Distribuisci l'operatore Trident tramite Helm (modalità offline)
Collaboratori netapp-revathid netapp-aruldeepa
È possibile distribuire l'operatore Trident e installare Trident tramite Helm. Questo processo si applica alle installazioni in cui le immagini dei container richieste da Trident sono archiviate in un registro privato. Se non si dispone di un registro immagini privato, utilizzare il"processo per la distribuzione standard" .
Informazioni critiche su Trident 25.06
È necessario leggere le seguenti informazioni critiche su Trident.
<strong>Informazioni critiche su Trident</strong>
  • Kubernetes 1.34 è ora supportato in Trident. Aggiornare Trident prima di aggiornare Kubernetes.
  • Trident impone rigorosamente l'uso della configurazione multipathing negli ambienti SAN, con un valore consigliato di find_multipaths: no nel file multipath.conf.
    Utilizzo di una configurazione non multipathing o utilizzo di find_multipaths: yes O find_multipaths: smart il valore nel file multipath.conf causerà errori di montaggio. Trident ha raccomandato l'uso di find_multipaths: no dalla versione 21.07.
Distribuisci l'operatore Trident e installa Trident utilizzando Helm
Utilizzo del Trident"Grafico del timone" è possibile distribuire l'operatore Trident e installare Trident in un unico passaggio.
Verificate "la panoramica dell'installazione" per assicurarvi di aver soddisfatto i prerequisiti di installazione e di aver selezionato l'opzione di installazione corretta per il vostro ambiente.
Prima di iniziare
Oltre al "prerequisiti di distribuzione" è necessario "Versione Helm 3".
Importante Quando si installa Trident in un repository privato, se si utilizza imageRegistry passa per specificare la posizione del repository, non utilizzare /netapp/ nel percorso del repository.
Passi
  1. Aggiungere il repository Trident Helm:
    helm repo add netapp-trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart
  2. Utilizzo helm install e specifica un nome per la distribuzione e la posizione del registro delle immagini. Tuo"Immagini Trident e CSI" possono essere presenti in un registro o in registri diversi, ma tutte le immagini CSI devono trovarsi nello stesso registro. Negli esempi, 100.2506.0 è la versione di Trident che stai installando.
    Immagini in un registro
    helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 100.2506.0 --set imageRegistry=<your-registry> --create-namespace --namespace <trident-namespace> --set nodePrep={iscsi}
    Immagini in registri diversi
    helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 100.2506.0 --set imageRegistry=<your-registry> --set operatorImage=<your-registry>/trident-operator:25.06.0 --set tridentAutosupportImage=<your-registry>/trident-autosupport:25.06 --set tridentImage=<your-registry>/trident:25.06.0 --create-namespace --namespace <trident-namespace> --set nodePrep={iscsi}
    Nota Se hai già creato uno spazio dei nomi per Trident, --create-namespace il parametro non creerà uno spazio dei nomi aggiuntivo.
Puoi usare helm list per rivedere i dettagli dell'installazione quali nome, spazio dei nomi, grafico, stato, versione dell'app e numero di revisione.
Passare i dati di configurazione durante l'installazione
Esistono due modi per passare i dati di configurazione durante l'installazione:
Opzione Descrizione
--values(O -f )
Specificare un file YAML con override. Questa opzione può essere specificata più volte e avrà la precedenza il file più a destra.
--set
Specificare le sostituzioni sulla riga di comando.
Ad esempio, per modificare il valore predefinito di debug , eseguire il seguente comando dove 100.2506.0 è la versione di Trident che stai installando:
helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 100.2506.0  --create-namespace --namespace trident --set tridentDebug=true
Per aggiungere il valore nodePrep, eseguire il seguente comando:
helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 100.2506.0  --create-namespace --namespace trident --set nodePrep={iscsi}
Opzioni di configurazione
Questa tabella e la values.yaml file, che fa parte del grafico Helm, fornisce l'elenco delle chiavi e i relativi valori predefiniti.
Attenzione Non rimuovere l'affinità predefinita dal file values.yaml. Se si desidera fornire un'affinità personalizzata, estendere l'affinità predefinita.
Opzione Descrizione Predefinito
nodeSelector
Etichette dei nodi per l'assegnazione dei pod
podAnnotations
Annotazioni del pod
deploymentAnnotations
Annotazioni di distribuzione
tolerations
Tolleranze per l'assegnazione dei pod
affinity
Affinità per l'assegnazione del pod
affinity:
  nodeAffinity:
    requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
      nodeSelectorTerms:
        - matchExpressions:
            - key: kubernetes.io/arch
              operator: In
              values:
              - arm64
              - amd64
            - key: kubernetes.io/os
              operator: In
              values:
              - linux
tridentControllerPluginNodeSelector
Selettori di nodi aggiuntivi per i pod. Fare riferimento a "Comprensione dei pod controller e dei pod node" per i dettagli.
tridentControllerPluginTolerations
Sostituisce le tolleranze di Kubernetes per i pod. Fare riferimento a "Comprensione dei pod controller e dei pod node" per i dettagli.
tridentNodePluginNodeSelector
tridentNodePluginTolerations
imageRegistry
Identifica il registro per il trident-operator , trident e altre immagini. Lasciare vuoto per accettare l'impostazione predefinita. IMPORTANTE: quando si installa Trident in un repository privato, se si utilizza imageRegistry passa per specificare la posizione del repository, non utilizzare /netapp/ nel percorso del repository.
imagePullPolicy
Imposta la politica di estrazione delle immagini per trident-operator .
IfNotPresent
imagePullSecrets
Imposta i segreti di estrazione dell'immagine per trident-operator , trident e altre immagini.
kubeletDir
Consente di sovrascrivere la posizione host dello stato interno di kubelet.
"/var/lib/kubelet"
operatorLogLevel
Consente di impostare il livello di registro dell'operatore Trident su: trace , debug , info , warn , error , O fatal .
"info"
operatorDebug
Consente di impostare il livello di log dell'operatore Trident su debug.
true
operatorImage
Consente la sostituzione completa dell'immagine per trident-operator .
operatorImageTag
Consente di sovrascrivere il tag del trident-operator immagine.
tridentIPv6
Consente di abilitare Trident al funzionamento nei cluster IPv6.
false
tridentK8sTimeout
Sostituisce il timeout predefinito di 180 secondi per la maggior parte delle operazioni API di Kubernetes (se diverso da zero, in secondi).
Nota IL tridentK8sTimeout il parametro è applicabile solo per l'installazione Trident .
180
tridentHttpRequestTimeout
Sostituisce il timeout predefinito di 90 secondi per le richieste HTTP, con 0s essendo una durata infinita per il timeout. Non sono ammessi valori negativi.
"90s"
tridentSilenceAutosupport
Consente di disabilitare la segnalazione periodica AutoSupport Trident .
false
tridentAutosupportImageTag
Consente di sovrascrivere il tag dell'immagine per il contenitore Trident AutoSupport .
<version>
tridentAutosupportProxy
Consente al contenitore Trident AutoSupport di telefonare a casa tramite un proxy HTTP.
tridentLogFormat
Imposta il formato di registrazione Trident(text O json ).
"text"
tridentDisableAuditLog
Disabilita il logger di controllo Trident .
true
tridentLogLevel
Consente di impostare il livello di registro di Trident su: trace , debug , info , warn , error , O fatal .
"info"
tridentDebug
Consente di impostare il livello di registro di Trident su debug .
false
tridentLogWorkflows
Consente di abilitare flussi di lavoro Trident specifici per la registrazione delle tracce o la soppressione dei log.
tridentLogLayers
Consente di abilitare specifici livelli Trident per la registrazione delle tracce o la soppressione dei log.
tridentImage
Consente la sostituzione completa dell'immagine per Trident.
tridentImageTag
Consente di sovrascrivere il tag dell'immagine per Trident.
tridentProbePort
Consente di sovrascrivere la porta predefinita utilizzata per le sonde di attività/prontezza di Kubernetes.
windows
Consente l'installazione Trident sul nodo worker di Windows.
false
enableForceDetach
Consente di abilitare la funzione di distacco forzato.
false
excludePodSecurityPolicy
Esclude la policy di sicurezza del pod operatore dalla creazione.
false
nodePrep
Consente a Trident di preparare i nodi del cluster Kubernetes per gestire i volumi utilizzando il protocollo di archiviazione dati specificato. Attualmente, iscsi è l'unico valore supportato.
Nota A partire da OpenShift 4.19, la versione minima Trident supportata per questa funzionalità è 25.06.1.
