Personalizzare l'installazione dell'operatore Trident
L'operatore Trident consente di personalizzare l'installazione di Astra Trident utilizzando gli attributi in TridentOrchestrator spec. Se si desidera personalizzare l'installazione oltre ciò che si desidera TridentOrchestrator gli argomenti lo consentono, valutare l'utilizzo tridentctl Per generare manifesti YAML personalizzati da modificare in base alle necessità.
Comprensione dei pod controller e dei pod di nodi
Astra Trident viene eseguito come singolo pod controller, più un pod di nodi su ciascun nodo di lavoro nel cluster. Il pod nodo deve essere in esecuzione su qualsiasi host in cui si desidera montare un volume Astra Trident.
Kubernetes "selettori di nodi" e. "tollerazioni e contamini" vengono utilizzati per vincolare l'esecuzione di un pod su un nodo specifico o preferito. Utilizzo di`ControllerPlugin` e. NodePlugin, è possibile specificare vincoli e override.
Il plug-in del controller gestisce il provisioning e la gestione dei volumi, ad esempio snapshot e ridimensionamento.
Il plug-in del nodo gestisce il collegamento dello storage al nodo.
Opzioni di configurazione
spec.namespace è specificato in TridentOrchestrator Per indicare lo spazio dei nomi in cui è installato Astra Trident. Questo parametro non può essere aggiornato dopo l'installazione di Astra Trident. Il tentativo di eseguire questa operazione causa il TridentOrchestrator stato in cui passare Failed. Astra Trident non deve essere migrato tra spazi dei nomi.
Questa tabella è dettagliata TridentOrchestrator attributi.
| Parametro | Descrizione | Predefinito |
Spazio dei nomi in cui installare Astra Trident |
"predefinito" |
Attiva il debug per Astra Trident |
falso |
Impostazione su |
falso |
Installare Astra Trident su IPv6 |
falso |
Timeout per le operazioni Kubernetes |
30 sec |
Non inviare pacchetti AutoSupport automaticamente a NetApp |
falso |
Gestire automaticamente le dipendenze dei nodi di lavoro (BETA) |
falso |
L'immagine del contenitore per la telemetria AutoSupport |
"netapp/trident-autosupport:23.01" |
Indirizzo/porta di un proxy per l'invio di telemetria AutoSupport |
Flag utilizzato per disinstallare Astra Trident |
falso |
Formato di registrazione Astra Trident da utilizzare [text,json] |
"testo" |
Immagine Astra Trident da installare |
"netapp/trident:21.04" |
Percorso al registro interno, del formato |
"k8s.gcr.io/sig-storage (k8s 1.19+) o quay.io/k8scsi" |
Percorso della directory del kubelet sull'host |
"/var/lib/kubelet" |
Un elenco di risorse da eliminare per eseguire una rimozione completa di Astra Trident |
Secrets (segreti) per estrarre immagini da un registro interno |
Imposta il criterio di pull dell'immagine per l'operatore Trident. I valori validi sono: |
Selettori di nodi aggiuntivi per i pod. Segue lo stesso formato di pod.spec.nodeSelector. |
Nessuna impostazione predefinita; opzionale |
Ignora le tolleranze Kubernetes per i pod. Segue lo stesso formato di pod.spec.Tolerations. |
Per ulteriori informazioni sulla formattazione dei parametri del pod, vedere "Assegnazione di pod ai nodi". |
Configurazioni di esempio
È possibile utilizzare gli attributi menzionati in precedenza per la definizione TridentOrchestrator per personalizzare l'installazione.
Esempio 1: Configurazione personalizzata di base
Questo è un esempio per una configurazione personalizzata di base.
cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr_imagepullsecrets.yaml apiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentOrchestrator metadata: name: trident spec: debug: true namespace: trident imagePullSecrets: - thisisasecret
Esempio 2: Implementazione con selettori di nodo
Questo esempio illustra come può essere implementato Trident con i selettori di nodo:
metadata:
spec:
debug: true
namespace: trident
controllerPluginNodeSelector:
nodetype: master
nodePluginNodeSelector:
storage: netapp
Esempio 3: Implementazione su nodi di lavoro Windows
In questo esempio viene illustrata la distribuzione su un nodo di lavoro Windows.
cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml apiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentOrchestrator metadata: name: trident spec: debug: true namespace: trident windows: true
