Prepararsi a configurare un backend con i driver ONTAP NAS
Comprendere i requisiti, le opzioni di autenticazione e le policy di esportazione per la configurazione di un backend ONTAP con driver ONTAP NAS. A partire dalla versione 25.10, NetApp Trident supporta "NetApp AFX sistema storage". NetApp AFX storage systems differiscono dagli altri sistemi ONTAP (ASA, AFF e FAS) nell'implementazione del loro livello di storage. Nella configurazione del backend Trident non è necessario specificare che il sistema è AFX. Quando si seleziona ontap-nas come storageDriverName, Trident rileva automaticamente i sistemi AFX.
Solo il ontap-nas driver (con protocollo NFS) è supportato per i sistemi AFX; il protocollo SMB non è supportato.
Requisiti
Per tutti i backend ONTAP, Trident richiede che almeno un aggregato sia assegnato all'SVM.
È possibile eseguire più di un driver e creare classi di archiviazione che puntano all'uno o all'altro. Ad esempio, si può configurare una classe Gold che utilizza il
ontap-nasdriver e una classe Bronze che utilizza ilontap-nas-economydriver. -
Su tutti i nodi worker di Kubernetes devono essere installati gli strumenti NFS appropriati. Per ulteriori dettagli, consulta "qui".
Trident supporta volumi SMB montati solo su pod in esecuzione su nodi Windows. Per i dettagli, fai riferimento a Prepararsi al provisioning dei volumi SMB.
Autenticare il backend ONTAP
Trident offre due modalità di autenticazione per un backend ONTAP.
Basato su credenziali: Questa modalità richiede autorizzazioni sufficienti al backend ONTAP. Si consiglia di utilizzare un account associato a un ruolo di login di sicurezza predefinito, come
adminovsadminper garantire la massima compatibilità con le versioni ONTAP. -
Basato su certificato: Questa modalità richiede un certificato installato sul backend per Trident per comunicare con un cluster ONTAP. In questo caso, la definizione del backend deve contenere i valori codificati in Base64 del certificato client, della chiave e del certificato CA attendibile, se utilizzato (consigliato).
È possibile aggiornare i backend esistenti per passare tra metodi basati su credenziali e metodi basati su certificati. Tuttavia, è supportato solo un metodo di autenticazione alla volta. Per passare a un diverso metodo di autenticazione, è necessario rimuovere il metodo esistente dalla configurazione del backend.
Se si tenta di fornire sia le credenziali che i certificati, la creazione del backend fallirà con un errore che indica che è stato fornito più di un metodo di autenticazione nel file di configurazione. |
Abilitare l'autenticazione basata su credenziali
Trident richiede le credenziali di un amministratore SVM-scoped/cluster-scoped per comunicare con il backend ONTAP. Si consiglia di utilizzare ruoli standard, predefiniti come admin o vsadmin. Questo garantisce la compatibilità futura con le versioni ONTAP che potrebbero esporre API di funzionalità da utilizzare nelle future versioni di Trident. È possibile creare e utilizzare un ruolo di accesso di sicurezza personalizzato con Trident, ma non è consigliato.
Un esempio di definizione di backend sarà simile al seguente:
version: 1
backendName: ExampleBackend
storageDriverName: ontap-nas
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
credentials:
"version": 1,
"backendName": "ExampleBackend",
"storageDriverName": "ontap-nas",
"managementLIF": "10.0.0.1",
"dataLIF": "10.0.0.2",
"svm": "svm_nfs",
"credentials": {
"name": "secret-backend-creds"
Tenete presente che la definizione del backend è l'unico posto in cui le credenziali vengono archiviate in testo normale. Dopo la creazione del backend, nomi utente e password vengono codificati in Base64 e archiviati come segreti Kubernetes. La creazione/aggiornamento di un backend è l'unico passaggio che richiede la conoscenza delle credenziali. Pertanto, si tratta di un'operazione riservata all'amministratore, da eseguire dall'amministratore di Kubernetes/storage.
Abilita l'autenticazione basata su certificati
I backend nuovi ed esistenti possono utilizzare un certificato e comunicare con il backend ONTAP. Sono richiesti tre parametri nella definizione del backend.
clientCertificate: Valore codificato in Base64 del certificato client.
clientPrivateKey: Valore codificato in Base64 della chiave privata associata.
trustedCACertificate: Valore codificato in Base64 del certificato della CA fidata. Se si utilizza una CA fidata, questo parametro deve essere fornito. Questo può essere ignorato se non si utilizza una CA fidata.
Un tipico flusso di lavoro prevede i seguenti passaggi.
Generare un certificato e una chiave client. Durante la generazione, impostare Common Name (CN) sull'utente ONTAP con cui autenticarsi.
openssl req -x509 -nodes -days 1095 -newkey rsa:2048 -keyout k8senv.key -out k8senv.pem -subj "/C=US/ST=NC/L=RTP/O=NetApp/CN=vsadmin"
Aggiungere un certificato CA attendibile al cluster ONTAP. Questa operazione potrebbe essere già gestita dall'amministratore dello storage. Ignorare se non viene utilizzata una CA attendibile.
security certificate install -type server -cert-name <trusted-ca-cert-name> -vserver <vserver-name> ssl modify -vserver <vserver-name> -server-enabled true -client-enabled true -common-name <common-name> -serial <SN-from-trusted-CA-cert> -ca <cert-authority>
Installare il certificato e la chiave del client (dal punto 1) sul cluster ONTAP.
security certificate install -type client-ca -cert-name <certificate-name> -vserver <vserver-name> security ssl modify -vserver <vserver-name> -client-enabled true
Confermare che il ruolo di login di sicurezza ONTAP supporta
certil metodo di autenticazione.security login create -user-or-group-name vsadmin -application ontapi -authentication-method cert -vserver <vserver-name> security login create -user-or-group-name vsadmin -application http -authentication-method cert -vserver <vserver-name>
Verifica l'autenticazione utilizzando il certificato generato. Sostituisci <ONTAP Management LIF> e <vserver name> con l'IP LIF di gestione e il nome SVM. È necessario assicurarsi che il LIF abbia la sua service policy impostata su
default-data-management.curl -X POST -Lk https://<ONTAP-Management-LIF>/servlets/netapp.servlets.admin.XMLrequest_filer --key k8senv.key --cert ~/k8senv.pem -d '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><netapp xmlns="http://www.netapp.com/filer/admin" version="1.21" vfiler="<vserver-name>"><vserver-get></vserver-get></netapp>'
Codifica il certificato, la chiave e il certificato CA affidabile con Base64.
base64 -w 0 k8senv.pem >> cert_base64 base64 -w 0 k8senv.key >> key_base64 base64 -w 0 trustedca.pem >> trustedca_base64
Crea il backend utilizzando i valori ottenuti nel passaggio precedente.
cat cert-backend-updated.json { "version": 1, "storageDriverName": "ontap-nas", "backendName": "NasBackend", "managementLIF": "1.2.3.4", "dataLIF": "1.2.3.8", "svm": "vserver_test", "clientCertificate": "Faaaakkkkeeee...Vaaalllluuuueeee", "clientPrivateKey": "LS0tFaKE...0VaLuES0tLS0K", "storagePrefix": "myPrefix_" } #Update backend with tridentctl tridentctl update backend NasBackend -f cert-backend-updated.json -n trident +------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | STORAGE DRIVER | UUID | STATE | VOLUMES | +------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | NasBackend | ontap-nas | 98e19b74-aec7-4a3d-8dcf-128e5033b214 | online | 9 | +------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+
Aggiorna i metodi di autenticazione o ruota le credenziali
È possibile aggiornare un backend esistente per utilizzare un metodo di autenticazione diverso o per ruotare le credenziali. Questo funziona in entrambi i modi: i backend che utilizzano nome utente/password possono essere aggiornati per utilizzare certificati; i backend che utilizzano certificati possono essere aggiornati per utilizzare nome utente/password. Per fare ciò, è necessario rimuovere il metodo di autenticazione esistente e aggiungere il nuovo metodo di autenticazione. Quindi utilizzare il file backend.json aggiornato contenente i parametri richiesti per eseguire tridentctl update backend.
"version": 1,
"username": "vsadmin",
"password": "password",
Quando si ruotano le password, l'amministratore dello storage deve prima aggiornare la password dell'utente su ONTAP. Questo è seguito da un aggiornamento del backend. Quando si ruotano i certificati, è possibile aggiungere più certificati all'utente. Il backend viene quindi aggiornato per utilizzare il nuovo certificato, dopo di che il vecchio certificato può essere eliminato dal cluster ONTAP. |
L'aggiornamento di un backend non interrompe l'accesso ai volumi già creati, né influisce sulle connessioni al volume effettuate successivamente. Un aggiornamento del backend riuscito indica che Trident può comunicare con il backend ONTAP e gestire le future operazioni sui volumi.
Crea un ruolo personalizzato ONTAP per Trident
È possibile creare un ruolo di cluster ONTAP con privilegi minimi in modo da non dover utilizzare il ruolo di amministratore ONTAP per eseguire operazioni in Trident. Quando si include il nome utente in una configurazione backend di Trident, Trident utilizza il ruolo di cluster ONTAP creato per eseguire le operazioni.
Fare riferimento a "Generatore di ruoli personalizzati Trident" per ulteriori informazioni sulla creazione di ruoli personalizzati Trident.
Crea un nuovo ruolo utilizzando il seguente comando:
security login role create <role_name\> -cmddirname "command" -access all –vserver <svm_name\> -
Crea un nome utente per l'utente Trident:
security login create -username <user_name\> -application ontapi -authmethod <password\> -role <name_of_role_in_step_1\> –vserver <svm_name\> -comment "user_description" -
Assegna il ruolo all'utente:
security login modify username <user_name\> –vserver <svm_name\> -role <role_name\> -application ontapi -application console -authmethod <password\>
Eseguire i seguenti passaggi in ONTAP System Manager:
Crea un ruolo personalizzato:
Per creare un ruolo personalizzato a livello di cluster, selezionare Cluster > Settings.
(Oppure) Per creare un ruolo personalizzato a livello SVM, selezionare Archiviazione > Storage VM >
required SVM> Impostazioni > Utenti e ruoli. -
Selezionare l'icona della freccia (→) accanto a Users and Roles.
Seleziona +Add in Roles.
Definisci le regole per il ruolo e fai clic su Save.
Mappa il ruolo all'utente Trident: + Esegui i seguenti passaggi nella pagina Utenti e ruoli:
Selezionare l'icona Aggiungi + sotto Utenti.
Selezionare il nome utente richiesto e selezionare un ruolo nel menu a discesa per Role.
Fare clic su Save.
Per maggiori informazioni, consultare le seguenti pagine:
Gestisci le policy di esportazione NFS
Trident utilizza le policy di esportazione NFS per controllare l'accesso ai volumi che fornisce.
Trident offre due opzioni quando si lavora con le policy di esportazione:
Trident può gestire dinamicamente la policy di esportazione stessa; in questa modalità operativa, l'amministratore dello storage specifica un elenco di blocchi CIDR che rappresentano gli indirizzi IP ammissibili. Trident aggiunge automaticamente gli IP dei nodi che rientrano in questi intervalli alla policy di esportazione al momento della pubblicazione. In alternativa, quando non vengono specificati CIDR, tutti gli IP unicast a livello globale trovati sul nodo a cui si sta pubblicando il volume verranno aggiunti alla policy di esportazione.
Gli amministratori dello storage possono creare una policy di esportazione e aggiungere regole manualmente. Trident utilizza la policy di esportazione predefinita a meno che nella configurazione non venga specificato un nome diverso per la policy di esportazione.
Gestisci dinamicamente le policy di esportazione
Trident offre la possibilità di gestire dinamicamente le policy di esportazione per i backend ONTAP. Questo offre all'amministratore dello storage la possibilità di specificare uno spazio di indirizzi consentito per gli IP dei nodi worker, invece di definire manualmente regole esplicite. Questo semplifica notevolmente la gestione delle policy di esportazione; le modifiche alla policy di esportazione non richiedono più l'intervento manuale sul cluster di storage. Inoltre, questo aiuta a limitare l'accesso al cluster di storage solo ai nodi worker che stanno montando i volumi e hanno IP nell'intervallo specificato, supportando una gestione automatizzata e a grana fine.
Non utilizzare il Network Address Translation (NAT) quando si usano le policy di esportazione dinamiche. Con il NAT, lo storage controller vede l'indirizzo NAT del frontend e non l'indirizzo IP effettivo dell'host, quindi l'accesso sarà negato quando non viene trovata alcuna corrispondenza nelle regole di esportazione. |
Esempio
Ci sono due opzioni di configurazione che devono essere utilizzate. Ecco un esempio di definizione backend:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-economy
backendName: ontap_nas_auto_export
managementLIF: 192.168.0.135
svm: svm1
username: vsadmin
password: password
autoExportCIDRs:
- 192.168.0.0/24
autoExportPolicy: true
Quando si utilizza questa funzione, è necessario assicurarsi che la giunzione principale nell'SVM abbia una policy di esportazione precedentemente creata con una regola di esportazione che permetta il blocco CIDR del nodo (ad esempio la policy di esportazione predefinita). Seguire sempre la best practice raccomandata da NetApp di dedicare un SVM per Trident. |
Ecco una spiegazione di come funziona questa funzione utilizzando l'esempio sopra:
autoExportPolicyè impostato sutrue. Questo indica che Trident crea una policy di esportazione per ogni volume fornito con questo backend per la SVMsvm1e gestisce l'aggiunta e l'eliminazione delle regole utilizzando blocchi di indirizziautoexportCIDRs. Fino a quando un volume non è collegato a un nodo, il volume utilizza una policy di esportazione vuota senza regole per impedire accessi indesiderati a quel volume. Quando un volume viene pubblicato su un nodo, Trident crea una policy di esportazione con lo stesso nome del qtree sottostante contenente l'IP del nodo all'interno del blocco CIDR specificato. Questi IP verranno anche aggiunti alla policy di esportazione utilizzata dal volume FlexVol padre-
Ad esempio:
UUID backend 403b5326-8482-40db-96d0-d83fb3f4daec
autoExportPolicyimpostato sutrue -
prefisso storage
trident -
PVC UUID a79bcf5f-7b6d-4a40-9876-e2551f159c1c
Il qtree denominato trident_pvc_a79bcf5f_7b6d_4a40_9876_e2551f159c1c crea una policy di esportazione per il FlexVol denominato
trident-403b5326-8482-40db96d0-d83fb3f4daec, una policy di esportazione per il qtree denominato
trident_pvc_a79bcf5f_7b6d_4a40_9876_e2551f159c1ce una policy di esportazione vuota denominatatrident_emptysull'SVM. Le regole per la policy di esportazione del FlexVol saranno un superset di tutte le regole contenute nelle policy di esportazione dei qtree. La policy di esportazione vuota sarà riutilizzata da tutti i volumi che non sono collegati.
autoExportCIDRscontiene un elenco di blocchi di indirizzi. Questo campo è opzionale e il valore predefinito è ["0.0.0.0/0", "::/0"]. Se non è definito, Trident aggiunge tutti gli indirizzi unicast con ambito globale trovati sui nodi worker con pubblicazioni.
In questo esempio, viene fornito lo spazio di indirizzi 192.168.0.0/24. Ciò indica che gli IP dei nodi Kubernetes che rientrano in questo intervallo di indirizzi con pubblicazioni saranno aggiunti alla export policy che Trident crea. Quando Trident registra un nodo su cui viene eseguito, recupera gli indirizzi IP del nodo e li controlla rispetto ai blocchi di indirizzi forniti in autoExportCIDRs. Al momento della pubblicazione, dopo aver filtrato gli IP, Trident crea le regole di export policy per gli IP client del nodo su cui sta pubblicando.
È possibile aggiornare autoExportPolicy e autoExportCIDRs per i backend dopo averli creati. È possibile aggiungere nuovi CIDR per un backend gestito automaticamente o eliminare i CIDR esistenti. Prestare attenzione quando si eliminano i CIDR per garantire che le connessioni esistenti non vengano interrotte. È anche possibile scegliere di disabilitare autoExportPolicy per un backend e tornare a una policy di esportazione creata manualmente. Questo richiederà l'impostazione del parametro exportPolicy nella configurazione del backend.
Dopo che Trident ha creato o aggiornato un backend, puoi verificare il backend utilizzando tridentctl o il corrispondente tridentbackend CRD:
./tridentctl get backends ontap_nas_auto_export -n trident -o yaml
items:
- backendUUID: 403b5326-8482-40db-96d0-d83fb3f4daec
config:
aggregate: ""
autoExportCIDRs:
- 192.168.0.0/24
chapInitiatorSecret: ""
chapTargetInitiatorSecret: ""
chapTargetUsername: ""
chapUsername: ""
dataLIF: 192.168.0.135
debug: false
debugTraceFlags: null
defaults:
encryption: "false"
exportPolicy: <automatic>
fileSystemType: ext4
Quando un nodo viene rimosso, Trident controlla tutte le policy di esportazione per rimuovere le regole di accesso corrispondenti al nodo. Rimuovendo questo IP del nodo dalle policy di esportazione dei backend gestiti, Trident impedisce i montaggi non autorizzati, a meno che questo IP non venga riutilizzato da un nuovo nodo nel cluster.
Per i backend già esistenti, l'aggiornamento del backend con tridentctl update backend garantisce che Trident gestisca automaticamente le policy di esportazione. Questo crea due nuove policy di esportazione denominate in base all'UUID del backend e al nome del qtree quando necessario. I volumi presenti sul backend utilizzeranno le nuove policy di esportazione dopo essere stati smontati e rimontati.
L'eliminazione di un backend con policy di esportazione gestite automaticamente eliminerà la policy di esportazione creata dinamicamente. Se il backend viene ricreato, viene trattato come un nuovo backend e comporterà la creazione di una nuova policy di esportazione. |
Se l'indirizzo IP di un nodo live viene aggiornato, è necessario riavviare il pod Trident sul nodo. Trident aggiornerà quindi la policy di esportazione per i backend che gestisce per riflettere questa modifica dell'IP.
Con una piccola preparazione aggiuntiva, è possibile eseguire il provisioning dei volumi SMB utilizzando ontap-nas driver.
È necessario configurare entrambi i protocolli NFS e SMB/CIFS sull'SVM per creare un volume SMB ontap-nas-economy per i cluster ONTAP on-premises. La mancata configurazione di uno di questi protocolli causerà il fallimento della creazione del volume SMB.
autoExportPolicy non è supportato per i volumi SMB.
Per poter eseguire il provisioning dei volumi SMB, è necessario disporre di quanto segue.
Un cluster Kubernetes con un nodo controller Linux e almeno un nodo worker Windows che esegue Windows Server 2022. Trident supporta volumi SMB montati solo su pod in esecuzione su nodi Windows.
Almeno un secret di Trident contenente le credenziali di Active Directory. Per generare il secret
smbcreds:kubectl create secret generic smbcreds --from-literal username=user --from-literal password='password'
Un CSI proxy configurato come servizio Windows. Per configurare un
csi-proxy, fare riferimento a "GitHub: CSI Proxy" o "GitHub: CSI Proxy per Windows" per i nodi Kubernetes in esecuzione su Windows.
Per ONTAP on-premises, puoi facoltativamente creare una condivisione SMB oppure Trident può crearne una per te.
Le condivisioni SMB sono necessarie per Amazon FSx per ONTAP. È possibile creare le condivisioni SMB admin in due modi: utilizzando lo snap-in "Microsoft Management Console" Shared Folders o utilizzando la ONTAP CLI. Per creare le condivisioni SMB utilizzando la ONTAP CLI:
Se necessario, crea la struttura del percorso della directory per la condivisione.
Il
vserver cifs share createcomando controlla il percorso specificato nell'opzione -path durante la creazione della condivisione. Se il percorso specificato non esiste, il comando fallisce. -
Crea una condivisione SMB associata alla SVM specificata:
vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path [-share-properties share_properties,...] [other_attributes] [-comment text]
Verificare che la condivisione sia stata creata:
vserver cifs share show -share-name share_name
Consultare "Creare una condivisione SMB" per tutti i dettagli.
Quando si crea il backend, è necessario configurare quanto segue per specificare i volumi SMB. Per tutte le opzioni di configurazione del backend FSx per ONTAP, fare riferimento a "Opzioni ed esempi di configurazione di FSx per ONTAP".
Parametro Descrizione Esempio smbShareÈ possibile specificare uno dei seguenti valori: il nome di una condivisione SMB creata tramite Microsoft Management Console o ONTAP CLI; un nome per consentire a Trident di creare la condivisione SMB; oppure è possibile lasciare il parametro vuoto per impedire l'accesso condiviso ai volumi. Questo parametro è facoltativo per ONTAP on-premises. Questo parametro è obbligatorio per Amazon FSx for ONTAP backends e non può essere vuoto.
smb-sharenasTypeDeve essere impostato su
smb. Se nullo, il valore predefinito ènfs.smbsecurityStyleStile di sicurezza per i nuovi volumi. Deve essere impostato su
ntfsomixedper i volumi SMB.ntfsomixedper i volumi SMBunixPermissionsModalità per nuovi volumi. Deve essere lasciato vuoto per i volumi SMB.
Abilita SMB sicuro
A partire dalla release 25.06, NetApp Trident supporta il provisioning sicuro dei volumi SMB creati utilizzando ontap-nas e ontap-nas-economy backends. Quando è abilitato l'SMB sicuro, è possibile fornire un accesso controllato alle condivisioni SMB per gli utenti e i gruppi di utenti di Active Directory (AD) utilizzando le Access Control Lists (ACLs).
L'importazione
ontap-nas-economydi volumi non è supportata. -
Sono supportati solo i cloni di sola lettura per i volumi
ontap-nas-economy. -
Se Secure SMB è abilitato, Trident ignorerà la condivisione SMB menzionata nel backend.
L'aggiornamento dell'annotazione PVC, dell'annotazione storage class e del campo backend non aggiorna l'ACL della condivisione SMB.
Le ACL di condivisione SMB specificate nell'annotazione del PVC clone avranno la precedenza su quelle nel PVC di origine.
Assicurati di fornire utenti AD validi quando abiliti SMB sicuro. Gli utenti non validi non verranno aggiunti all'ACL.
Se si fornisce lo stesso utente AD nel backend, storage class e PVC con autorizzazioni diverse, la priorità delle autorizzazioni sarà: PVC, storage class e poi backend.
Secure SMB è supportato per
ontap-nasle importazioni di volumi gestiti e non è applicabile alle importazioni di volumi non gestiti.
Specificare adAdminUser in TridentBackendConfig come mostrato nel seguente esempio:
apiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentBackendConfig metadata: name: backend-tbc-ontap namespace: trident spec: version: 1 storageDriverName: ontap-nas managementLIF: 10.193.176.x svm: svm0 useREST: true defaults: adAdminUser: tridentADtest credentials: name: backend-tbc-ontap-invest-secret -
Aggiungi l'annotazione nella storage class.
Aggiungere l'annotazione
trident.netapp.io/smbShareAdUseralla storage class per abilitare SMB sicuro senza errori. Il valore utente specificato per l'annotazionetrident.netapp.io/smbShareAdUserdeve essere lo stesso del nome utente specificato nelsmbcredssecret. È possibile scegliere una delle seguenti opzioni persmbShareAdUserPermission:full_control,changeoread. L'autorizzazione predefinita èfull_control.
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
annotations:
trident.netapp.io/smbShareAdUserPermission: change
trident.netapp.io/smbShareAdUser: tridentADuser
parameters:
backendType: ontap-nas
csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: smbcreds
csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: trident
trident.netapp.io/nasType: smb
reclaimPolicy: Delete
volumeBindingMode: Immediate
Crea un PVC.
Il seguente esempio crea un PVC:
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
namespace: trident
annotations:
trident.netapp.io/snapshotDirectory: "true"
trident.netapp.io/smbShareAccessControl: |
read:
- tridentADtest
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 1Gi
storageClassName: ontap-smb-sc
