Utilizza le impostazioni di ripristino avanzate Trident Protect
Collaboratori netapp-aruldeepa
È possibile personalizzare le operazioni di ripristino utilizzando impostazioni avanzate quali annotazioni, impostazioni dello spazio dei nomi e opzioni di archiviazione per soddisfare esigenze specifiche.
Annotazioni e etichette dello spazio dei nomi durante le operazioni di ripristino e failover
Durante le operazioni di ripristino e failover, le etichette e le annotazioni nello spazio dei nomi di destinazione vengono create in modo da corrispondere alle etichette e alle annotazioni nello spazio dei nomi di origine. Vengono aggiunte etichette o annotazioni provenienti dallo spazio dei nomi di origine che non esistono nello spazio dei nomi di destinazione e tutte le etichette o annotazioni già esistenti vengono sovrascritte in modo che corrispondano al valore dello spazio dei nomi di origine. Le etichette o le annotazioni che esistono solo nello spazio dei nomi di destinazione rimangono invariate.
Nota Se si utilizza Red Hat OpenShift, è importante tenere presente il ruolo fondamentale delle annotazioni dello spazio dei nomi negli ambienti OpenShift. Le annotazioni dello spazio dei nomi garantiscono che i pod ripristinati aderiscano alle autorizzazioni appropriate e alle configurazioni di sicurezza definite dai vincoli del contesto di sicurezza (SCC) di OpenShift e possano accedere ai volumi senza problemi di autorizzazione. Per maggiori informazioni, fare riferimento al "Documentazione sui vincoli del contesto di sicurezza di OpenShift" .
È possibile impedire che annotazioni specifiche nello spazio dei nomi di destinazione vengano sovrascritte impostando la variabile di ambiente Kubernetes RESTORE_SKIP_NAMESPACE_ANNOTATIONS prima di eseguire l'operazione di ripristino o failover. Per esempio:
helm upgrade trident-protect --set restoreSkipNamespaceAnnotations=<annotation_key_to_skip_1>,<annotation_key_to_skip_2> --reuse-values
Nota Quando si esegue un'operazione di ripristino o di failover, tutte le annotazioni e le etichette dello spazio dei nomi specificate in restoreSkipNamespaceAnnotations e restoreSkipNamespaceLabels sono escluse dall'operazione di ripristino o di failover. Assicurarsi che queste impostazioni siano configurate durante l'installazione iniziale di Helm. Per saperne di più, consulta "Configurare le impostazioni aggiuntive del grafico del timone Trident Protect".
Se hai installato l'applicazione sorgente utilizzando Helm con --create-namespace bandiera, un trattamento speciale è riservato al name etichetta chiave. Durante il processo di ripristino o failover, Trident Protect copia questa etichetta nello spazio dei nomi di destinazione, ma aggiorna il valore al valore dello spazio dei nomi di destinazione se il valore dell'origine corrisponde allo spazio dei nomi di origine. Se questo valore non corrisponde allo spazio dei nomi di origine, viene copiato nello spazio dei nomi di destinazione senza modifiche.
Esempio
L'esempio seguente presenta uno spazio dei nomi di origine e di destinazione, ciascuno con annotazioni ed etichette diverse. È possibile visualizzare lo stato dello spazio dei nomi di destinazione prima e dopo l'operazione e il modo in cui le annotazioni e le etichette vengono combinate o sovrascritte nello spazio dei nomi di destinazione.
Prima dell'operazione di ripristino o failover
La tabella seguente illustra lo stato degli spazi dei nomi di origine e di destinazione di esempio prima dell'operazione di ripristino o failover:
Spazio dei nomi Annotazioni Etichette
Namespace ns-1 (fonte)
  • annotation.one/key: "updatedvalue"
  • annotation.two/key: "true"
  • ambiente=produzione
  • conformità=hipaa
  • nome=ns-1
Namespace ns-2 (destinazione)
  • annotation.one/key: "true"
  • annotazione.tre/chiave: "falso"
  • ruolo=database
Dopo l'operazione di ripristino
La tabella seguente illustra lo stato dello spazio dei nomi di destinazione di esempio dopo l'operazione di ripristino o failover. Alcune chiavi sono state aggiunte, alcune sono state sovrascritte e name l'etichetta è stata aggiornata per corrispondere allo spazio dei nomi di destinazione:
  • nome=ns-2
  • conformità=hipaa
  • ruolo=database
Campi supportati
Questa sezione descrive i campi aggiuntivi disponibili per le operazioni di ripristino.
Mappatura delle classi di archiviazione
IL spec.storageClassMapping L'attributo definisce una mappatura da una classe di archiviazione presente nell'applicazione di origine a una nuova classe di archiviazione nel cluster di destinazione. È possibile utilizzarlo durante la migrazione di applicazioni tra cluster con classi di archiviazione diverse o quando si modifica il backend di archiviazione per le operazioni BackupRestore.
Esempio:
storageClassMapping:
  - destination: "destinationStorageClass1"
    source: "sourceStorageClass1"
  - destination: "destinationStorageClass2"
    source: "sourceStorageClass2"
Annotazioni supportate
Questa sezione elenca le annotazioni supportate per la configurazione di vari comportamenti nel sistema. Se un'annotazione non viene impostata esplicitamente dall'utente, il sistema utilizzerà il valore predefinito.
Annotazione Tipo Descrizione Valore predefinito
protect.trident.netapp.io/data-mover-timeout-sec
corda
Tempo massimo (in secondi) consentito per l'interruzione dell'operazione di spostamento dei dati.
"300"
protect.trident.netapp.io/kopia-content-cache-size-limit-mb
corda
Limite massimo di dimensione (in megabyte) per la cache dei contenuti di Kopia.
"1000"
