Gestisci i backend di Trident con kubectl
Scopri come eseguire operazioni di gestione del backend utilizzando kubectl.
Elimina un backend
Eliminando un TridentBackendConfig, si indica a Trident di eliminare/mantenere i backend (in base a deletionPolicy). Per eliminare un backend, assicurarsi che deletionPolicy sia impostato su delete. Per eliminare solo TridentBackendConfig, assicurarsi che deletionPolicy sia impostato su retain. Questo garantisce che il backend sia ancora presente e possa essere gestito utilizzando tridentctl.
Eseguire il seguente comando:
kubectl delete tbc <tbc-name> -n trident
Trident non elimina i Kubernetes Secrets che erano in uso da TridentBackendConfig. L'utente Kubernetes è responsabile della pulizia dei secrets. È necessario prestare attenzione quando si eliminano i secrets. Dovresti eliminare i secrets solo se non sono in uso dai backends.
Visualizza i backend esistenti
kubectl get tbc -n trident
È anche possibile eseguire tridentctl get backend -n trident o tridentctl get backend -o yaml -n trident per ottenere un elenco di tutti i backend esistenti. Questo elenco includerà anche i backend creati con tridentctl.
Aggiorna un backend
Possono esserci molteplici motivi per aggiornare un backend:
  • Le credenziali per il sistema storage sono cambiate. Per aggiornare le credenziali, il Kubernetes Secret utilizzato nell' `TridentBackendConfig`oggetto deve essere aggiornato. Trident aggiornerà automaticamente il backend con le credenziali più recenti fornite. Eseguire il seguente comando per aggiornare il Kubernetes Secret:
    kubectl apply -f <updated-secret-file.yaml> -n trident
  • È necessario aggiornare i parametri (ad esempio il nome dell'ONTAP SVM utilizzato).
    • È possibile aggiornare TridentBackendConfig gli oggetti direttamente tramite Kubernetes utilizzando il seguente comando:
      kubectl apply -f <updated-backend-file.yaml>
    • In alternativa, puoi apportare modifiche al CR TridentBackendConfig esistente utilizzando il seguente comando:
      kubectl edit tbc <tbc-name> -n trident
Nota
  • Se un aggiornamento del backend fallisce, il backend continua a mantenere l'ultima configurazione nota. Puoi visualizzare i log per determinarne la causa eseguendo kubectl get tbc <tbc-name> -o yaml -n trident o kubectl describe tbc <tbc-name> -n trident.
  • Dopo aver identificato e corretto il problema con il file di configurazione, puoi rieseguire il comando di aggiornamento.
