Linux Unified Key Setup (LUKS)
È possibile abilitare Linux Unified Key Setup (LUKS) per crittografare i volumi ONTAP SAN e ONTAP SAN ECONOMY su Trident. Trident supporta la rotazione della passphrase e l'espansione del volume per i volumi crittografati con LUKS.
In Trident, i volumi crittografati con LUKS utilizzano il cifrario e la modalità aes-xts-plain64, come raccomandato da "NIST".
La crittografia LUKS non è supportata per i sistemi ASA r2. Per informazioni sui sistemi ASA r2, vedere "Scopri i sistemi di storage ASA r2". |
I nodi worker devono avere installato cryptsetup 2.1 o superiore (ma inferiore a 3.0). Per ulteriori informazioni, visitare "Gitlab: cryptsetup".
Per motivi di prestazioni, NetApp raccomanda che i nodi worker supportino Advanced Encryption Standard New Instructions (AES-NI). Per verificare il supporto di AES-NI, eseguire il seguente comando:
grep "aes" /proc/cpuinfo
Se non viene restituito nulla, il processore non supporta AES-NI. Per ulteriori informazioni su AES-NI, visitare: "Intel: Advanced Encryption Standard Instructions (AES-NI)".
Abilita la crittografia LUKS
È possibile abilitare la crittografia per volume, lato host, utilizzando Linux Unified Key Setup (LUKS) per ONTAP SAN e ONTAP SAN ECONOMY volumi.
Definire gli attributi di crittografia LUKS nella configurazione backend. Per ulteriori informazioni sulle opzioni di configurazione backend per ONTAP SAN, fare riferimento a "Opzioni di configurazione SAN ONTAP".
{ "storage": [ { "labels": { "luks": "true" }, "zone": "us_east_1a", "defaults": { "luksEncryption": "true" } }, { "labels": { "luks": "false" }, "zone": "us_east_1a", "defaults": { "luksEncryption": "false" } } ] } -
Utilizzare
parameters.selectorper definire i pool di archiviazione utilizzando la crittografia LUKS. Ad esempio:apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: luks provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "luks=true" csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: luks-${pvc.name} csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: ${pvc.namespace} -
Crea un segreto che contenga la passphrase LUKS. Ad esempio:
kubectl -n trident create -f luks-pvc1.yaml apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: luks-pvc1 stringData: luks-passphrase-name: A luks-passphrase: secretA
Limitazioni
I volumi crittografati LUKS non possono sfruttare la deduplicazione e la compressione di ONTAP.
Configurazione backend per l'importazione di volumi LUKS
Per importare un volume LUKS, è necessario impostare luksEncryption su (true sul backend. L'opzione luksEncryption indica a Trident se il volume è LUKS-compliant (true o non LUKS-compliant (false, come mostrato nell'esempio seguente.
version: 1
storageDriverName: ontap-san
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: trident_svm
username: admin
password: password
defaults:
luksEncryption: 'true'
spaceAllocation: 'false'
snapshotPolicy: default
snapshotReserve: '10'
Configurazione PVC per l'importazione di volumi LUKS
Per importare i volumi LUKS in modo dinamico, impostare l'annotazione trident.netapp.io/luksEncryption a true e includere una storage class abilitata per LUKS nel PVC come mostrato in questo esempio.
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
namespace: trident
annotations:
trident.netapp.io/luksEncryption: "true"
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 1Gi
storageClassName: luks-sc
Ruota una passphrase LUKS
È possibile ruotare la passphrase LUKS e confermare la rotazione.
Non dimenticare una passphrase finché non hai verificato che non sia più referenziata da alcun volume, snapshot o segreto. Se una passphrase referenziata viene persa, potresti non essere in grado di montare il volume e i dati rimarranno crittografati e inaccessibili. |
La rotazione della passphrase LUKS avviene quando viene creato un pod che monta il volume dopo che è stata specificata una nuova passphrase LUKS. Quando viene creato un nuovo pod, Trident confronta la passphrase LUKS sul volume con la passphrase attiva nel secret.
Se la passphrase sul volume non corrisponde alla passphrase attiva nel secret, si verifica la rotazione.
Se la passphrase sul volume corrisponde alla passphrase attiva nel segreto, il
previous-luks-passphraseparametro viene ignorato.
Aggiungere i
node-publish-secret-nameenode-publish-secret-namespaceparametri StorageClass. Ad esempio:apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: csi-san provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: trident.netapp.io/backendType: "ontap-san" csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: luks csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: ${pvc.namespace} csi.storage.k8s.io/node-publish-secret-name: luks csi.storage.k8s.io/node-publish-secret-namespace: ${pvc.namespace} -
Identificare le passphrase esistenti sul volume o sullo snapshot.
Volumetridentctl -d get volume luks-pvc1 GET http://127.0.0.1:8000/trident/v1/volume/<volumeID> ...luksPassphraseNames:["A"]
Snapshottridentctl -d get snapshot luks-pvc1 GET http://127.0.0.1:8000/trident/v1/volume/<volumeID>/<snapshotID> ...luksPassphraseNames:["A"]
Aggiornare il segreto LUKS per il volume per specificare la nuova e la precedente passphrase. Assicurarsi che
previous-luke-passphrase-nameeprevious-luks-passphrasecorrispondano alla passphrase precedente.apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: luks-pvc1 stringData: luks-passphrase-name: B luks-passphrase: secretB previous-luks-passphrase-name: A previous-luks-passphrase: secretA -
Crea un nuovo pod che monta il volume. Questo è necessario per avviare la rotazione.
Verificare che la passphrase sia stata ruotata.
Volumetridentctl -d get volume luks-pvc1 GET http://127.0.0.1:8000/trident/v1/volume/<volumeID> ...luksPassphraseNames:["B"]
Snapshottridentctl -d get snapshot luks-pvc1 GET http://127.0.0.1:8000/trident/v1/volume/<volumeID>/<snapshotID> ...luksPassphraseNames:["B"]
La passphrase è stata ruotata quando sul volume e sullo snapshot viene restituita solo la nuova passphrase.
Se vengono restituite due passphrase, ad esempio luksPassphraseNames: ["B", "A"], la rotazione è incompleta. Puoi attivare un nuovo pod per tentare di completare la rotazione.
Abilita l'espansione del volume
È possibile abilitare l'espansione del volume su un volume crittografato con LUKS.
Abilita la funzionalità
CSINodeExpandSecretfeature gate (beta 1.25+). Consultare "Kubernetes 1.25: utilizzare i Secrets per l'espansione dei volumi CSI basata sui nodi" per i dettagli. -
Aggiungere i
node-expand-secret-nameenode-expand-secret-namespaceparametri StorageClass. Ad esempio:apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: luks provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "luks=true" csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: luks-${pvc.name} csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: ${pvc.namespace} csi.storage.k8s.io/node-expand-secret-name: luks-${pvc.name} csi.storage.k8s.io/node-expand-secret-namespace: ${pvc.namespace} allowVolumeExpansion: true
Quando si avvia l'espansione dello storage online, il kubelet passa le credenziali appropriate al driver.
