Personalizza l'installazione di Trident tridentctl
È possibile utilizzare il programma di installazione Trident per personalizzare l'installazione.
Informazioni sul programma di installazione
Il programma di installazione Trident consente di personalizzare gli attributi. Ad esempio, se hai copiato l'immagine Trident in un repository privato, puoi specificare il nome dell'immagine usando --trident-image. Se hai copiato l'immagine Trident e anche le immagini CSI sidecar necessarie in un repository privato, potrebbe essere preferibile specificare la posizione di quel repository usando lo switch --image-registry, che assume la forma <registry FQDN>[:port].
Quando si installa Trident in un repository privato, se si utilizza l'opzione --image-registry per specificare la posizione del repository, non utilizzare /netapp/ nel percorso del repository. Ad esempio: ./tridentctl install --image-registry <image-registry> -n <namespace>
Se si utilizza una distribuzione di Kubernetes, dove kubelet conserva i dati su un percorso diverso dal solito /var/lib/kubelet, è possibile specificare il percorso alternativo utilizzando --kubelet-dir.
Se si desidera personalizzare l'installazione al di là di quanto consentito dagli argomenti del programma di installazione, è possibile personalizzare anche i file di deployment. L'utilizzo del parametro --generate-custom-yaml crea i seguenti file YAML nella directory del programma di installazione setup:
trident-clusterrolebinding.yaml -
trident-deployment.yaml -
trident-crds.yaml -
trident-clusterrole.yaml -
trident-daemonset.yaml -
trident-service.yaml -
trident-namespace.yaml -
trident-serviceaccount.yaml -
trident-resourcequota.yaml*
Dopo aver generato questi file, puoi modificarli secondo le tue esigenze e poi usare --use-custom-yaml per installare la tua distribuzione personalizzata.
./tridentctl install -n trident --use-custom-yaml
