Implementare l'operatore Trident utilizzando Helm (modalità offline)
Collaboratori netapp-aruldeepa
È possibile implementare l'operatore Trident e installare Astra Trident utilizzando Helm. Questo processo si applica alle installazioni in cui le immagini container richieste da Astra Trident sono memorizzate in un registro privato. Se non si dispone di un registro di immagini privato, utilizzare "processo per l'implementazione standard".
Informazioni critiche su Astra Trident 23,10
È necessario leggere le seguenti informazioni critiche su Astra Trident.
<strong> informazioni su Astra </strong>
  • Kubernetes 1.27 è ora supportato in Trident. Aggiornare Trident prima di aggiornare Kubernetes.
  • Astra Trident impone rigorosamente l'utilizzo della configurazione multipathing negli ambienti SAN, con un valore consigliato di find_multipaths: no nel file multipath.conf.
    Utilizzo di configurazioni o utilizzo non multipathing di find_multipaths: yes oppure find_multipaths: smart il valore nel file multipath.conf causerà errori di montaggio. Trident ha raccomandato l'uso di find_multipaths: no dalla release 21.07.
Implementare l'operatore Trident e installare Astra Trident utilizzando Helm
Utilizzo di Trident "Grafico di comando" È possibile implementare l'operatore Trident e installare Trident in un'unica fase.
Verificate "panoramica dell'installazione" per assicurarvi di aver soddisfatto i prerequisiti di installazione e di aver selezionato l'opzione di installazione corretta per il vostro ambiente.
Prima di iniziare
Oltre al "prerequisiti per l'implementazione" è necessario "Helm versione 3".
Fasi
  1. Aggiungere il repository Astra Trident Helm:
    helm repo add netapp-trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart
  2. Utilizzare helm install e specificare un nome per la distribuzione e la posizione del registro delle immagini. Il tuo "Immagini Trident e CSI" Può trovarsi in un registro o in registri diversi, ma tutte le immagini CSI devono trovarsi nello stesso registro. Negli esempi, 23.10.0 È la versione di Astra Trident che si sta installando.
    Immagini in un registro
    helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 23.10.0 --set imageRegistry=<your-registry> --create-namespace --namespace <trident-namespace>
    Immagini in diversi registri
    È necessario aggiungere sig-storage al imageRegistry per utilizzare diverse posizioni del registro di sistema.
    helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 23.10.0 --set imageRegistry=<your-registry>/sig-storage --set operatorImage=<your-registry>/netapp/trident-operator:23.10.0 --set tridentAutosupportImage=<your-registry>/netapp/trident-autosupport:23.10 --set tridentImage=<your-registry>/netapp/trident:23.10.0 --create-namespace --namespace <trident-namespace>
    Nota Se è già stato creato uno spazio dei nomi per Trident, il --create-namespace il parametro non crea uno spazio dei nomi aggiuntivo.
È possibile utilizzare helm list per rivedere i dettagli dell'installazione, ad esempio nome, spazio dei nomi, grafico, stato, versione dell'applicazione, e numero di revisione.
Passare i dati di configurazione durante l'installazione
Esistono due modi per passare i dati di configurazione durante l'installazione:
Opzione Descrizione
--values (o. -f)
Specificare un file YAML con override. Questo valore può essere specificato più volte e il file più a destra avrà la precedenza.
--set
Specificare le sostituzioni sulla riga di comando.
Ad esempio, per modificare il valore predefinito di debug, eseguire quanto segue --set comando dove 23.10.0 È la versione di Astra Trident che si sta installando:
helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 23.10.0  --create-namespace --namespace trident --set tridentDebug=true
Opzioni di configurazione
Questa tabella e il values.yaml Il file, che fa parte del grafico Helm, fornisce l'elenco delle chiavi e i relativi valori predefiniti.
Opzione Descrizione Predefinito
nodeSelector
Etichette dei nodi per l'assegnazione dei pod
podAnnotations
Annotazioni Pod
deploymentAnnotations
Annotazioni di implementazione
tolerations
Pedaggi per l'assegnazione del pod
affinity
Affinità per l'assegnazione del pod
tridentControllerPluginNodeSelector
Selettori di nodo aggiuntivi per i pod. Consulta "Comprensione dei pod controller e dei pod di nodi" per i dettagli.
tridentControllerPluginTolerations
Sostituisce le tolleranze di Kubernetes per i pod. Consulta "Comprensione dei pod controller e dei pod di nodi" per i dettagli.
tridentNodePluginNodeSelector
tridentNodePluginTolerations
imageRegistry
Identifica il registro di sistema per trident-operator, `trident`e altre immagini. Lasciare vuoto per accettare l'impostazione predefinita.
imagePullPolicy
Imposta il criterio di pull dell'immagine per trident-operator.
IfNotPresent
imagePullSecrets
Imposta i segreti di pull dell'immagine per trident-operator, `trident`e altre immagini.
kubeletDir
Consente di ignorare la posizione host dello stato interno del kubelet.
'"/var/lib/kubelet"`
operatorLogLevel
Consente di impostare il livello di log dell'operatore Trident su: trace, debug, info, warn, error, o. fatal.
"info"
operatorDebug
Consente di impostare il livello di log dell'operatore Trident su debug.
true
operatorImage
Consente di eseguire l'override completo dell'immagine per trident-operator.
operatorImageTag
Consente di sovrascrivere il tag di trident-operator immagine.
tridentIPv6
Consente ad Astra Trident di funzionare nei cluster IPv6.
false
tridentK8sTimeout
Esegue l'override del timeout predefinito di 30 secondi per la maggior parte delle operazioni API di Kubernetes (se diverso da zero, in secondi).
0
tridentHttpRequestTimeout
Esegue l'override del timeout predefinito di 90 secondi per le richieste HTTP, con 0s è una durata infinita per il timeout. Non sono consentiti valori negativi.
"90s"
tridentSilenceAutosupport
Consente di disattivare il reporting periodico AutoSupport di Astra Trident.
false
tridentAutosupportImageTag
Consente di ignorare il tag dell'immagine per il contenitore Astra Trident AutoSupport.
<version>
tridentAutosupportProxy
Consente al container Astra Trident AutoSupport di telefonare a casa tramite un proxy HTTP.
tridentLogFormat
Imposta il formato di registrazione di Astra Trident (text oppure json).
"text"
tridentDisableAuditLog
Disattiva l'audit logger Astra Trident.
true
tridentLogLevel
Consente di impostare il livello di log di Astra Trident su: trace, debug, info, warn, error, o. fatal.
"info"
tridentDebug
Consente di impostare il livello di log di Astra Trident su debug.
false
tridentLogWorkflows
Consente di attivare specifici flussi di lavoro di Astra Trident per la registrazione delle tracce o la soppressione dei log.
tridentLogLayers
Consente di attivare specifici livelli Astra Trident per la registrazione delle tracce o la soppressione dei log.
tridentImage
Consente l'override completo dell'immagine per Astra Trident.
tridentImageTag
Consente di ignorare il tag dell'immagine per Astra Trident.
tridentProbePort
Consente di ignorare la porta predefinita utilizzata per le sonde liveness/readiness Kubernetes.
windows
Consente di installare Astra Trident sul nodo di lavoro Windows.
false
enableForceDetach
Consente di attivare la funzione di distacco forzato.
false
excludePodSecurityPolicy
Esclude la creazione della policy di sicurezza del pod operatore.
false
Cosa succederà
