Migra le applicazioni utilizzando Trident Protect
È possibile migrare le applicazioni tra cluster o in classi di storage diverse ripristinando i dati di backup.
Quando si esegue la migrazione di un'applicazione, tutti gli execution hook configurati per l'applicazione vengono migrati insieme all'app. Se è presente un execution hook post-ripristino, viene eseguito automaticamente come parte dell'operazione di ripristino. |
Operazioni di backup e ripristino
Per eseguire operazioni di backup e ripristino per i seguenti scenari, è possibile automatizzare specifiche attività di backup e ripristino.
Clona nello stesso cluster
Per clonare un'applicazione nello stesso cluster, crea uno snapshot o esegui il backup e ripristina i dati nello stesso cluster.
Eseguire una delle seguenti operazioni:
Sullo stesso cluster, esegui una delle seguenti operazioni, a seconda che tu abbia creato uno snapshot o un backup:
Clona in un cluster diverso
Per clonare un'applicazione su un cluster diverso (eseguire un clone tra cluster), crea un backup sul cluster di origine e poi ripristina il backup su un cluster di destinazione. Assicurarsi che Trident Protect sia installato sul cluster di destinazione.
È possibile replicare un'applicazione tra cluster diversi utilizzando "Replica SnapMirror". |
Assicurarsi che il CR AppVault per il bucket di storage a oggetti che contiene il backup sia stato configurato sul cluster di destinazione.
Sul cluster di destinazione, "ripristina i dati dal backup".
Migrare le applicazioni da una storage class a un'altra storage class
È possibile migrare le applicazioni da una classe di storage a un'altra classe di storage ripristinando un backup nella classe di storage di destinazione.
Ad esempio (escludendo i segreti dal restore CR):
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: SnapshotRestore
metadata:
spec:
appArchivePath: "${snapshotArchivePath}"
appVaultRef: "${appVaultCRName}"
namespaceMapping:
- destination: "${destinationNamespace}"
source: "${sourceNamespace}"
storageClassMapping:
- destination: "${destinationStorageClass}"
source: "${sourceStorageClass}"
resourceFilter:
resourceMatchers:
kind: Secret
version: v1
resourceSelectionCriteria: exclude
Crea il file custom resource (CR) e assegnagli il nome
trident-protect-snapshot-restore-cr.yaml. -
Nel file che hai creato, configura i seguenti attributi:
metadata.name: (Obbligatorio) Il nome di questa risorsa personalizzata; scegli un nome univoco e sensato per il tuo ambiente.
spec.appArchivePath: Il percorso all'interno di AppVault in cui sono archiviati i contenuti dello snapshot. È possibile utilizzare il seguente comando per trovare questo percorso:
kubectl get snapshots <my-snapshot-name> -n trident-protect -o jsonpath='{.status.appArchivePath}' -
spec.appVaultRef: (Obbligatorio) Il nome del AppVault in cui sono archiviati i contenuti dello snapshot.
spec.namespaceMapping: Il mapping dello spazio dei nomi di origine dell'operazione di ripristino allo spazio dei nomi di destinazione. Sostituisci
my-source-namespaceemy-destination-namespacecon le informazioni del tuo ambiente.--- apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1 kind: SnapshotRestore metadata: name: my-cr-name namespace: trident-protect spec: appArchivePath: my-snapshot-path appVaultRef: appvault-name namespaceMapping: [{"source": "my-source-namespace", "destination": "my-destination-namespace"}]
Facoltativamente, se è necessario selezionare solo alcune risorse dell'applicazione da ripristinare, aggiungere un filtro che includa o escluda le risorse contrassegnate da particolari etichette:
resourceFilter.resourceSelectionCriteria: (Richiesto per il filtraggio) Usa
include or excludeper includere o escludere una risorsa definita in resourceMatchers. Aggiungi i seguenti parametri resourceMatchers per definire le risorse da includere o escludere:-
resourceFilter.resourceMatchers: Un array di resourceMatcher oggetti. Se si definiscono più elementi in questo array, la corrispondenza avviene tramite un'operazione OR, e i campi all'interno di ciascun elemento (group, kind, version) corrispondono tramite un'operazione AND.
resourceMatchers[].group: (Facoltativo) Gruppo della risorsa da filtrare.
resourceMatchers[].kind: (Facoltativo) Tipo di risorsa da filtrare.
resourceMatchers[].version: (Facoltativo) Versione della risorsa da filtrare.
resourceMatchers[].names: (Facoltativo) Nomi nel campo metadata.name di Kubernetes della risorsa da filtrare.
resourceMatchers[].namespaces: (Facoltativo) Namespace nel campo metadata.name di Kubernetes della risorsa da filtrare.
resourceMatchers[].labelSelectors: (Facoltativo) Stringa del selettore di etichetta nel campo metadata.name dei metadati Kubernetes della risorsa come definito in "Documentazione Kubernetes". Ad esempio:
"trident.netapp.io/os=linux".Ad esempio:
spec: resourceFilter: resourceSelectionCriteria: "include" resourceMatchers: - group: my-resource-group-1 kind: my-resource-kind-1 version: my-resource-version-1 names: ["my-resource-names"] namespaces: ["my-resource-namespaces"] labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"] - group: my-resource-group-2 kind: my-resource-kind-2 version: my-resource-version-2 names: ["my-resource-names"] namespaces: ["my-resource-namespaces"] labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"] -
Dopo aver popolato il
trident-protect-snapshot-restore-cr.yamlfile con i valori corretti, applica la CR:kubectl apply -f trident-protect-snapshot-restore-cr.yaml
Ripristina l'istantanea in uno spazio dei nomi diverso, sostituendo i valori tra parentesi con le informazioni del tuo ambiente.
L'
snapshot`argomento utilizza uno spazio dei nomi e un nome di snapshot nel formato `<namespace>/<name>. -
L'
namespace-mapping`argomento utilizza spazi dei nomi separati da due punti per mappare gli spazi dei nomi di origine nei corretti spazi dei nomi di destinazione nel formato `source1:dest1,source2:dest2.Ad esempio:
tridentctl-protect create snapshotrestore <my_restore_name> --snapshot <namespace/snapshot_to_restore> --namespace-mapping <source_to_destination_namespace_mapping> -
