Creare un file system FSx per ONTAP in NetApp Workload Factory
In NetApp Workload Factory puoi creare file system FSx for ONTAP di prima e seconda generazione per aggiungere e gestire volumi e servizi dati aggiuntivi.
Durante la creazione del file system vengono create una macchina virtuale di storage e un gruppo di sicurezza.
Prima di creare il tuo file system FSx for ONTAP, hai bisogno di:
Credenziali con autorizzazioni di creazione ed eliminazione del file system per creare un file system FSx per ONTAP . "Scopri come concedere autorizzazioni a un account AWS".
Le informazioni relative all'area geografica e alla VPC per la creazione dell'istanza FSX per ONTAP.
Crea un file system FSX per ONTAP
È possibile creare un file system FSX per ONTAP utilizzando creazione rapida o creazione avanzata. È inoltre possibile utilizzare i seguenti strumenti disponibili in Codebox: API REST, CloudFormation e Terraform. "Scopri come utilizzare Codebox per l'automazione".
Quando si utilizza Terraform da Codebox, il codice che si copia o si scarica nasconde fsxadmin e vsadmin password. Sarà necessario immettere nuovamente le password quando si esegue il codice.
Creazione rapida consente di utilizzare una configurazione di Best practice consigliata. È possibile modificare la maggior parte delle impostazioni dopo aver creato un file system FSX per ONTAP.
I file system FSx per ONTAP di seconda generazione rappresentano il tipo di distribuzione predefinito per la creazione rapida, a meno che la regione selezionata non supporti i file system FSx per ONTAP di seconda generazione.
Accedere utilizzando uno dei "esperienze di console".
Seleziona il menu
e quindi seleziona Archiviazione. -
Dal dashboard di Archiviazione, seleziona Crea file system.
Nella pagina Crea file system FSx per ONTAP , seleziona Creazione rapida.
È anche possibile caricare una configurazione salvata.
In Configurazione generale del file system, fornire quanto segue:
Credenziali AWS: seleziona per aggiungere le credenziali AWS in Workload Factory o continuare senza credenziali.
Nome file system: Immettere un nome per il file system.
Regione e VPC: Selezionare la regione e il VPC per il file system.
Tipo di distribuzione: Selezionare un tipo di distribuzione.
Implementazione con zona di disponibilità singola (Single-AZ): Garantisce la disponibilità monitorando gli errori dell'hardware e sostituendo automaticamente i componenti dell'infrastruttura in caso di guasto. Ottiene una durata elevata replicando automaticamente i dati all'interno di una zona di disponibilità per proteggerli dai guasti dei componenti.
Questa configurazione è consigliata per carichi di lavoro ad alte prestazioni o quando i carichi di lavoro iniziano con dimensioni ridotte e aumentano progressivamente fino a 72 GB/s di throughput e 2,4 milioni di IOPS.
Implementazione di diverse zone di disponibilità (Multi-AZ): Fornisce disponibilità continua ai dati anche quando una zona di disponibilità non è disponibile. Un file system Multi-AZ è progettato per carichi di lavoro di produzione business-critical che richiedono alta disponibilità per i dati dei file ONTAP condivisi e uno storage necessario con replica integrata tra zone di disponibilità.
Questa configurazione con coppia HA singola è consigliata per carichi di lavoro che richiedono fino a 6 GB/s di throughput o 200.000 IOPS.
Tag: Facoltativamente, puoi aggiungere fino a 50 tag.
In Dettagli file system, specificare quanto segue:
Capacità di archiviazione SSD: Immettere la capacità di archiviazione e selezionare l'unità della capacità di archiviazione.
Nelle distribuzioni di prima generazione non è possibile ridurre la capacità dopo la creazione del file system.
Per le distribuzioni di seconda generazione, è possibile aumentare la capacità dopo la creazione del file system.
Credenziali ONTAP: Facoltativo. Inserire il nome utente e la password ONTAP. La password può essere impostata ora o in un secondo momento.
Se l'utente fornito non è l'utente fsxadmin, e in seguito è necessario reimpostare la password fsxadmin, sarà possibile farlo dalla console AWS.
Impostazione SMB/CIFS: Opzionale. Se si intende utilizzare il protocollo SMB/CIFS per accedere ai volumi, è necessario configurare Active Directory per la VM di storage durante la creazione del file system. Fornire i seguenti dettagli per la VM di storage creata per questo file system.
Dominio Active Directory a cui collegarsi: Immettere il nome di dominio completo (FQDN) per Active Directory.
Indirizzi IP DNS: Immettere un massimo di tre indirizzi IP DNS separati da virgole.
SMB server NetBIOS name: Immettere il nome NetBIOS del server SMB dell'oggetto computer Active Directory da creare per la macchina virtuale di storage. Nome della VM di storage in Active Directory.
Nome utente: Immettere il nome utente dell'account del servizio nell'Active Directory esistente.
Non includere un prefisso o un suffisso di dominio. Per
EXAMPLE\ADMIN, usaADMIN. -
Password: Immettere la password per l'account del servizio.
Unità organizzativa: Se si desidera, immettere il nome dell'unità organizzativa in cui si intende creare l'account del computer per FSX per ONTAP. L'unità organizzativa è il nome del percorso distinto dell'unità organizzativa a cui si desidera unire il file system.
Gruppo amministratori delegati: Se si desidera, immettere il nome del gruppo in Active Directory che può amministrare il file system.
Se utilizzi ad Microsoft gestito da AWS, devi specificare un gruppo come ad esempio gli amministratori FSX delegati di AWS, gli amministratori delegati di AWS o un gruppo personalizzato con autorizzazioni delegate all'unità organizzativa.
Se si sta effettuando l'accesso a un ad autogestito, utilizzare il nome del gruppo nell'ad. Il gruppo predefinito è
Domain Admins. -
Aprire il Riepilogo per esaminare la configurazione definita. Se necessario, è possibile modificare qualsiasi impostazione in questo momento prima di salvare o creare il file system.
Salvare o creare il file system.
Dopo aver creato il file system, puoi visualizzarlo nella pagina Inventario.
Con creazione avanzata, è possibile impostare tutte le opzioni di configurazione, inclusi disponibilità, protezione, backup e manutenzione.
Nel riquadro Archiviazione, seleziona Crea FSx per ONTAP.
Nella pagina Crea file system FSx per ONTAP , seleziona Creazione avanzata.
Tipo di distribuzione: seleziona un tipo di distribuzione e una generazione di file system. La disponibilità di un file system di seconda generazione dipende dalla regione selezionata. Se la regione selezionata non supporta i file system FSx for ONTAP di seconda generazione, il tipo di distribuzione passa alla prima generazione.
Generazione del file system: Selezionare una delle seguenti opzioni:
Seconda generazione: questa configurazione è consigliata per carichi di lavoro ad alte prestazioni o quando i carichi di lavoro iniziano con dimensioni ridotte e aumentano progressivamente fino a 72 GB/s di throughput e 2,4 milioni di IOPS.
Prima generazione: questa configurazione è ideale per carichi di lavoro che richiedono fino a 4 GB/s o 160.000 IOPS. I file system di prima generazione possono solo aumentare la capacità.
Seconda generazione: questa configurazione a singola coppia HA è consigliata per carichi di lavoro che richiedono fino a 6 GB/s di throughput o 200.000 IOPS. In un file system Multi-AZ e di seconda generazione, la capacità può aumentare o diminuire in base alle esigenze del carico di lavoro.
In Dettagli file system, fornire quanto segue:
Per le distribuzioni di seconda generazione, è possibile regolare la capacità.
Capacità di throughput per coppia HA: seleziona la capacità di throughput per numero di coppie HA. I file system di prima generazione supportano solo una coppia HA.
IOPS forniti: seleziona una delle seguenti opzioni:
Automatico: Aggiunge 3 IOPS per ogni GiB creato.
Fornito dall'utente: Inserisci il valore IOPS.
Credenziali VM di archiviazione: Opzionale. Immettere il proprio nome utente. La password può essere specifica per questo file system o è possibile utilizzare la stessa password immessa per le credenziali ONTAP. La password può essere impostata ora o in un secondo momento.
Domain Admins. -
In rete e sicurezza, fornire quanto segue:
Gruppo di protezione: Consente di creare o utilizzare un gruppo di protezione esistente.
Per un nuovo gruppo di protezione, fare riferimento alla dettagli del gruppo di protezione per una descrizione dei protocolli, delle porte e dei ruoli del gruppo di protezione.
Zone di disponibilità: Selezionare zone di disponibilità e subnet.
Per il nodo di configurazione del cluster 1: Selezionare una zona di disponibilità e una subnet.
Per il nodo di configurazione del cluster 2: Selezionare una zona di disponibilità e una subnet.
Tabelle di routing VPC: Selezionare la tabella di routing VPC per abilitare l'accesso client ai volumi.
Intervallo di indirizzi IP endpoint: Selezionare intervallo di indirizzi IP mobili al di fuori del VPC o immettere un intervallo di indirizzi IP e immettere un intervallo di indirizzi IP.
Crittografia: Selezionare il nome della chiave di crittografia dal menu a discesa.
In Backup e manutenzione, fornire quanto segue:
Backup del volume: I backup automatici giornalieri sono abilitati per impostazione predefinita. Disabilita se desiderato.
Periodo conservazione backup automatico: Immettere il numero di giorni per la conservazione dei backup automatici.
Finestra di backup automatico giornaliero: Selezionare Nessuna preferenza (l'ora di inizio del backup giornaliero è selezionata per l'utente) o selezionare l'ora di inizio per i backup giornalieri e specificare l'ora di inizio.
Finestra manutenzione settimanale: Selezionare Nessuna preferenza (l'ora di inizio della finestra di manutenzione settimanale è selezionata) o selezionare l'ora di inizio per la finestra manutenzione settimanale di 30 minuti e specificare un'ora di inizio.
Dettagli del gruppo di protezione
La tabella elenca i dettagli del gruppo di sicurezza, inclusi protocolli, porte e ruoli.
| Protocollo | Porta | Ruolo |
SSH |
22 |
Accesso SSH all'indirizzo IP della LIF di gestione del cluster o di una LIF di gestione dei nodi |
TCP |
80 |
Accesso alla pagina web all'indirizzo IP della LIF di gestione cluster |
TCP/UDP |
111 |
Chiamata a procedura remota per NFS |
TCP/UDP |
135 |
Chiamata a procedura remota per CIFS |
UDP |
137 |
Risoluzione dei nomi NetBIOS per CIFS |
TCP/UDP |
139 |
Sessione del servizio NetBIOS per CIFS |
TCP |
443 |
Accesso API REST ONTAP all'indirizzo IP della LIF di gestione cluster o di una LIF di gestione SVM |
TCP |
445 |
Microsoft SMB/CIFS su TCP con frame NetBIOS |
TCP/UDP |
635 |
Montaggio NFS |
TCP |
749 |
Kerberos |
TCP/UDP |
2049 |
Daemon del server NFS |
TCP |
3260 |
Accesso iSCSI tramite LIF dei dati iSCSI |
TCP/UDP |
4045 |
Daemon di blocco NFS |
TCP/UDP |
4046 |
Network status monitor per NFS |
UDP |
4049 |
Protocollo di quota NFS |
TCP |
10000 |
Protocollo di gestione dati di rete (NDMP) e comunicazione NetApp SnapMirror intercluster |
TCP |
11104 |
Gestione della comunicazione NetApp SnapMirror intercluster |
TCP |
11105 |
Trasferimento dei dati SnapMirror con LIF intercluster |
TCP/UDP |
161-162 |
Protocollo SNMP (Simple Network Management Protocol) |
Tutti gli ICMP |
Tutto |
Eseguire il ping dell'istanza |
Con un file system nell'inventario di archiviazione, è possibile "creare volumi"gestire il file system FSX per ONTAP e impostare "protezione dei dati" le risorse.
