Personalizza l'installazione Trident Protect
Collaboratori netapp-aruldeepa
È possibile personalizzare la configurazione predefinita di Trident Protect per soddisfare i requisiti specifici del proprio ambiente.
Specificare i limiti delle risorse del contenitore Trident Protect
Dopo aver installato Trident Protect, è possibile utilizzare un file di configurazione per specificare i limiti delle risorse per i contenitori Trident Protect. Impostando i limiti delle risorse è possibile controllare la quantità di risorse del cluster consumata dalle operazioni Trident Protect.
Passi
  1. Crea un file denominato resourceLimits.yaml .
  2. Compilare il file con le opzioni di limitazione delle risorse per i contenitori Trident Protect in base alle esigenze del proprio ambiente.
    Il seguente file di configurazione di esempio mostra le impostazioni disponibili e contiene i valori predefiniti per ciascun limite di risorse:
    jobResources:
      defaults:
        limits:
          cpu: 8000m
          memory: 10000Mi
          ephemeralStorage: ""
        requests:
          cpu: 100m
          memory: 100Mi
      resticVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      resticVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
  3. Applicare i valori da resourceLimits.yaml file:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f resourceLimits.yaml --reuse-values
Personalizza i vincoli del contesto di sicurezza
È possibile utilizzare un file di configurazione per modificare i vincoli di contesto di sicurezza (SCC) di OpenShift per i contenitori Trident Protect dopo aver installato Trident Protect. Questi vincoli definiscono le restrizioni di sicurezza per i pod in un cluster Red Hat OpenShift.
Passi
  1. Crea un file denominato sccconfig.yaml .
  2. Aggiungere l'opzione SCC al file e modificare i parametri in base alle esigenze del proprio ambiente.
    L'esempio seguente mostra i valori predefiniti dei parametri per l'opzione SCC:
    scc:
      create: true
      priority: 1
    Questa tabella descrive i parametri per l'opzione SCC:
    Parametro Descrizione Predefinito
    creare
    Determina se è possibile creare una risorsa SCC. Una risorsa SCC verrà creata solo se scc.create è impostato su true e il processo di installazione di Helm identifica un ambiente OpenShift. Se non si opera su OpenShift, o se scc.create è impostato su false , non verrà creata alcuna risorsa SCC.
    VERO
    nome
    Specifica il nome dell'SCC.
    trident-protect-job
    priorità
    Definisce la priorità dell'SCC. Gli SCC con valori di priorità più elevati vengono valutati prima di quelli con valori più bassi.
    1
  3. Applicare i valori da sccconfig.yaml file:
    helm upgrade trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f sccconfig.yaml --reuse-values
    Ciò sostituirà i valori predefiniti con quelli specificati nel sccconfig.yaml file.
Configurare le impostazioni aggiuntive del grafico del timone Trident Protect
È possibile personalizzare le impostazioni AutoSupport e il filtraggio degli spazi dei nomi in base alle proprie esigenze specifiche. La tabella seguente descrive i parametri di configurazione disponibili:
Parametro Tipo Descrizione
autoSupport.proxy
corda
Configura un URL proxy per le connessioni NetApp AutoSupport . Utilizzare questa opzione per instradare i caricamenti dei pacchetti di supporto tramite un server proxy. Esempio: http://my.proxy.url .
autoSupport.insicuro
booleano
Salta la verifica TLS per le connessioni proxy AutoSupport quando impostato su true . Utilizzare solo per connessioni proxy non sicure. (predefinito: false )
autoSupport.abilitato
booleano
Abilita o disabilita i caricamenti giornalieri del bundle Trident Protect AutoSupport . Quando impostato su false , i caricamenti giornalieri programmati sono disabilitati, ma puoi comunque generare manualmente i pacchetti di supporto. (predefinito: true )
restoreSkipNamespaceAnnotations
corda
Elenco separato da virgole di annotazioni dello spazio dei nomi da escludere dalle operazioni di backup e ripristino. Consente di filtrare gli spazi dei nomi in base alle annotazioni.
ripristina Salta le etichette dello spazio dei nomi
corda
Elenco separato da virgole delle etichette degli spazi dei nomi da escludere dalle operazioni di backup e ripristino. Consente di filtrare gli spazi dei nomi in base alle etichette.
È possibile configurare queste opzioni utilizzando un file di configurazione YAML o i flag della riga di comando:
Utilizzare il file YAML
Passi
  1. Crea un file di configurazione e assegnagli un nome values.yaml .
  2. Nel file creato, aggiungi le opzioni di configurazione che desideri personalizzare.
    autoSupport:
      enabled: false
      proxy: http://my.proxy.url
      insecure: true
    restoreSkipNamespaceAnnotations: "annotation1,annotation2"
    restoreSkipNamespaceLabels: "label1,label2"
  3. Dopo aver popolato il values.yaml file con i valori corretti, applicare il file di configurazione:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f values.yaml --reuse-values
Usa il flag CLI
Passi
  1. Utilizzare il seguente comando con il --set flag per specificare parametri individuali:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect \
      --set autoSupport.enabled=false \
      --set autoSupport.proxy=http://my.proxy.url \
      --set restoreSkipNamespaceAnnotations="annotation1,annotation2" \
      --set restoreSkipNamespaceLabels="label1,label2" \
      --reuse-values
Limita i pod Trident Protect a nodi specifici
Puoi utilizzare il vincolo di selezione dei nodi Kubernetes nodeSelector per controllare quali nodi sono idonei a eseguire i pod Trident Protect, in base alle etichette dei nodi. Per impostazione predefinita, Trident Protect è limitato ai nodi che eseguono Linux. È possibile personalizzare ulteriormente questi vincoli in base alle proprie esigenze.
Passi
  1. Crea un file denominato nodeSelectorConfig.yaml .
  2. Aggiungere l'opzione nodeSelector al file e modificare il file per aggiungere o modificare le etichette dei nodi in modo da limitare le restrizioni in base alle esigenze del proprio ambiente. Ad esempio, il file seguente contiene la restrizione predefinita del sistema operativo, ma ha anche come target una regione specifica e un nome di app:
    nodeSelector:
      kubernetes.io/os: linux
      region: us-west
      app.kubernetes.io/name: mysql
  3. Applicare i valori da nodeSelectorConfig.yaml file:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f nodeSelectorConfig.yaml --reuse-values
    Questo sostituisce le restrizioni predefinite con quelle specificate nel nodeSelectorConfig.yaml file.
