dal nodo Kubernetes con la contaminazione applicata utilizzando criteri di esportazione gestiti.
Attenzione Poiché Trident si basa su Kubernetes NGNS, non rimuovere out-of-service contaminazioni da un nodo non funzionante finché tutti i carichi di lavoro non tollerabili non vengono riprogrammati. L'applicazione o la rimozione sconsiderata della contaminazione può mettere a repentaglio la protezione dei dati back-end.
Quando l'amministratore del cluster Kubernetes ha applicato il node.kubernetes.io/out-of-service=nodeshutdown:NoExecute contaminazione del nodo e enableForceDetach è impostato su true , Trident determinerà lo stato del nodo e:
  1. Interrompere l'accesso I/O backend per i volumi montati su quel nodo.
  2. Contrassegna l'oggetto nodo Trident come dirty (non sicuro per nuove pubblicazioni).
    Nota Il controller Trident rifiuterà le nuove richieste di volume di pubblicazione finché il nodo non verrà riqualificato (dopo essere stato contrassegnato come dirty ) dal pod del nodo Trident . Tutti i carichi di lavoro programmati con un PVC montato (anche dopo che il nodo del cluster è integro e pronto) non saranno accettati finché Trident non potrà verificare il nodo clean (sicuro per nuove pubblicazioni).
Una volta ripristinata la salute del nodo e rimossa la contaminazione, Trident :
  1. Identificare e pulire i percorsi pubblicati obsoleti sul nodo.
  2. Se il nodo è in un cleanable stato (la macchia fuori servizio è stata rimossa e il nodo è in Ready stato) e tutti i percorsi obsoleti e pubblicati sono puliti, Trident riammetterà il nodo come clean e consentire nuovi volumi pubblicati sul nodo.
Configurazioni di esempio
Puoi usare gli attributi inOpzioni di configurazione quando si definisce TridentOrchestrator per personalizzare la tua installazione.
Configurazione personalizzata di base
Questo esempio, creato dopo aver eseguito il cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr_imagepullsecrets.yaml comando, rappresenta un'installazione personalizzata di base:
kind: TridentOrchestrator
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  imagePullSecrets:
  - thisisasecret
Selettori di nodo
Questo esempio installa Trident con selettori di nodo.
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  controllerPluginNodeSelector:
    nodetype: master
  nodePluginNodeSelector:
    storage: netapp
Nodi worker di Windows
Questo esempio, creato dopo aver eseguito il cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml comando, installa Trident su un nodo worker Windows.
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  windows: true
Identità gestite su un cluster AKS
In questo esempio viene installato Trident per abilitare le identità gestite su un cluster AKS.
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  cloudProvider: "Azure"
Identità cloud su un cluster AKS
In questo esempio viene installato Trident per l'utilizzo con un'identità cloud su un cluster AKS.
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  cloudIdentity: 'azure.workload.identity/client-id: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx'
Identità cloud su un cluster EKS
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  cloudProvider: "AWS"
  cloudIdentity: "'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::123456:role/trident-role'"
Identità cloud per GKE
In questo esempio viene installato Trident per l'utilizzo con un'identità cloud su un cluster GKE.
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  storageDriverName: google-cloud-netapp-volumes
  projectNumber: '012345678901'
  network: gcnv-network
  serviceLevel: Premium
  storagePool: pool-premium1
