Distribuire l'operatore Trident utilizzando Helm (Offline mode)
È possibile distribuire l'operatore Trident e installare Trident utilizzando Helm. Questa procedura si applica alle installazioni in cui le immagini dei container richieste da Trident sono archiviate in un registro privato. Se non si dispone di un registro immagini privato, utilizzare il "processo per la distribuzione standard".
Informazioni critiche su Trident 26.02
È necessario leggere le seguenti informazioni critiche su Trident.
<strong>Informazioni critiche su Trident</strong>
  • Kubernetes 1.35 è ora supportato in Trident. Aggiornare Trident prima di aggiornare Kubernetes.
  • Trident impone rigorosamente l'uso della configurazione multipathing negli ambienti SAN, con un valore consigliato di find_multipaths: no nel file multipath.conf.
    L'utilizzo di una configurazione non multipath o l'utilizzo di find_multipaths: yes o find_multipaths: smart nel file multipath.conf causerà errori di montaggio. Trident ha raccomandato l'utilizzo di find_multipaths: no dalla release 21.07.
Distribuire l'operatore Trident e installare Trident utilizzando Helm
Utilizzando il Trident "Helm Chart" puoi distribuire l'operatore Trident e installare Trident in un unico passaggio.
Verificate "la panoramica dell'installazione" per assicurarvi di aver soddisfatto i prerequisiti di installazione e di aver selezionato l'opzione di installazione corretta per il vostro ambiente.
Prima di iniziare
Oltre al "prerequisiti di deployment" è necessario "Helm versione 3".
Importante Quando si installa Trident in un repository privato, se si utilizza l'opzione imageRegistry per specificare la posizione del repository, non utilizzare /netapp/ nel percorso del repository.
Passaggi
  1. Aggiungi il repository Trident Helm:
    helm repo add netapp-trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart
  2. Usa helm install e specifica un nome per il deployment e la posizione del registro delle immagini. Le tue "Trident e immagini CSI" possono essere localizzate in un unico registro o in registri diversi, ma tutte le immagini CSI devono trovarsi nello stesso registro. Negli esempi, 100.2602.0 è la versione di Trident che stai installando.
    Immagini in un registry
    helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 100.2602.0 --set imageRegistry=<your-registry> --create-namespace --namespace <trident-namespace> --set nodePrep={iscsi}
    Immagini in diversi registri
    helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 100.2602.0 --set imageRegistry=<your-registry> --set operatorImage=<your-registry>/trident-operator:26.02.0 --set tridentAutosupportImage=<your-registry>/trident-autosupport:26.02 --set tridentImage=<your-registry>/trident:26.02.0 --create-namespace --namespace <trident-namespace> --set nodePrep={iscsi}
    Nota Se hai già creato uno spazio dei nomi per Trident, il parametro --create-namespace non creerà uno spazio dei nomi aggiuntivo.
È possibile utilizzare helm list per esaminare i dettagli dell'installazione, come nome, namespace, chart, stato, versione dell'app e numero di revisione.
Passare i dati di configurazione durante l'installazione
Esistono due modi per passare i dati di configurazione durante l'installazione:
Opzione Descrizione
--values (o -f)
Specificare un file YAML con le sovrascritture. Questo può essere specificato più volte e il file più a destra avrà la precedenza.
--set
Specificare le sovrascritture sulla riga di comando.
Ad esempio, per modificare il valore predefinito di debug, eseguire il seguente comando dove 100.2602.0 è la versione di Trident che si sta installando:
helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 100.2602.0  --create-namespace --namespace trident --set tridentDebug=true
Per aggiungere il valore nodePrep, eseguire il seguente comando:
helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 100.2602.0  --create-namespace --namespace trident --set nodePrep={iscsi}
Opzioni di configurazione
Questa tabella e il file values.yaml, che fa parte dell'Helm chart, forniscono l'elenco delle chiavi e i loro valori predefiniti.
Attenzione Non rimuovere l'affinità predefinita dal file values.yaml. Quando vuoi fornire un'affinità personalizzata, estendi l'affinità predefinita.
Opzione Descrizione Predefinito
nodeSelector
Etichette dei nodi per l'assegnazione dei pod
podAnnotations
Annotazioni del pod
deploymentAnnotations
Annotazioni di distribuzione
tolerations
Tolleranze per l'assegnazione dei pod
affinity
Affinità per l'assegnazione dei pod
affinity:
  nodeAffinity:
    requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
      nodeSelectorTerms:
        - matchExpressions:
            - key: kubernetes.io/arch
              operator: In
              values:
              - arm64
              - amd64
            - key: kubernetes.io/os
              operator: In
              values:
              - linux
tridentControllerPluginNodeSelector
Selettori di nodo aggiuntivi per i pod. Consultare "Comprendere i pod controller e i pod nodo" per i dettagli.
tridentControllerPluginTolerations
Sostituisce le tolleranze di Kubernetes per i pod. Consultare "Comprendere i pod controller e i pod nodo" per i dettagli.
tridentNodePluginNodeSelector
tridentNodePluginTolerations
imageRegistry
Identifica il registro per le trident-operator, trident e altre immagini. Lascia vuoto per accettare l'impostazione predefinita. IMPORTANTE: Quando si installa Trident in un repository privato, se si utilizza l'opzione imageRegistry per specificare la posizione del repository, non usare /netapp/ nel percorso del repository.
imagePullPolicy
Imposta il criterio di pull dell'immagine per il trident-operator.
IfNotPresent
imagePullSecrets
Imposta i segreti di estrazione delle immagini per le trident-operator, trident e altre immagini.
kubeletDir
Consente di sovrascrivere la posizione host dello stato interno di kubelet.
"/var/lib/kubelet"
operatorLogLevel
Consente di impostare il livello di log dell'operatore Trident su: trace, debug, info, warn, error o fatal.
"info"
operatorDebug
Consente di impostare il livello di log dell'operatore Trident su debug.
true
operatorImage
Consente la completa sostituzione dell'immagine per trident-operator.
operatorImageTag
Permette di sovrascrivere il tag dell' trident-operator immagine.
tridentIPv6
Consente di abilitare Trident per funzionare in cluster IPv6.
false
tridentK8sTimeout
Sostituisce il timeout predefinito di 180 secondi per la maggior parte delle operazioni API di Kubernetes (se diverso da zero, in secondi).
Nota Il tridentK8sTimeout parametro è applicabile solo per l'installazione Trident.
180
tridentHttpRequestTimeout
Sovrascrive il timeout predefinito di 90 secondi per le richieste HTTP, con 0s che rappresenta una durata infinita per il timeout. Non sono ammessi valori negativi.
"90s"
tridentSilenceAutosupport
Consente di disabilitare la segnalazione periodica AutoSupport di Trident.
false
tridentAutosupportImageTag
Consente di sovrascrivere il tag dell'immagine per il container Trident AutoSupport.
<version>
tridentAutosupportProxy
Consente al container Trident AutoSupport di telefonare a casa tramite un proxy HTTP.
tridentLogFormat
Imposta il formato di logging Trident (text o json).
"text"
tridentDisableAuditLog
Disattiva il logger di audit di Trident.
true
tridentLogLevel
Consente di impostare il livello di log di Trident su: trace, debug, info, warn, error, o fatal.
"info"
tridentDebug
Consente di impostare il livello di log di Trident su debug.
false
tridentLogWorkflows
Consente di abilitare flussi di lavoro Trident specifici per la registrazione delle tracce o la soppressione dei log.
tridentLogLayers
Consente di abilitare specifici livelli Trident per la registrazione delle tracce o la soppressione dei log.
tridentImage
Consente la completa sostituzione dell'immagine per Trident.
tridentImageTag
Consente di sovrascrivere il tag dell'immagine per Trident.
tridentProbePort
Consente di sovrascrivere la porta predefinita utilizzata per le sonde liveness/readiness di Kubernetes.
windows
Consente l'installazione di Trident sul nodo worker di Windows.
false
enableForceDetach
Consente di abilitare la funzione force detach. È possibile automatizzare il processo di distacco forzato tramite integrazione con node health check (NHC) operator. Per informazioni, vedi "Automatizzare il failover delle applicazioni stateful con Trident".
false
excludePodSecurityPolicy
Esclude la pod security policy dell'operatore dalla creazione.
false
nodePrep
Consente a Trident di preparare i nodi del cluster Kubernetes per gestire i volumi utilizzando il protocollo storage specificato. Attualmente, iscsi è l'unico valore supportato.
Nota A partire da OpenShift 4.19, la versione minima di Trident supportata per questa funzionalità è la 25.06.1.
resources
Imposta i limiti delle risorse Kubernetes e le richieste per i pod del controller, del nodo e dell'operatore Trident. Puoi configurare CPU e memoria per ogni container e sidecar per gestire l'allocazione delle risorse in Kubernetes.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle richieste e dei limiti delle risorse, fare riferimento a "Gestione delle risorse per pod e container".
Attenzione
  • NON modificare i nomi di alcun container o campo.
  • NON modificare l'indentazione - l'indentazione YAML è fondamentale per una corretta analisi.
Nota
  • Nessun limite viene applicato per impostazione predefinita: solo le richieste hanno valori predefiniti.
  • I nomi dei container sono elencati così come appaiono nelle specifiche del pod.
  • I sidecar sono elencati sotto ogni container principale.
  • Controllare il campo status.CurrentInstallationParams TORC per visualizzare i valori attualmente applicati.
resources:
  controller:
    trident-main:
      requests:
        cpu: 10m
        memory: 80Mi
      limits:
          cpu:
          memory:
    csi-provisioner:
      requests:
        cpu: 2m
        memory: 20Mi
      limits:
        cpu:
        memory:
    csi-attacher:
      requests:
        cpu: 2m
        memory: 20Mi
      limits:
        cpu:
        memory:
    csi-resizer:
      requests:
        cpu: 3m
        memory: 20Mi
      limits:
        cpu:
        memory:
    csi-snapshotter:
      requests:
        cpu: 2m
        memory: 20Mi
      limits:
        cpu:
        memory:
      requests:
        cpu: 1m
        memory: 30Mi
      limits:
        cpu:
        memory:
  node:
    linux:
      trident-main:
        requests:
          cpu: 10m
          memory: 60Mi
        limits:
          cpu:
          memory:
      node-driver-registrar:
        requests:
          cpu: 1m
          memory: 10Mi
        limits:
          cpu:
          memory:
    windows:
      trident-main:
        requests:
          cpu: 6m
          memory: 40Mi
        limits:
          cpu:
          memory:
        requests:
          cpu: 6m
          memory: 40Mi
        limits:
          cpu:
          memory:
      liveness-probe:
        requests:
          cpu: 2m
          memory: 40Mi
        limits:
          cpu:
          memory:
  operator:
    requests:
      cpu: 10m
      memory: 40Mi
    limits:
      cpu:
      memory:
