Amazon FSx for NetApp ONTAP
Regola la capacità del file system in NetApp Workload Factory
Collaboratori netapp-rlithman
Regola la capacità di archiviazione dell'unità a stato solido (SSD) di un file system FSx for ONTAP in base alle esigenze dei carichi di lavoro con set di lavoro attivi variabili in NetApp Workload Factory. Aumenta manualmente la capacità quando l'utilizzo supera la tua soglia, oppure riducila quando non usi i set di lavoro per risparmiare. In alternativa, abilita la gestione della capacità automatica così Workload Factory aggiunge storage incrementale man mano che le esigenze cambiano nel tempo, eliminando la necessità di monitoraggio manuale.
Nota La riduzione della capacità di archiviazione SSD è supportata solo per i file system di seconda generazione.
Regola manualmente la capacità del file system
Grazie alla capacità elastica del file system, puoi adattare dinamicamente la capacità dei tuoi file system alle esigenze dei tuoi carichi di lavoro.
La modifica della capacità del file system influisce sugli IOPS del file system FSx for ONTAP.
Quando automaticamente"Provisioning degli IOPS" per un file system, gli IOPS aumentano o diminuiscono di 3 IOPS per ogni aumento o diminuzione di 1 GiB nella capacità SSD.
"Provisioning degli IOPS"Manualmente, potrebbe essere necessario aumentare l'allocazione degli IOPS per supportare l'aumentata capacità del file system.
Per i limiti della capacità di storage degli SSD, fai riferimento alla "Quote" documentazione di AWS FSX per NetApp ONTAP.
Prima di iniziare
Per regolare la capacità di un file system, è necessario prima "disattivare la gestione automatica della capacità".
Fasi
  1. Accedere utilizzando uno dei "esperienze di console".
  2. Seleziona il menu L'icona del menu hamburger viene utilizzata per navigare tra carichi di lavoro quali storage, eda, ai, database, vmware e amministrazione. e quindi seleziona Archiviazione.
  3. Dalla Dashboard, seleziona Regola capacità SSD.
  4. Selezionare il file system per il quale si desidera regolare la capacità, quindi selezionare Continua.
  5. Nella finestra di dialogo Regola capacità SSD, immettere un numero per Capacità fornita.
  6. Seleziona l'unità per la capacità sottoposta a provisioning.
  7. Selezionare Applica.
Abilita la gestione automatica della capacità e degli inode
Abilita la gestione della capacità e degli inode per consentire a NetApp Workload Factory di aggiungere automaticamente storage incrementale a un file system FSx for ONTAP e inode (file) a un volume man mano che le esigenze di capacità cambiano nel tempo. Queste funzionalità eliminano la necessità di monitorare manualmente la capacità e gli inode.
Solo un account può gestire queste funzionalità.
Abilita la gestione automatica della capacità e le notifiche di capacità
Abilita la gestione automatica della capacità per aggiungere automaticamente storage incrementale fino al limite massimo di dimensione per un file system FSx for ONTAP. Configura le notifiche per ricevere avvisi quando il file system raggiunge una determinata soglia di capacità.
Workload Factory esegue una scansione del file system FSx for ONTAP ogni 30 minuti per verificare se è necessario aggiungere storage incrementale.
La quantità massima di capacità di storage SSD per tutti i file system FSX per ONTAP è di 524.288 GiB. Per richiedere un aumento delle quote, fai riferimento alla "Quote" documentazione di AWS FSX per NetApp ONTAP.
Prima di iniziare
Prima di iniziare, prendere in considerazione quanto segue:
Fasi
  3. Dal menu Archiviazione, selezionare FSx per ONTAP.
  4. Da FSx per ONTAP, selezionare il file system per cui abilitare la capacità automatica.
  5. Nella scheda Automatic capacity management, selezionare Gestisci.
  6. Seleziona il metodo di gestione della capacità. Le opzioni sono modalità incrementale e modalità adattiva.
    • Incrementale: aumenta la capacità di una quantità fissa al raggiungimento di determinate soglie.
      • Soglia: Imposta la soglia a un valore inferiore all'incremento minimo necessario per attivare una notifica dal servizio di notifica di NetApp Workload Factory. Il valore predefinito è 70%.
        L'impostazione della soglia è disponibile solo se "abilitato il servizio di notifica Workload Factory".
      • Aumento incrementale: Inserire la percentuale massima di aumento per il file system FSx for ONTAP. Il valore predefinito è 80%.
        Questa è la soglia alla quale Workload Factory attiva un processo per aumentare la capacità. Ad esempio, se il file system raggiunge l'80% della capacità, Workload Factory aumenta la capacità.
    • Adattivo: prevede e modifica la capacità in base ai dati storici.
      • Analisi retrospettiva: Imposta il periodo di analisi in ore per determinare quanti dati storici considerare per le previsioni di capacità. Il valore predefinito è 120 ore.
      • Pianifica in anticipo: imposta il tempo di buffer in ore per garantire che la capacità venga aumentata prima che sia effettivamente necessaria. Il valore predefinito è 48 ore.
  7. Seleziona Abilita gestione della capacità automatica e le autorizzazioni visualizzazione, pianificazione e analisi delle credenziali.
    In alternativa, disattivare la funzione. Se è necessario aumentare la capacità del file system, è necessario prima disabilitare la gestione automatica della capacità.
  8. Seleziona Abilita notifiche di capacità per attivare le notifiche quando la capacità raggiunge la soglia impostata e ogni volta che NetApp Workload Factory esegue un aumento automatico della capacità. Il valore predefinito è 70%.
    L'impostazione di notifica della capacità è disponibile solo se "abilitato il servizio di notifica Workload Factory" e quando la gestione della capacità è abilitata.
  9. Selezionare Applica.
Risultato
Ogni 30 minuti viene eseguita una scansione del file system per determinare se è necessaria capacità aggiuntiva.
Abilita la gestione degli inode per un file system
Abilita la gestione automatica degli inode per aumentare il numero di inode (file) per volume fino al limite consentito.
Workload Factory esegue la scansione del file system FSx for ONTAP ogni 30 minuti per verificare gli inode di volume disponibili e per controllare se è necessario aggiungere inode incrementali. Il conteggio aumenta in base alle soglie di gestione automatica degli inode.
Nota Utenti Terraform: Terraform presenta una limitazione che richiede che tutte le operazioni vengano completate all'interno di Terraform. La gestione degli inode non è supportata in Terraform, ma è possibile abilitare la gestione automatica degli inode nella console Workload Factory.
Prima di iniziare
Fasi
  4. Da FSx for ONTAP, selezionare il menu delle azioni del file system per abilitare la gestione automatica degli inode.
  5. Selezionare Gestisci.
  6. Nella sezione Informazioni, seleziona l'icona a forma di matita accanto a Gestione automatica degli inode. L'icona a forma di matita appare accanto alla freccia del menu a discesa quando passi con il mouse sulla riga Gestione automatica degli inode.
  7. Nella finestra di dialogo Gestione automatica degli inode, fornire quanto segue:
    1. Credenziali: Selezionare le credenziali con autorizzazioni automatizza dal menu a discesa.
    2. Selezionare il pulsante di abilitazione per Abilitare la gestione automatica degli inode.
      In alternativa, disattivare la funzione. Se è necessario aumentare il numero di inode, è necessario prima disabilitare la gestione automatica degli inode.
    3. Soglia di avviso: imposta la soglia di avviso su un valore inferiore all'aumento della soglia per attivare una notifica dal servizio di notifica Workload Factory. Il valore predefinito è 70%.
      L'impostazione della soglia di avviso è disponibile solo se"abilitato il servizio di notifica Workload Factory" .
    4. Aumento soglia: immettere la percentuale massima di aumento per il numero di inode (file) per volume. Il valore predefinito è 80%.
    5. Aumento incrementale: immettere la percentuale per aumentare in modo incrementale il numero di inode (file). Il valore predefinito è il 10%.
  8. Selezionare Applica.
Risultato
Ogni 30 minuti viene eseguita una scansione del file system per determinare se i volumi necessitano di inode (file) aggiuntivi per volume.
