Implementa configurazioni ben architettate del file system FSx for ONTAP
Usa Workload Factory per implementare le best practice per i tuoi file system Amazon FSx for NetApp ONTAP. Puoi facilmente verificare lo stato well-architected, scoprire eventuali problemi nelle tue configurazioni e risolverli per migliorare l'architettura di qualsiasi sistema che non è ottimizzato per affidabilità, sicurezza, efficienza, prestazioni e costi.
Workload Factory analizza quotidianamente le configurazioni di distribuzione del file system Amazon FSx for NetApp ONTAP.
Poiché i requisiti per le configurazioni di storage variano, puoi escludere dall'analisi le configurazioni specifiche che non si applicano al tuo ambiente di storage.
La connettività dei collegamenti consente a Workload Factory di eseguire la scansione per individuare problemi di prestazioni, protezione dei dati e configurazioni. "Connettersi a un file system FSx for ONTAP tramite un collegamento" per l'analisi più completa delle risorse del file system.
Workload Factory analizza lo stato di corretta architettura delle seguenti configurazioni per i file system FSx for ONTAP:
Affidabilità: backup del volume, criteri snapshot, replica tra regioni, margine di capacità SSD, etichette dei criteri di replica e capacità degli oggetti file
Sicurezza: protezione ransomware (ARP/AI) e accesso non autorizzato ai volumi iSCSI
Eccellenza operativa: gestione automatica della capacità, margine di capacità dei file di volume, modalità di scrittura FlexCache, dimensione della replica FlexCache, reporting della capacità visibile all'host, tipo di OS, gestione dello spazio dei dispositivi a blocchi e thin provisioning
Ottimizzazione dei costi: tiering dei dati cold, efficienze dello storage, scadenza dei backup, scadenza degli snapshot, dispositivi a blocchi inattivi, capacità SSD sovraprovisionata e volumi NAS inattivi
Efficienza delle prestazioni: ribilanciamento dei volumi FlexGroup e ribilanciamento dei volumi FlexVol
Prima di iniziare
Devi "concedere autorizzazioni per operazioni e bonifica" nel tuo account AWS.
"Connettersi a un file system FSx for ONTAP tramite un collegamento" per l'analisi più completa delle risorse del tuo file system.
Risolvi un problema di configurazione
È possibile risolvere i problemi di configurazione per un file system FSx for ONTAP o per volumi selezionati in un file system. È possibile selezionare una o più configurazioni da correggere.
Le operazioni di correzione possono causare tempi di inattività dell'istanza o interruzioni del servizio. Esamina attentamente ogni raccomandazione prima di correggere un problema di configurazione.
Accedere utilizzando uno dei "esperienze di console".
Seleziona il menu
e poi seleziona Well-architected. -
Seleziona Visualizza e correggi per qualsiasi configurazione. Esamina attentamente la raccomandazione.
Il suggerimento spiega le Best practice e i potenziali errori di configurazioni non ottimizzate.
Seleziona le risorse e poi Correggi.
Alcune operazioni di correzione sono disponibili solo per operazioni specifiche e non sempre per più di una risorsa. Ad esempio, potresti essere in grado di correggere la configurazione per un singolo volume ma non per più volumi.
Esamina le azioni da intraprendere per conoscere le conseguenze di questa correzione, come i tempi di inattività dell'istanza o le interruzioni del servizio.
Seleziona Correggi se vuoi che Workload Factory applichi le modifiche consigliate.
Il processo di risoluzione ha inizio. Seleziona il menu Impostazioni account e poi seleziona Tracker per visualizzare lo stato dell'operazione.
Ignora un'analisi di configurazione
Interrompi indefinitamente un'analisi di configurazione per una o più risorse. Puoi riavviare l'analisi quando necessario.
Chiudi per interrompere l'analisi della configurazione per uno o più file system o volumi FSx for ONTAP. Puoi riavviare l'analisi in qualsiasi momento.
Seleziona il menu
Nella sezione Configurazioni, individua la configurazione che non si applica al tuo ambiente.
Seleziona
e poi seleziona Ignora. -
Nella finestra di dialogo Dismiss configuration, selezionare Dismiss per interrompere l'analisi per la configurazione.
Seleziona il menu
Nella dashboard ben architettata di FSx for ONTAP, sotto Configurazioni, seleziona la configurazione che non si applica al tuo ambiente.
Nella pagina di configurazione, seleziona la/le risorsa/e da escludere dall'analisi della configurazione.
Per una risorsa: seleziona
Per più risorse: seleziona le risorse e poi seleziona Ignora accanto a Bulk action.
Nella finestra di dialogo Ignora risorse, seleziona Ignora per interrompere l'analisi.
Workload Factory interrompe l'analisi della configurazione per le configurazioni selezionate.
Riattivare un'analisi di configurazione ignorata
Puoi riattivare un'analisi di configurazione chiusa in qualsiasi momento. Puoi selezionare una o più configurazioni o risorse da riattivare.
Seleziona il menu
Seleziona Configurazioni ignorate.
Individua la/le configurazione/i che vuoi riattivare e seleziona Riattiva.
Seleziona il menu
Nella pagina di configurazione, seleziona Configurazioni ignorate.
Seleziona la/le risorsa/e da riattivare.
e poi seleziona Riattiva. -
Per più risorse: seleziona le risorse e poi seleziona Riattiva accanto a Bulk action.
Workload Factory riattiva l'analisi della configurazione ed esegue una nuova analisi ogni giorno.
