Analisi della configurazione di FSX per i file system ONTAP
NetApp Workload Factory analizza regolarmente le configurazioni del file system Amazon FSx for NetApp ONTAP per determinare se sono presenti problemi di configurazione. Quando rileva dei problemi, Workload Factory ti mostra quali sono e ti spiega cosa modificare affinché lo storage del tuo file system raggiunga prestazioni ottimali, efficienza dei costi e conformità alle best practice.
Le funzionalità principali includono:
Analisi quotidiana della configurazione
Convalida automatica delle Best practice
Osservabilità proattiva
Informazioni sull'azione
Framework Advisor di AWS con architettura ottimale
Come funziona
Workload Factory analizza ogni giorno i tuoi carichi di lavoro sulle implementazioni di cloud storage supportate. L'analisi fornisce lo stato well-architected, approfondimenti e raccomandazioni.
Al termine dell'analisi giornaliera, le configurazioni vengono visualizzate come "ottimizzate" o "non ottimizzate" nella dashboard Well-architected per la distribuzione. Troverai i problemi di configurazione organizzati per categoria, insieme ai consigli correlati. Workload Factory può risolvere automaticamente alcuni problemi; per quelli che richiedono un intervento manuale, Workload Factory fornisce istruzioni dettagliate per aiutarti a implementare le modifiche consigliate.
Puoi ignorare l'analisi delle configurazioni che non si applicano ai tuoi ambienti. Questo evita avvisi non necessari e risultati di ottimizzazione imprecisi.
Puoi anche creare regole personalizzate in linguaggio naturale per convalidare i tuoi ambienti rispetto agli standard della tua organizzazione e alle best practice di NetApp. Prova le regole con una simulazione, poi pianifica la loro esecuzione su tutti i tuoi ambienti. "Scopri di più sulle regole personalizzate".
Perché è importante
Workload Factory applica le best practice agli ambienti di storage, database e VMware di grandi dimensioni, combinando valutazioni continue con suggerimenti e interventi correttivi. Le correzioni automatizzate riducono gli errori umani, garantiscono una gestione uniforme e preservano prestazioni e affidabilità in tutte le tue infrastrutture di workload.
Requisiti di analisi
Per un'analisi completa del file system, è necessario procedere come segue:
Associa un collegamento. La connettività dei link consente a Workload Factory di analizzare tutte le configurazioni del file system, come la protezione dei dati e le prestazioni.
Concedi le autorizzazioni di visualizzazione, pianificazione e analisi nel tuo account AWS.
Best practice e raccomandazioni per i carichi di lavoro di storage
La dashboard ben progettata valuta le configurazioni di storage in base alle best practice di ONTAP e all'AWS Well-Architected Framework. La valutazione suggerisce inoltre miglioramenti e correzioni.
L'analisi ben strutturata classifica le configurazioni nei seguenti pilastri del framework: , , , ed .
Attualmente, Workload Factory non fornisce raccomandazioni specifiche per i carichi di lavoro per tutte le configurazioni. Personalizza le tue configurazioni in base alle esigenze specifiche del carico di lavoro. |
Affidabilità
L'affidabilità garantisce che i carichi di lavoro svolgano le funzioni previste in modo corretto e coerente, anche in presenza di interruzioni.
Backup del volume
Eseguire il backup dei volumi contribuisce a soddisfare i requisiti di conservazione dei dati e di conformità. Utilizza i backup di volume per configurare backup e conservazione automatizzati per i tuoi dati.
policy di Snapshot
Pianifica snapshot locali per un backup efficiente e ripristini rapidi. Gli snapshot sono immagini point-in-time istantanee dei tuoi volumi. Questa raccomandazione non si applica agli ambienti database.
Snapshot coerenti con l'applicazione
Per gli ambienti database, utilizza snapshot coerenti con l'applicazione con NetApp SnapCenter per acquisire snapshot accurati e affidabili dei dati del tuo volume in un momento specifico. Questo aiuta a mantenere le tue applicazioni in esecuzione senza problemi e i tuoi dati protetti. SnapCenter semplifica i backup e ti aiuta a ripristinare i dati in modo rapido e corretto, riducendo i tempi di inattività e proteggendo i tuoi carichi di lavoro più importanti.
Replicazione interregionale
La replica tra regioni garantisce che i tuoi dati vengano replicati in un'altra regione AWS, offrendo maggiore durabilità e disponibilità dei dati. Configura la replica tra regioni per supportare il disaster recovery e la conformità.
Margine di capacità SSD
La capacità del tier di storage SSD non dovrebbe superare l'80% di utilizzo. Questo potrebbe influire sulle letture e scritture dei dati nel tier di storage della capacity pool e sul throughput del tuo file system. Quando la capacità si esaurisce, i volumi di dati diventano di sola lettura. Anche i servizi che cercano di scrivere nuovi dati non riescono.
Etichette della policy di replica
Le etichette dei criteri di snapshot del volume di origine e le etichette dei criteri di replica devono corrispondere per garantire l'affidabilità dei dati.
Capacità degli oggetti file
Aumenta la soglia di capacità dei file per evitare di raggiungere il limite di capacità del volume. Una capacità dei file (inode) insufficiente impedisce la scrittura di dati aggiuntivi sul volume. Workload Factory consiglia di mantenere l'utilizzo della capacità dei file al di sotto dell'80% per consentire la creazione di nuovi file.
Connetti l'host al nodo di failover
Workload Factory consiglia di connettere gli host al nodo di failover per mantenere la connettività ed evitare interruzioni durante i failover.
Policy di Snapshot SAP HANA
Imposta la policy di Snapshot su "None" per i volumi SAP HANA per ridurre i costi di storage e migliorare le prestazioni dei dati del database attivo.
Politica di Snapshot di MySQL
Imposta la policy di snapshot su "None" per i volumi MySQL per ridurre i costi di storage e migliorare le prestazioni dei dati attivi del database.
Politica di snapshot di PostgreSQL
Imposta la policy di snapshot su "None" per i volumi PostgreSQL per ridurre i costi di storage e migliorare le prestazioni dei dati del database attivo.
Sicurezza
La sicurezza si concentra sulla protezione di dati, sistemi e asset attraverso valutazioni del rischio e strategie di mitigazione.
Protezione ransomware (ARP/AI)
NetApp Autonomous Ransomware Protection con intelligenza artificiale (ARP/AI) aiuta a proteggere i volumi dalle minacce ransomware. Workload Factory consiglia di abilitare ARP/AI per tutti i volumi.
Accesso non autorizzato al volume iSCSI
I volumi che forniscono dati applicativi tramite iSCSI non devono consentire contemporaneamente l'accesso NAS. Workload Factory consiglia di impedire ai volumi iSCSI di utilizzare qualsiasi altro protocollo.
Lacuna nel rilevamento multi-dispositivo ARP/AI
ARP/AI offre una protezione completa quando a un volume è collegato un solo dispositivo a blocchi. Se a un volume sono collegati più dispositivi a blocchi, Workload Factory li sposta su nuovi volumi in modo che ciascun volume abbia un solo dispositivo a blocchi.
CHAP bidirezionale per i backend iSCSI di Kubernetes
Usa l'autenticazione CHAP bidirezionale per i backend iSCSI di Trident per garantire che iSCSI initiator e il target iSCSI si autentichino reciprocamente. Questo impedisce agli host non autorizzati di stabilire sessioni iSCSI con la VM di storage.
Disabilita
showmountsulla VM di storage dell'applicazioneDisabilita
showmountsulla macchina virtuale di storage dell'applicazione per impedire ai client di elencare le esportazioni a cui non possono accedere.
Eccellenza operativa
L'eccellenza operativa si concentra sulla fornitura dell'architettura più ottimale e del valore di business.
gestione della capacità automatica
Abilita la gestione automatica della capacità per garantire regolarmente che il tier SSD non superi la soglia.
Capacità residua del volume
Mantieni l'utilizzo del volume al di sotto dell'80% per evitare potenziali impatti sulle operazioni di lettura/scrittura delle applicazioni. Puoi aumentare la capacità manualmente o con il dimensionamento automatico del volume.
FlexCache modalità di scrittura
Per prestazioni ottimali, imposta la modalità di scrittura della relazione di cache in base al tuo carico di lavoro. La modalità write-around offre prestazioni migliori per carichi di lavoro con molte operazioni di lettura e file di piccole dimensioni, mentre la modalità write-back offre prestazioni migliori per carichi di lavoro con molte operazioni di scrittura e file di grandi dimensioni.
FlexCache replica dimensioni
Abilita il dimensionamento automatico e la pulizia sui volumi della cache per mantenere dimensioni ottimali e concentrare la cache sui dati più utilizzati con la massima efficienza.
Segnalazione della capacità visibile all'host
Abilita la creazione di report sulla capacità visibile all'host per fornire una migliore visibilità sull'utilizzo dello storage a livello di volume.
Tipo di sistema operativo (OS)
Conferma che il valore del tipo di sistema operativo (OS) del LUN ONTAP corrisponda allo schema di partizionamento del sistema operativo per ottenere l'allineamento I/O. Una configurazione errata potrebbe ridurre le prestazioni.
Gestione dello spazio del block device
Configura le impostazioni dello spazio dei dispositivi a blocchi per le LUN utilizzate dalle istanze host del database per prevenire errori di scrittura e migliorare l'efficienza dello spazio su FSx for ONTAP. Questa configurazione si applica alla combinazione di impostazioni consigliata per i volumi con thin provisioning: space reservation, space allocation e fractional reserve.
Thin provisioning
Configura il thin provisioning per i volumi FSx for ONTAP che ospitano istanze di database. Questo approccio consente di archiviare più dati logici rispetto a quelli fisicamente disponibili.
Configurazione per AWS MGN
Configura i file system FSx for ONTAP con la connettività AWS Transform MGN (MGN) richiesta e le impostazioni di autenticazione API prima di usarli con AWS MGN.
Macchina virtuale dedicata per lo storage Kubernetes
Utilizza una macchina virtuale di storage dedicata per i carichi di lavoro di Kubernetes. Mantenere separato lo storage di Kubernetes ne semplifica la gestione, la configurazione delle policy e contribuisce a garantire impostazioni di storage coerenti.
Abbina l'OS di igroup all'host
Fai corrispondere il sistema operativo dell'initiator group (igroup) al sistema operativo dell'host per evitare problemi di I/O o prestazioni.
Ottimizzazione dei costi
L'ottimizzazione dei costi ti aiuta a ottenere il massimo valore per la tua attività mantenendo bassi i costi.
Tiering dei dati freddi
Abilita il tiering dei dati cold per ridurre l'utilizzo del tier di storage SSD. Applica una policy di tiering a ogni volume dedicato allo storage di dati generici. Per i volumi di database, abilita il tiering dei dati cold dove opportuno. FSx for ONTAP analizza continuamente i dati alla ricerca di dati cold e li sposta nel tier del pool di capacità senza interruzioni.
Efficienze dello storage
Abilita le efficienze dello storage — compaction, compressione e deduplica — per ottimizzare l'utilizzo dello storage e ridurre il costo del tier SSD.
Scadenza del backup
Elimina tutti i backup creati manualmente per i volumi che hai eliminato e tutti i backup più vecchi di due settimane. Questi backup non scadono automaticamente, possono aumentare i costi e aggiungere complessità se non ti servono più per SLA o ripristino.
Scadenza Snapshot
Elimina gli snapshot vecchi o creati manualmente che non ti servono più. La loro rimozione può ridurre i costi e l'ingombro, soprattutto se non sono necessari per il tuo SLA o per le esigenze di ripristino.
Dispositivi a blocco inattivi
Dopo che un dispositivo a blocchi non viene utilizzato per sette giorni, archivia i dati del dispositivo a blocchi o elimina il dispositivo a blocchi non utilizzato per ridurre i costi.
Capacità SSD sovradimensionata
Una capacità SSD eccessiva comporta costi superflui. Riduci il tier SSD mantenendo un margine di spazio libero del 20%. L'operazione potrebbe richiedere da ore a giorni e durante questo periodo non sono supportate altre operazioni sul file system.
Volumi NAS inattivi
Dopo 31 giorni di inutilizzo di un volume NAS, archivialo o eliminalo per ridurre i costi.
Pulizia del clone
Elimina tutti i cloni di volume più vecchi di 30 giorni per ottimizzare l'utilizzo dello storage e ridurre i costi.
Efficienza delle prestazioni
L'efficienza prestazionale ti aiuta a garantire che le tue risorse di storage vengano utilizzate in modo efficace e che i carichi di lavoro abbiano prestazioni ottimali.
FlexGroup riequilibrio dei volumi
Ribilancia i volumi FlexGroup per migliorare l'efficienza. Dopo l'espansione orizzontale, la capacità e l'attività del carico di lavoro possono risultare disomogenee all'interno del volume.
FlexVol riequilibrio dei volumi
Ribilancia i volumi FlexVol per migliorare l'efficienza. Dopo l'espansione orizzontale, la capacità e l'attività del carico di lavoro possono risultare disomogenee all'interno del volume.
gestione dello spazio del volume
Abilita la gestione coordinata dello spazio del volume per ridurre il rischio che un volume esaurisca lo spazio. Senza di essa, una crescita imprevista dei dati o degli snapshot può riempire un volume, causando errori di scrittura e impatti sulle applicazioni.
