Implementare l'operatore Trident utilizzando Helm (modalità standard)
Collaboratori netapp-aruldeepa joan-ing juliantap netapp-shwetav netapp-mwallis
È possibile distribuire l'operatore Trident e installare Trident utilizzando Helm. Questo processo si applica alle installazioni in cui le immagini contenitore richieste da Trident non sono memorizzate in un registro privato. Se si dispone di un registro delle immagini privato, utilizzare "processo per l'implementazione offline".
Informazioni critiche su Trident 26.10
È necessario leggere le seguenti informazioni critiche su Trident.
<strong> informazioni aggiornate su Trident </strong>
  • Trident 26.10 supporta Kubernetes dalla versione 1.27 alla 1.37. Controlla l'elenco delle immagini specifiche per la versione in "Requisiti Trident" prima di aggiornare Kubernetes.
  • Trident impone rigorosamente l'uso della configurazione multipath negli ambienti SAN, con un valore consigliato di find_multipaths: no nel file multipath.conf.
    Utilizzo di configurazioni o utilizzo non multipathing di find_multipaths: yes oppure find_multipaths: smart il valore nel file multipath.conf causerà errori di montaggio. Trident ha raccomandato l'uso di find_multipaths: no dalla release 21.07.
Distribuire l'operatore Trident e installare Trident utilizzando Helm
Utilizzo di Trident "Grafico di comando" È possibile implementare l'operatore Trident e installare Trident in un'unica fase.
Verificate "panoramica dell'installazione" per assicurarvi di aver soddisfatto i prerequisiti di installazione e di aver selezionato l'opzione di installazione corretta per il vostro ambiente.
Prima di iniziare
Oltre al "prerequisiti per l'implementazione" è necessario "Helm versione 3".
Fasi
  1. Aggiungere il repository Trident Helm:
    helm repo add netapp-trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart
  2. Usa helm install e specifica un nome per la distribuzione come nel seguente esempio in cui 100.2610.0 è la versione di Trident che stai installando.
    helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 100.2610.0 --create-namespace --namespace <trident-namespace>
    Nota Se è già stato creato uno spazio dei nomi per Trident, il --create-namespace il parametro non crea uno spazio dei nomi aggiuntivo.
È possibile utilizzare helm list per rivedere i dettagli dell'installazione, ad esempio nome, spazio dei nomi, grafico, stato, versione dell'applicazione, e numero di revisione.
Passare i dati di configurazione durante l'installazione
Esistono due modi per passare i dati di configurazione durante l'installazione:
Opzione Descrizione
--values (o. -f)
Specificare un file YAML con override. Questo valore può essere specificato più volte e il file più a destra avrà la precedenza.
--set
Specificare le sostituzioni sulla riga di comando.
Ad esempio, per modificare il valore predefinito di debug, eseguire il seguente comando dove 100.2610.0 è la versione di Trident che si sta installando:
helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 100.2610.0  --create-namespace --namespace trident --set tridentDebug=true
Opzioni di configurazione
Questa tabella e il values.yaml Il file, che fa parte del grafico Helm, fornisce l'elenco delle chiavi e i relativi valori predefiniti.
Opzione Descrizione Predefinito
nodeSelector
Etichette dei nodi per l'assegnazione dei pod
podAnnotations
Annotazioni Pod
deploymentAnnotations
Annotazioni di implementazione
tolerations
Pedaggi per l'assegnazione del pod
affinity
Affinità per l'assegnazione del pod
affinity:
  nodeAffinity:
    requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
      nodeSelectorTerms:
        - matchExpressions:
            - key: kubernetes.io/arch
              operator: In
              values:
              - arm64
              - amd64
            - key: kubernetes.io/os
              operator: In
              values:
              - linux
Attenzione Non rimuovere l'affinità predefinita dal file Values.yaml. Se si desidera fornire un'affinità personalizzata, estendere l'affinità predefinita.
tridentControllerPluginNodeSelector
Selettori di nodi aggiuntivi per i pod. Fare riferimento a. Comprensione dei pod controller e dei pod di nodi per ulteriori informazioni.
tridentControllerPluginTolerations
Ignora le tolleranze Kubernetes per i pod. Fare riferimento a. Comprensione dei pod controller e dei pod di nodi per ulteriori informazioni.
tridentNodePluginNodeSelector
tridentNodePluginTolerations
imageRegistry
Identifica il Registro di sistema per trident-operator , trident e altre immagini. Lasciare vuoto per accettare l'impostazione predefinita. IMPORTANTE: Quando si installa Trident in un repository privato, se si utilizza imageRegistry lo switch per specificare la posizione del repository, non utilizzare /netapp/ nel percorso del repository.
imagePullPolicy
Imposta il criterio di pull dell'immagine per trident-operator.
IfNotPresent
imagePullSecrets
Imposta i segreti di pull dell'immagine per trident-operator, `trident`e altre immagini.
kubeletDir
Consente di ignorare la posizione host dello stato interno del kubelet.
"/var/lib/kubelet"
operatorLogLevel
Consente di impostare il livello di log dell'operatore Trident su: trace, debug, info, warn, error, o. fatal.
"info"
operatorDebug
Consente di impostare il livello di log dell'operatore Trident su debug.
true
operatorImage
Consente di eseguire l'override completo dell'immagine per trident-operator.
operatorImageTag
Consente di sovrascrivere il tag di trident-operator immagine.
tridentIPv6
Permette a Trident di lavorare in cluster IPv6.
false
tridentK8sTimeout
Esegue l'override del timeout predefinito di 30 secondi per la maggior parte delle operazioni API di Kubernetes (se diverso da zero, in secondi).
0
tridentHttpRequestTimeout
Esegue l'override del timeout predefinito di 90 secondi per le richieste HTTP, con 0s è una durata infinita per il timeout. Non sono consentiti valori negativi.
"90s"
tridentSilenceAutosupport
Consente di disattivare la creazione di rapporti periodici AutoSupport Trident.
false
tridentExcludeAutosupport
Quando è impostato su true, Trident non configura il container AutoSupport durante l'installazione.
false
tridentAutosupportImageTag
Consente di sovrascrivere il tag dell'immagine per il contenitore Trident AutoSupport.
<version>
tridentAutosupportProxy
Consente al contenitore Trident AutoSupport di telefonare a casa tramite un proxy HTTP.
tridentLogFormat
Consente di impostare il formato di registrazione Trident (text`o `json).
"text"
tridentDisableAuditLog
Disattiva il registro di controllo Trident.
true
tridentLogLevel
Consente di impostare il livello di registrazione di Trident su: trace, debug, info, , warn error O fatal.
"info"
tridentDebug
Consente di impostare il livello di registro di Trident su debug . È possibile automatizzare il processo di distacco forzato tramite l'integrazione con l'operatore di controllo dello stato del nodo (NHC). Per informazioni, vedere"Automazione del failover delle applicazioni stateful con Trident" .
false
tridentLogWorkflows
Consente di attivare flussi di lavoro Trident specifici per la registrazione delle tracce o l'eliminazione dei registri.
tridentLogLayers
Consente di attivare livelli Trident specifici per la registrazione delle tracce o la soppressione dei registri.
tridentImage
Consente la sostituzione completa dell'immagine per Trident.
tridentImageTag
Consente di sovrascrivere il tag dell'immagine per Trident.
tridentProbePort
Consente di ignorare la porta predefinita utilizzata per le sonde liveness/readiness Kubernetes.
windows
Consente di installare Trident sul nodo di lavoro Windows.
false
enableForceDetach
Consente di attivare la funzione di distacco forzato.
false
enableDataLIFRefresh
Aggiorna i LIF dati NVMe per i volumi pubblicati quando i LIF vengono aggiunti, rimossi o assegnati a un nuovo indirizzo. Si applica a ontap-san con sanType: nvme su ONTAP unificato e NVMe/TCP su ASA r2. Per ulteriori informazioni, vedi "Aggiorna i LIF dei dati NVMe".
false
excludePodSecurityPolicy
Esclude la creazione della policy di sicurezza del pod operatore.
false
cloudProvider
Impostato su "Azure" quando utilizzi identità gestite o un'identità cloud su un cluster AKS, "AWS" quando utilizzi un'identità cloud su un cluster EKS o "GCP" quando utilizzi un'identità cloud su GKE o Workload Identity Federation su OpenShift.
cloudIdentity
Imposta l'identità del carico di lavoro ("azure.workload.identity/client-id: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx") quando usi l'identità cloud su un cluster AKS. Imposta il ruolo AWS IAM ("'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::123456:role/trident-role'") quando usi l'identità cloud su un cluster EKS. Imposta l'annotazione dell'identità cloud GKE quando usi l'identità cloud su GKE. Non impostare per la federazione dell'identità del carico di lavoro di OpenShift.
gcpWIFAudience
Audience per il token dell'account di servizio proiettato utilizzato con Google Cloud Workload Identity Federation su OpenShift. Usa il nome canonico della risorsa del provider. Per ulteriori informazioni, consulta "Configura Google Cloud NetApp Volumes con Workload Identity Federation".
iscsiSelfHealingInterval
Intervallo in cui viene richiamata la riparazione automatica iSCSI.
5m0s
iscsiSelfHealingWaitTime
La durata dopo la quale l'autoriparazione iSCSI avvia un tentativo di risolvere una sessione obsoleta eseguendo una disconnessione e un login successivo.
7m0s
nodePrep
Consente a Trident di preparare i nodi del cluster Kubernetes per gestire i volumi utilizzando il protocollo di archiviazione dati specificato. Attualmente, iscsi è l'unico valore supportato. NOTA: a partire da OpenShift 4.19, la versione minima Trident supportata per questa funzionalità è 25.06.1.
enableConcurrency
Consente operazioni simultanee del controller Trident per un throughput migliore. Per ulteriori informazioni sui driver supportati, vedi il link: Controller Scalability documentation.
falso
k8sAPIQPS
Limite di query al secondo (QPS) utilizzato dal controller durante la comunicazione con il server API Kubernetes. Il valore Burst viene impostato automaticamente in base al valore QPS.
100; facoltativo
resources
Imposta i limiti delle risorse Kubernetes e le richieste per i pod del controller, del nodo e dell'operatore Trident . È possibile configurare CPU e memoria per ogni contenitore e sidecar per gestire l'allocazione delle risorse in Kubernetes.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle richieste e dei limiti delle risorse, fare riferimento a"Gestione delle risorse per pod e container" .
Attenzione
  • NON modificare i nomi di alcun contenitore o campo.
  • NON modificare l'indentazione: l'indentazione YAML è fondamentale per una corretta analisi.
Nota
  • Per impostazione predefinita non vengono applicati limiti: solo le richieste hanno valori predefiniti e vengono applicate automaticamente se non specificate.
  • I nomi dei contenitori sono elencati così come appaiono nelle specifiche del pod.
  • I sidecar sono elencati sotto ogni contenitore principale.
  • Controlla i TORC status.CurrentInstallationParams campo per visualizzare i valori attualmente applicati.
resources:
  controller:
    trident-main:
      requests:
        cpu: 10m
        memory: 80Mi
      limits:
          cpu:
          memory:
    csi-provisioner:
      requests:
        cpu: 2m
        memory: 20Mi
      limits:
        cpu:
        memory:
    csi-attacher:
      requests:
        cpu: 2m
        memory: 20Mi
      limits:
        cpu:
        memory:
    csi-resizer:
      requests:
        cpu: 3m
        memory: 20Mi
      limits:
        cpu:
        memory:
    csi-snapshotter:
      requests:
        cpu: 2m
        memory: 20Mi
      limits:
        cpu:
        memory:
    trident-autosupport:
      requests:
        cpu: 1m
        memory: 30Mi
      limits:
        cpu:
        memory:
  node:
    linux:
      trident-main:
        requests:
          cpu: 10m
          memory: 60Mi
        limits:
          cpu:
          memory:
      node-driver-registrar:
        requests:
          cpu: 1m
          memory: 10Mi
        limits:
          cpu:
          memory:
    windows:
      trident-main:
        requests:
          cpu: 6m
          memory: 40Mi
        limits:
          cpu:
          memory:
        requests:
          cpu: 6m
          memory: 40Mi
        limits:
          cpu:
          memory:
      liveness-probe:
        requests:
          cpu: 2m
          memory: 40Mi
        limits:
          cpu:
          memory:
  operator:
    requests:
      cpu: 10m
      memory: 40Mi
    limits:
      cpu:
      memory:
httpsMetrics
Abilita HTTPS per l'endpoint delle metriche Prometheus.
falso
hostNetwork
Abilita la rete host per il controller Trident . Questa funzionalità è utile quando si desidera separare il traffico frontend da quello backend in una rete multi-home.
falso
Trident funziona come un singolo pod controller, più un pod di nodo su ciascun nodo di lavoro nel cluster. Il pod di nodo deve essere in esecuzione su qualsiasi host in cui si desidera montare potenzialmente un volume Trident.
Kubernetes "selettori di nodi" e. "tollerazioni e contamini" vengono utilizzati per vincolare l'esecuzione di un pod su un nodo specifico o preferito. Utilizzo di`ControllerPlugin` e. NodePlugin, è possibile specificare vincoli e override.
  • Il plug-in del controller gestisce il provisioning e la gestione dei volumi, ad esempio snapshot e ridimensionamento.
  • Il plug-in del nodo gestisce il collegamento dello storage al nodo.
