Raccogli i registri
Collaboratori netapp-aruldeepa
È possibile raccogliere i registri per ottenere aiuto nella risoluzione dei problemi. Il metodo utilizzato per raccogliere i log varia in base alla modalità di esecuzione del plugin Docker.
Raccogliere i registri per la risoluzione dei problemi
Passi
  1. Se stai eseguendo Trident utilizzando il metodo di plugin gestito consigliato (ad esempio, utilizzando docker plugin comandi), visualizzali come segue:
    docker plugin ls
    ID                  NAME                DESCRIPTION                          ENABLED
    4fb97d2b956b        netapp:latest       nDVP - NetApp Docker Volume Plugin   false
    journalctl -u docker | grep 4fb97d2b956b
    Il livello di registrazione standard dovrebbe consentire di diagnosticare la maggior parte dei problemi. Se ritieni che ciò non sia sufficiente, puoi abilitare la registrazione del debug.
  2. Per abilitare la registrazione del debug, installare il plugin con la registrazione del debug abilitata:
    docker plugin install netapp/trident-plugin:<version> --alias <alias> debug=true
    Oppure, abilita la registrazione del debug quando il plugin è già installato:
    docker plugin disable <plugin>
    docker plugin set <plugin> debug=true
    docker plugin enable <plugin>
  3. Se si esegue il binario stesso sull'host, i registri sono disponibili nell'host /var/log/netappdvp elenco. Per abilitare la registrazione del debug, specificare -debug quando esegui il plugin.
Suggerimenti generali per la risoluzione dei problemi
  • Il problema più comune che si verifica con i nuovi utenti è una configurazione errata che impedisce l'inizializzazione del plugin. Quando ciò accade, è probabile che venga visualizzato un messaggio come questo quando si tenta di installare o abilitare il plugin:
    Error response from daemon: dial unix /run/docker/plugins/<id>/netapp.sock: connect: no such file or directory
    Ciò significa che il plugin non è riuscito ad avviarsi. Fortunatamente, il plugin è stato creato con una funzionalità di registrazione completa che dovrebbe aiutarti a diagnosticare la maggior parte dei problemi che potresti incontrare.
  • Se si verificano problemi con il montaggio di un fotovoltaico su un contenitore, assicurarsi che rpcbind è installato e funzionante. Utilizzare il gestore pacchetti richiesto per il sistema operativo host e verificare se rpcbind è in esecuzione. È possibile controllare lo stato del servizio rpcbind eseguendo un systemctl status rpcbind o il suo equivalente.
