Amazon FSx for NetApp ONTAP
Creare un dispositivo a blocchi per un file system in NetApp Workload Factory
Collaboratori netapp-rlithman
Crea dispositivi a blocchi per supportare i requisiti delle tue applicazioni aziendali (LOB). Puoi creare dispositivi a blocchi in un volume esistente, creare un nuovo volume per il nuovo dispositivo a blocchi oppure creare un nuovo volume da uno snapshot per il nuovo dispositivo a blocchi.
In NetApp Workload Factory sono supportati solo i volumi FlexVol per i dispositivi a blocchi. È possibile creare dispositivi a blocchi utilizzando il protocollo iSCSI.
La dimensione del blocco deve essere inferiore alla dimensione FlexVol volume disponibile.
Prima di iniziare
Fasi
  1. Accedere utilizzando uno dei "esperienze di console".
  2. Nel riquadro Archiviazione, seleziona Vai ad Archiviazione.
  3. Dal menu Archiviazione, selezionare FSx per ONTAP.
  4. Da FSx for ONTAP, selezionare la scheda Blocca dispositivi.
  5. Selezionare Crea dispositivo a blocchi.
  6. In Dettagli volume, procedi come segue:
    1. Nome volume: seleziona una delle seguenti opzioni.
      • Crea un nuovo volume e immetti il nome del volume.
      • Seleziona un volume esistente.
      • Crea da uno snapshot di volume. Seleziona il nome del volume di origine e il nome dello snapshot. Sono disponibili solo volumi senza dispositivi a blocchi.
    2. Nome dell'aggregato: Selezionare l'aggregato che ospiterà il nuovo volume.
    3. VM di archiviazione: seleziona una VM di archiviazione.
    4. Stile volume: Lo stile volume predefinito è * FlexVol*.
    5. Dimensione del volume: immettere la dimensione del volume e selezionare l'unità. La dimensione massima per FlexVol volume è 100 TiB.
    6. Aumento automatico del volume: facoltativamente, abilitare l'aumento automatico del volume per consentire al volume di aumentare automaticamente le dimensioni quando raggiunge la capacità massima. La dimensione massima di crescita è 300 TiB.
    7. Tag: Facoltativamente, aggiungi tag per organizzare e categorizzare il tuo dispositivo a blocchi.
  7. In Dettagli dispositivo bloccato, procedi come segue:
    1. Nome dispositivo a blocchi: immettere un nome per il dispositivo a blocchi.
    2. Dimensioni del dispositivo a blocchi: immettere le dimensioni del dispositivo a blocchi e selezionare l'unità. La dimensione del dispositivo a blocchi deve essere inferiore alla dimensione del volume disponibile.
  8. In Accesso, procedi come segue:
    1. Configurazione iSCSI: selezionare una delle seguenti opzioni.
      • Crea nuovo gruppo di iniziatori: fornisci il sistema operativo host, il nome del gruppo di iniziatori e aggiungi uno o più iniziatori host con nome qualificato iSCSI (IQN).
      • Mappa gruppo iniziatori esistente: seleziona un gruppo iniziatori esistente, fornisci il sistema operativo host e seleziona uno o più iniziatori host con nome qualificato iSCSI (IQN).
  9. In Efficienza e protezione, procedi come segue:
    1. Efficienza di archiviazione: Abilitata per impostazione predefinita. Seleziona per disabilitare la funzione.
      ONTAP raggiunge l'efficienza di archiviazione utilizzando funzionalità di deduplicazione e compressione. La deduplica elimina i blocchi di dati duplicati. La compressione dei dati comprime i blocchi di dati per ridurre la quantità di storage fisico richiesta.
    2. Criterio snapshot: Selezionare il criterio snapshot per specificare la frequenza e la conservazione degli snapshot.
      Di seguito sono riportate le policy predefinite di AWS. Per visualizzare le policy snapshot esistenti, devi "associare un collegamento".
      default
      Questo criterio crea automaticamente gli snapshot nella seguente pianificazione, con le copie snapshot più vecchie eliminate per fare spazio alle copie più recenti:
      • Un massimo di sei snapshot ogni ora prese cinque minuti dopo l'ora.
      • Massimo due istantanee giornaliere effettuate dal lunedì al sabato a 10 minuti dopo la mezzanotte.
      • Un massimo di due istantanee settimanali scattate ogni domenica a 15 minuti dopo la mezzanotte.
        Nota Gli orari degli snapshot si basano sul fuso orario del file system, che per impostazione predefinita è UTC (Coordinated Universal Time). Per informazioni sulla modifica del fuso orario, consultare la "Visualizzazione e impostazione del fuso orario del sistema" documentazione di supporto di NetApp.
      default-1weekly
      Questo criterio funziona allo stesso modo del default criterio, con la sola differenza che conserva solo uno snapshot della pianificazione settimanale.
      none
      Questa policy non consente di acquisire istantanee. È possibile assegnare questo criterio ai volumi per impedire la creazione di snapshot automatiche.
    3. Criterio di tiering: Selezionare il criterio di tiering per i dati memorizzati nel volume.
      Balanced (Auto) è il criterio di tiering predefinito quando crei un volume usando la console di Workload Factory. Per ulteriori informazioni sui criteri di tiering dei volumi, consulta "Capacità di storage dei volumi" nella documentazione di AWS FSx for NetApp ONTAP. Workload Factory usa nella console di Workload Factory nomi basati sui casi d'uso per i criteri di tiering e include tra parentesi i nomi dei criteri di tiering di FSx for ONTAP.
    4. ARP/AI: NetApp Autonomous Ransomware Protection with AI (ARP/AI) è abilitato per impostazione predefinita quando un collegamento è associato al file system. "Scopri di più su ARP/AI". Accettare la dichiarazione per procedere.
      Se la funzionalità non è disponibile, il motivo è uno dei seguenti:
  10. Selezionare Crea.
