Personalizzare l'installazione dell'operatore Trident
L'operatore Trident permette di personalizzare l'installazione Trident usando gli attributi nella TridentOrchestrator spec. Se vuoi personalizzare l'installazione oltre ciò che gli argomenti di TridentOrchestrator consentono, considera l'utilizzo di tridentctl per generare manifesti YAML personalizzati da modificare secondo necessità.
Comprendere i pod controller e i pod nodo
Trident viene eseguito come un singolo controller pod e un node pod su ogni nodo worker nel cluster. Il node pod deve essere in esecuzione su qualsiasi host su cui si desidera potenzialmente montare un volume Trident.
Kubernetes "selettori di nodi" e "tolleranze e taint" sono utilizzati per vincolare un pod a essere eseguito su un nodo specifico o preferito. Utilizzando ControllerPlugin e NodePlugin, puoi specificare vincoli e override.
  • Il plugin del controller gestisce il provisioning e la gestione dei volumi, come snapshot e ridimensionamento.
  • Il plugin del nodo gestisce il collegamento dello storage al nodo.
Opzioni di configurazione
Attenzione spec.namespace è specificato in TridentOrchestrator per indicare il namespace in cui Trident è installato. Questo parametro non può essere aggiornato dopo che Trident è installato. Il tentativo di farlo fa sì che lo stato TridentOrchestrator cambi in Failed. Trident non è destinato a essere migrato tra namespace.
Questa tabella illustra TridentOrchestrator gli attributi.
Parametro Descrizione Predefinito
namespace
Spazio dei nomi in cui installare Trident
"default"
debug
Abilita il debug per Trident
false
enableForceDetach
ontap-san, ontap-san-economy, ontap-nas e ontap-nas-economy solo. Funziona con Kubernetes Non-Graceful Node Shutdown (NGNS) per garantire agli amministratori cluster la possibilità di migrare in modo sicuro i carichi di lavoro con volumi montati su nuovi nodi nel caso in cui un nodo diventi non sano. Per informazioni, vedere "Automatizzare il failover delle applicazioni stateful con Trident".
false
windows
L'impostazione su true abilita l'installazione sui nodi worker Windows.
false
cloudProvider
Impostare su "Azure" quando si utilizzano identità gestite o una cloud identity su un cluster AKS. Impostare su "AWS" quando si utilizza una cloud identity su un cluster EKS. Impostare su "GCP" quando si utilizza una cloud identity su un cluster GKE.
cloudIdentity
Impostare su workload identity ("azure.workload.identity/client-id: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx") quando si utilizza cloud identity su un cluster AKS. Impostare su AWS IAM role ("'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::123456:role/trident-role'") quando si utilizza cloud identity su un cluster EKS. Impostare su cloud identity ("'iam.gke.io/gcp-service-account: xxxx@mygcpproject.iam.gserviceaccount.com'") quando si utilizza cloud identity su un cluster GKE.
IPv6
Install Trident su IPv6
falso
k8sTimeout
Timeout per le operazioni Kubernetes.
Nota Il k8sTimeout parametro è applicabile solo per l'installazione Trident.
180sec
silenceAutosupport
Non inviare automaticamente i bundle di autosupport a NetApp
false
autosupportImage
L'immagine container per Autosupport Telemetry
"netapp/trident-autosupport10"
autosupportProxy
L'indirizzo/porta di un proxy per l'invio della Telemetria di Autosupport
"http://proxy.example.com:8888"
uninstall
Un flag utilizzato per disinstallare Trident
false
logFormat
Formato di registrazione Trident da utilizzare [text,json]
"text"
tridentImage
Trident image da installare
"netapp/trident:25.10"
imageRegistry
Percorso al registro interno, del formato
<registry FQDN>[:port][/subpath]
"registry.k8s.io"
kubeletDir
Percorso della directory kubelet sull'host
"/var/lib/kubelet"
wipeout
Un elenco di risorse da eliminare per eseguire una rimozione completa di Trident
imagePullSecrets
Segreti per prelevare immagini da un registro interno
imagePullPolicy
Imposta la policy di pull dell'immagine per il Trident operator. I valori validi sono:
Always per estrarre sempre l'immagine.
IfNotPresent per estrarre l'immagine solo se non esiste già sul nodo.
Never per non estrarre mai l'immagine.
IfNotPresent
controllerPluginNodeSelector
Selettori di nodo aggiuntivi per i pod. Segue lo stesso formato di pod.spec.nodeSelector.
Nessun valore predefinito; facoltativo
controllerPluginTolerations
Sostituisce le tolleranze di Kubernetes per i pod. Segue lo stesso formato di pod.spec.Tolerations.
nodePluginNodeSelector
Selettori di nodo aggiuntivi per i pod. Segue lo stesso formato come pod.spec.nodeSelector.
nodePluginTolerations
nodePrep
Consente a Trident di preparare i nodi del cluster Kubernetes per gestire i volumi utilizzando il protocollo storage specificato. Attualmente, iscsi è l'unico valore supportato.
Nota A partire da OpenShift 4.19, la versione minima di Trident supportata per questa funzionalità è la 25.06.1.
k8sAPIQPS
Limite di query al secondo (QPS) utilizzato dal controller durante la comunicazione con il server API Kubernetes. Il valore Burst viene impostato automaticamente in base al valore QPS.
100; facoltativo
enableConcurrency
Consente operazioni simultanee del controller Trident per un throughput migliorato.
Nota Anteprima tecnica: questa funzionalità è sperimentale e attualmente supporta flussi di lavoro paralleli limitati con i driver ONTAP-NAS (solo NFS) e ONTAP-SAN (NVMe per unified ONTAP 9), oltre all'anteprima tecnica esistente per il driver ONTAP-SAN (protocolli iSCSI e FCP in unified ONTAP 9).
falso
resources
Imposta i limiti delle risorse Kubernetes e le richieste per il controller Trident e i pod dei nodi. È possibile configurare CPU e memoria per ogni container e sidecar per gestire l'allocazione delle risorse in Kubernetes.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle richieste e dei limiti delle risorse, fare riferimento a "Gestione delle risorse per pod e container".
Attenzione
  • NON modificare i nomi di alcun container o campo.
  • NON modificare l'indentazione - l'indentazione YAML è fondamentale per una corretta analisi.
Nota
  • Per impostazione predefinita non vengono applicati limiti: solo le richieste hanno valori predefiniti e sono applicate automaticamente se non specificate.
  • I nomi dei container sono elencati così come appaiono nelle specifiche del pod.
  • I sidecar sono elencati sotto ogni container principale.
  • Controllare il campo status.CurrentInstallationParams TORC per visualizzare i valori attualmente applicati.
resources:
  controller:
    trident-main:
      requests:
        cpu: 10m
        memory: 80Mi
      limits:
          cpu:
          memory:
    csi-provisioner:
      requests:
        cpu: 2m
        memory: 20Mi
      limits:
        cpu:
        memory:
    csi-attacher:
      requests:
        cpu: 2m
        memory: 20Mi
      limits:
        cpu:
        memory:
    csi-resizer:
      requests:
        cpu: 3m
        memory: 20Mi
      limits:
        cpu:
        memory:
    csi-snapshotter:
      requests:
        cpu: 2m
        memory: 20Mi
      limits:
        cpu:
        memory:
    trident-autosupport:
      requests:
        cpu: 1m
        memory: 30Mi
      limits:
        cpu:
        memory:
  node:
    linux:
      trident-main:
        requests:
          cpu: 10m
          memory: 60Mi
        limits:
          cpu:
          memory:
      node-driver-registrar:
        requests:
          cpu: 1m
          memory: 10Mi
        limits:
          cpu:
          memory:
    windows:
      trident-main:
        requests:
          cpu: 6m
          memory: 40Mi
        limits:
          cpu:
          memory:
        requests:
          cpu: 6m
          memory: 40Mi
        limits:
          cpu:
          memory:
      liveness-probe:
        requests:
          cpu: 2m
          memory: 40Mi
        limits:
          cpu:
          memory:
httpsMetrics
Abilita HTTPS per l'endpoint delle metriche Prometheus.
falso
hostNetwork
Abilita la rete host per il controller Trident. Questa funzionalità è utile quando si desidera separare il traffico frontend e backend in una rete multi-home.
falso
Nota Per ulteriori informazioni sulla formattazione dei parametri del pod, consulta "Assegnazione dei pod ai nodi".
Configurazioni di esempio
È possibile utilizzare gli attributi in Opzioni di configurazione quando si definisce TridentOrchestrator per personalizzare l'installazione.
Configurazione personalizzata di base
Questo esempio, creato dopo l'esecuzione del comando cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr_imagepullsecrets.yaml, rappresenta un'installazione personalizzata di base:
kind: TridentOrchestrator
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  imagePullSecrets:
  - thisisasecret
Selettori di nodo
Questo esempio installa Trident con node selectors.
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  controllerPluginNodeSelector:
    nodetype: master
  nodePluginNodeSelector:
    storage: netapp
Nodi worker Windows
Questo esempio, creato dopo aver eseguito il cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml comando, installa Trident su un nodo worker Windows.
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  windows: true
Identità gestite su un cluster AKS
Questo esempio installa Trident per abilitare le identità gestite su un cluster AKS.
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  cloudProvider: "Azure"
Identità cloud su un cluster AKS
Questo esempio installa Trident per l'uso con un'identità cloud su un cluster AKS.
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  cloudIdentity: 'azure.workload.identity/client-id: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx'
Identità cloud su un cluster EKS
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  cloudProvider: "AWS"
  cloudIdentity: "'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::123456:role/trident-role'"
Identità cloud per GKE
Questo esempio installa Trident per l'uso con un'identità cloud su un cluster GKE.
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  storageDriverName: google-cloud-netapp-volumes
  projectNumber: '012345678901'
  network: gcnv-network
  serviceLevel: Premium
  storagePool: pool-premium1
Configurazione delle richieste di risorse Kubernetes e dei limiti per il controller Trident e i pod dei nodi Linux Trident
Questo esempio configura le richieste e i limiti di risorse Kubernetes per il controller Trident e i pod Trident del nodo Linux.
Attenzione Disclaimer: I valori di richiesta e limite forniti in questo esempio sono solo a scopo dimostrativo. Adatta questi valori in base al tuo ambiente e ai requisiti del carico di lavoro.
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  imagePullSecrets:
  - thisisasecret
  resources:
    controller:
      trident-main:
        requests:
          cpu: 10m
          memory: 80Mi
        limits:
          cpu: 200m
          memory: 256Mi
      # sidecars
      csi-provisioner:
        requests:
          cpu: 2m
          memory: 20Mi
        limits:
          cpu: 100m
          memory: 64Mi
      csi-attacher:
        requests:
          cpu: 2m
          memory: 20Mi
        limits:
          cpu: 100m
          memory: 64Mi
      csi-resizer:
        requests:
          cpu: 3m
          memory: 20Mi
        limits:
          cpu: 100m
          memory: 64Mi
      csi-snapshotter:
        requests:
          cpu: 2m
          memory: 20Mi
        limits:
          cpu: 100m
          memory: 64Mi
        requests:
          cpu: 1m
          memory: 30Mi
        limits:
          cpu: 50m
          memory: 128Mi
    node:
      linux:
        trident-main:
          requests:
            cpu: 10m
            memory: 60Mi
          limits:
            cpu: 200m
            memory: 256Mi
        # sidecars
          requests:
            cpu: 1m
            memory: 10Mi
          limits:
            cpu: 50m
            memory: 32Mi
Configurazione delle richieste di risorse Kubernetes e dei limiti per il controller Trident e per i pod dei nodi Trident Windows e Linux
Questo esempio configura le richieste e i limiti di risorse Kubernetes per il controller Trident e i pod Trident dei nodi Windows e Linux.
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  imagePullSecrets:
  - thisisasecret
  windows: true
  resources:
    controller:
      trident-main:
        requests:
          cpu: 10m
          memory: 80Mi
        limits:
          cpu: 200m
          memory: 256Mi
        # sidecars
      csi-provisioner:
        requests:
          cpu: 2m
          memory: 20Mi
        limits:
          cpu: 100m
          memory: 64Mi
      csi-attacher:
        requests:
          cpu: 2m
          memory: 20Mi
        limits:
          cpu: 100m
          memory: 64Mi
      csi-resizer:
        requests:
          cpu: 3m
          memory: 20Mi
        limits:
          cpu: 100m
          memory: 64Mi
      csi-snapshotter:
        requests:
          cpu: 2m
          memory: 20Mi
        limits:
          cpu: 100m
          memory: 64Mi
        requests:
          cpu: 1m
          memory: 30Mi
        limits:
          cpu: 50m
          memory: 128Mi
    node:
      linux:
        trident-main:
          requests:
            cpu: 10m
            memory: 60Mi
          limits:
            cpu: 200m
            memory: 256Mi
        # sidecars
          requests:
            cpu: 1m
            memory: 10Mi
          limits:
            cpu: 50m
            memory: 32Mi
      windows:
        trident-main:
          requests:
            cpu: 6m
            memory: 40Mi
          limits:
            cpu: 200m
            memory: 128Mi
        # sidecars
          requests:
            cpu: 6m
            memory: 40Mi
          limits:
            cpu: 100m
            memory: 128Mi
        liveness-probe:
          requests:
            cpu: 2m
            memory: 40Mi
          limits:
            cpu: 50m
            memory: 64Mi
