Implementare l'operatore Trident utilizzando Helm (modalità offline)
È possibile distribuire l'operatore Trident e installare Trident utilizzando Helm. Questo processo si applica alle installazioni in cui le immagini contenitore richieste da Trident sono memorizzate in un registro privato. Se non si dispone di un registro delle immagini private, utilizzare "processo per l'implementazione standard".
Informazioni critiche su Trident 26.10
È necessario leggere le seguenti informazioni critiche su Trident.
<strong> informazioni aggiornate su Trident </strong>
Trident 26.10 supporta Kubernetes dalla versione 1.27 alla 1.37. Controlla l'elenco delle immagini specifiche per la versione in "Requisiti Trident" prima di aggiornare Kubernetes.
Trident impone rigorosamente l'uso della configurazione multipath negli ambienti SAN, con un valore consigliato di
find_multipaths: nonel file multipath.conf.Utilizzo di configurazioni o utilizzo non multipathing di
find_multipaths: yesoppurefind_multipaths: smartil valore nel file multipath.conf causerà errori di montaggio. Trident ha raccomandato l'uso difind_multipaths: nodalla release 21.07.
Distribuire l'operatore Trident e installare Trident utilizzando Helm
Utilizzo di Trident "Grafico di comando" È possibile implementare l'operatore Trident e installare Trident in un'unica fase.
Verificate "panoramica dell'installazione" per assicurarvi di aver soddisfatto i prerequisiti di installazione e di aver selezionato l'opzione di installazione corretta per il vostro ambiente.
Oltre al "prerequisiti per l'implementazione" è necessario "Helm versione 3".
Quando si installa Trident in un repository privato, se si utilizza imageRegistry lo switch per specificare la posizione del repository, non utilizzare /netapp/ nel percorso del repository.
Aggiungere il repository Trident Helm:
helm repo add netapp-trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart -
Usa
helm installe specifica un nome per il deployment e la posizione del registro delle immagini. Le tue "Immagini Trident e CSI" possono essere localizzate in un unico registro o in registri diversi, ma tutte le immagini CSI devono trovarsi nello stesso registro. Negli esempi,100.2610.0è la versione di Trident che stai installando.Immagini in un registrohelm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 100.2610.0 --set imageRegistry=<your-registry> --create-namespace --namespace <trident-namespace> --set nodePrep={iscsi}Immagini in diversi registrihelm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 100.2610.0 --set imageRegistry=<your-registry> --set operatorImage=<your-registry>/trident-operator:26.10.0 --set tridentAutosupportImage=<your-registry>/trident-autosupport:26.10 --set tridentImage=<your-registry>/trident:26.10.0 --create-namespace --namespace <trident-namespace> --set nodePrep={iscsi}Se è già stato creato uno spazio dei nomi per Trident, il --create-namespaceil parametro non crea uno spazio dei nomi aggiuntivo.
È possibile utilizzare helm list per rivedere i dettagli dell'installazione, ad esempio nome, spazio dei nomi, grafico, stato, versione dell'applicazione, e numero di revisione.
Passare i dati di configurazione durante l'installazione
Esistono due modi per passare i dati di configurazione durante l'installazione:
| Opzione | Descrizione |
Specificare un file YAML con override. Questo valore può essere specificato più volte e il file più a destra avrà la precedenza. |
Specificare le sostituzioni sulla riga di comando. |
Ad esempio, per modificare il valore predefinito di debug, eseguire il seguente comando dove 100.2610.0 è la versione di Trident che si sta installando:
helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 100.2610.0 --create-namespace --namespace trident --set tridentDebug=true
Per aggiungere il valore nodePrep, eseguire il comando seguente:
helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 100.2610.0 --create-namespace --namespace trident --set nodePrep={iscsi}
Opzioni di configurazione
Questa tabella e il values.yaml Il file, che fa parte del grafico Helm, fornisce l'elenco delle chiavi e i relativi valori predefiniti.
Non rimuovere l'affinità predefinita dal file Values.yaml. Se si desidera fornire un'affinità personalizzata, estendere l'affinità predefinita. |
| Opzione | Descrizione | Predefinito | ||||
Etichette dei nodi per l'assegnazione dei pod |
Annotazioni Pod |
Annotazioni di implementazione |
Pedaggi per l'assegnazione del pod |
Affinità per l'assegnazione del pod |
affinity:
nodeAffinity:
requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
nodeSelectorTerms:
- matchExpressions:
- key: kubernetes.io/arch
operator: In
values:
- arm64
- amd64
- key: kubernetes.io/os
operator: In
values:
- linux
Selettori di nodi aggiuntivi per i pod. Fare riferimento a. "Comprensione dei pod controller e dei pod di nodi" per ulteriori informazioni. |
Ignora le tolleranze Kubernetes per i pod. Fare riferimento a. "Comprensione dei pod controller e dei pod di nodi" per ulteriori informazioni. |
Identifica il Registro di sistema per |
Imposta il criterio di pull dell'immagine per |
Imposta i segreti di pull dell'immagine per |
Consente di ignorare la posizione host dello stato interno del kubelet. |
Consente di impostare il livello di log dell'operatore Trident su: |
Consente di impostare il livello di log dell'operatore Trident su debug. |
Consente di eseguire l'override completo dell'immagine per |
Consente di sovrascrivere il tag di |
Permette a Trident di lavorare in cluster IPv6. |
Sostituisce il timeout predefinito di 180 secondi per la maggior parte delle operazioni API di Kubernetes (se diverso da zero, in secondi).
Esegue l'override del timeout predefinito di 90 secondi per le richieste HTTP, con |
Consente di disattivare la creazione di rapporti periodici AutoSupport Trident. |
Quando è impostato su |
Consente di sovrascrivere il tag dell'immagine per il contenitore Trident AutoSupport. |
Consente al contenitore Trident AutoSupport di telefonare a casa tramite un proxy HTTP. |
Consente di impostare il formato di registrazione Trident ( |
Disattiva il registro di controllo Trident. |
Consente di impostare il livello di registrazione di Trident su: |
Consente di impostare il livello di registro di Trident su |
Consente di attivare flussi di lavoro Trident specifici per la registrazione delle tracce o l'eliminazione dei registri. |
Consente di attivare livelli Trident specifici per la registrazione delle tracce o la soppressione dei registri. |
Consente la sostituzione completa dell'immagine per Trident. |
Consente di sovrascrivere il tag dell'immagine per Trident. |
Consente di ignorare la porta predefinita utilizzata per le sonde liveness/readiness Kubernetes. |
Consente di installare Trident sul nodo di lavoro Windows. |
Consente di abilitare la funzione di distacco forzato. È possibile automatizzare il processo di distacco forzato tramite l'integrazione con l'operatore di controllo dello stato del nodo (NHC). Per informazioni, vedere"Automazione del failover delle applicazioni stateful con Trident" . |
Aggiorna i LIF dati NVMe per i volumi pubblicati quando i LIF vengono aggiunti, rimossi o assegnati a un nuovo indirizzo. Si applica a |
Esclude la creazione della policy di sicurezza del pod operatore. |
Permette a Trident di preparare i nodi del cluster Kubernetes per gestire i volumi utilizzando il protocollo storage specificato. Attualmente,
Imposta i limiti delle risorse Kubernetes e le richieste per i pod del controller, del nodo e dell'operatore Trident . È possibile configurare CPU e memoria per ogni contenitore e sidecar per gestire l'allocazione delle risorse in Kubernetes. Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle richieste e dei limiti delle risorse, fare riferimento a"Gestione delle risorse per pod e container" .
