Personalizza l'installazione di Trident tridentctl
Collaboratori netapp-aruldeepa joan-ing netapp-shwetav netapp-mwallis netapp-dbagwell juliantap
È possibile utilizzare il programma di installazione di Trident per personalizzare l'installazione.
Informazioni sul programma di installazione
Il programma di installazione di Trident consente di personalizzare gli attributi. Ad esempio, se l'immagine Trident è stata copiata in un repository privato, è possibile specificare il nome dell'immagine utilizzando --trident-image. Se l'immagine Trident e le immagini sidecar CSI necessarie sono state copiate in un repository privato, potrebbe essere preferibile specificare la posizione di tale repository utilizzando --image-registry lo switch, che assume il formato <registry FQDN>[:port].
Importante Quando si installa Trident in un repository privato, se si utilizza --image-registry lo switch per specificare la posizione del repository, non utilizzare /netapp/ nel percorso del repository. Ad esempio: ./tridentctl install --image-registry <image-registry> -n <namespace>
Se stai usando una distribuzione di Kubernetes, dove kubelet mantiene i dati su un percorso diverso dal solito /var/lib/kubelet, è possibile specificare il percorso alternativo utilizzando --kubelet-dir.
Se è necessario personalizzare l'installazione oltre a quanto consentito dall'argomento del programma di installazione, è possibile personalizzare i file di distribuzione. Utilizzando il --generate-custom-yaml Il parametro crea i seguenti file YAML nel programma di installazione setup directory:
  • trident-clusterrolebinding.yaml
  • trident-deployment.yaml
  • trident-crds.yaml
  • trident-clusterrole.yaml
  • trident-daemonset.yaml
  • trident-service.yaml
  • trident-namespace.yaml
  • trident-serviceaccount.yaml
  • trident-resourcequota.yaml*
Dopo aver generato questi file, è possibile modificarli in base alle proprie esigenze e utilizzarli --use-custom-yaml per installare l'implementazione personalizzata.
./tridentctl install -n trident --use-custom-yaml
