• Installazione e configurazione per Linux
    • Panoramica di OnCommand Workflow Automation
    • Requisiti di sistema per l'installazione di OnCommand Workflow Automation
    • Prerequisiti per l'installazione di Workflow Automation
    • Gestione dell'alta disponibilità
      • Impostare l'automazione del flusso di lavoro in VCS per l'alta disponibilità
    • Configurazione di OnCommand Workflow Automation
      • Origini dati OnCommand Workflow Automation
        • Configurazione di un utente di database su DataFabric Manager
    • Aggiornamento da OnCommand Workflow Automation 3.1 o versioni successive
    • Aggiornamento di prodotti di terze parti
    • Backup del database OnCommand Workflow Automation
      • Backup del database WFA utilizzando la CLI
      • Backup del database WFA utilizzando le API REST
    • Ripristino del database OnCommand Workflow Automation
      • Ripristino del database WFA utilizzando la CLI
      • Ripristino del database WFA utilizzando API REST
    • Importa contenuto OnCommand Workflow Automation
    • Gestione del certificato SSL OnCommand Workflow Automation
    • Gestione dei moduli Perl e Perl
    • Risoluzione dei problemi di installazione e configurazione
  • Installazione e configurazione per Windows
      • Impostare l'automazione del flusso di lavoro in MSCS per l'alta disponibilità
        • Configurare SNMP
    • Aggiornare OnCommand Workflow Automation
      • Eseguire l'aggiornamento da OnCommand Workflow Automation 3.1 o versioni successive
      • Backup del database WFA utilizzando API REST
  • Workflow
    • Comprendere Workflow Automation Designer
      • Lavorare con gli elementi di base in OnCommand Workflow Automation
    • Gestione dei flussi di lavoro
      • Personalizzare i flussi di lavoro predefiniti
      • Creazione di flussi di lavoro
        • Creare un flusso di lavoro
      • Creare pacchetti di workflow WFA
      • Integrazione dei pacchetti di workflow WFA con il repository SCM
    • Creazione di blocchi di base per i flussi di lavoro
      • Creare un comando
    • Linee guida per la codifica per WFA
      • Convenzioni generali PowerShell e Perl per WFA
      • Linee guida per gli elementi di base WFA
  • Gestire e configurare
      • Configurare SNMP
    • Funzionalità di progettazione OnCommand Workflow Automation
    • Impostare un'origine dati
    • Dove trovare informazioni su MVEL
    • Finestra utenti
    • Finestra Active Directory Groups (gruppi Active Directory)
    • Finestra origini dati
    • Finestra delle credenziali
    • Finestra programmi
    • Finestra dei flussi di lavoro
      • Nuova finestra Workflow
    • Finestra dei finder
    • Finestra Filters (filtri)
    • Finestra dei comandi
    • Finestra dei modelli
    • Finestra Dizionario
    • Finestra Remote System Types
    • Finestra delle query della cache
    • Finestra dei pacchetti
    • Finestra delle categorie
