Scopri i volumi della cache in NetApp Workload Factory
Scopri e visualizza i volumi di cache associati alle relazioni di cache senza uscire dalla console di NetApp Workload Factory. Le relazioni di cache sono note anche come relazioni ONTAP FlexCache. Workload Factory rileva le relazioni di cache esistenti utilizzando la tecnologia FlexCache, che è la funzionalità di caching remoto di NetApp ONTAP che accelera l'accesso ai dati e riduce la latenza WAN, la larghezza di banda e i costi per i carichi di lavoro a elevata intensità di lettura, soprattutto quando i client devono accedere ripetutamente agli stessi dati.
Per scoprire le relazioni della cache è necessaria l'associazione dei link.
Può esistere una relazione di cache tra volumi su due sistemi ONTAP , ad esempio un file system FSx for ONTAP e un sistema Cloud Volumes ONTAP . Una relazione di cache può esistere anche all'interno di un singolo file system FSx for ONTAP , da volume a volume.
Prima di iniziare, tieni presente quanto segue.
Devi associare un collegamento per individuare le relazioni della cache su un file system. "Scopri come associare un collegamento esistente o come creare e associare un nuovo collegamento". Dopo che hai associato il collegamento, torna a questa operazione.
È necessario che esista una relazione di cache.
Accedere utilizzando uno dei "esperienze di console".
Seleziona il menu
e quindi seleziona Archiviazione. -
Dal menu Archiviazione, selezionare FSx per ONTAP.
Da FSx for ONTAP, selezionare la scheda Relazioni cache.
I volumi della cache vengono visualizzati nella tabella. La tabella include le seguenti informazioni su ciascun volume di cache:
Cluster di origine: il cluster di origine o sorgente della relazione FlexCache .
Volume di origine: il volume di origine o sorgente della relazione FlexCache .
VM di archiviazione di origine: la VM di archiviazione di origine o sorgente del volume.
Volume cache: volume della cache, o di destinazione, della relazione FlexCache .
VM di archiviazione cache: la VM di archiviazione cache o di destinazione del volume.
Stato: Stato della relazione FlexCache .
Spazio di archiviazione disponibile nella cache: quantità di spazio di archiviazione disponibile nel volume della cache.
File system della cache: il file system del volume della cache.
Modalità di scrittura: la modalità di scrittura della relazione FlexCache .
DR cache: indica se la relazione FlexCache è una cache di ripristino di emergenza (DR).
Criterio di esportazione: criterio di esportazione del volume della cache.
