Amazon FSx for NetApp ONTAP
Abilita la gestione automatica della capacità e degli inode per un file system
Collaboratori netapp-rlithman
Abilitando la gestione automatica della capacità e degli inode, NetApp Workload Factory aggiunge automaticamente storage incrementale o inode a un file system FSx for ONTAP man mano che le esigenze di capacità cambiano nel tempo. Inoltre, l'abilitazione di questa funzionalità elimina la necessità di monitorare manualmente la capacità e gli inode.
Ogni 30 minuti viene eseguita una scansione del file system FSx for ONTAP per determinare se è necessario aggiungere spazio di archiviazione incrementale e per verificare gli inode di volume disponibili, ovvero il numero massimo di file e cartelle in un volume, in modo che il loro conteggio aumenti in base alle soglie di gestione automatica della capacità configurate.
Questa funzione può essere gestita da un solo account.
La quantità massima di capacità di storage SSD per tutti i file system FSX per ONTAP è di 524.288 GiB. Per richiedere un aumento delle quote, fai riferimento alla "Quote" documentazione di AWS FSX per NetApp ONTAP.
Consentire la gestione automatica della capacità
Abilita la gestione automatica della capacità per aggiungere automaticamente spazio di archiviazione incrementale fino al limite massimo di dimensione per un file system FSx per ONTAP .
Prima di iniziare
Prima di iniziare, prendere in considerazione quanto segue:
Fasi
  1. Accedere utilizzando uno dei "esperienze di console".
  2. Seleziona il menu L'icona del menu hamburger viene utilizzata per navigare tra carichi di lavoro quali storage, eda, ai, database, vmware e amministrazione. e quindi seleziona Archiviazione.
  3. Dal menu Archiviazione, selezionare FSx per ONTAP.
  4. Da FSx for ONTAP, selezionare il menu delle azioni del file system per abilitare la gestione automatica della capacità.
  5. Selezionare Gestisci.
  6. In informazioni, selezionare l'icona a forma di matita accanto a Gestione automatica della capacità. L'icona a forma di matita viene visualizzata accanto alla freccia del menu a discesa quando il mouse passa sopra la riga Gestione automatica della capacità.
  7. Nella finestra di dialogo Gestione automatica della capacità, specificare quanto segue:
    1. Credenziali: Selezionare le credenziali con autorizzazioni automatizza dal menu a discesa.
    2. Selezionare il pulsante di abilitazione per abilitare la gestione automatica della capacità.
      In alternativa, disattivare la funzione. Se è necessario aumentare la capacità del file system, è necessario prima disabilitare la gestione automatica della capacità.
    3. Soglia di avviso: imposta la soglia di avviso su un valore inferiore all'aumento della soglia per attivare una notifica dal servizio di notifica Workload Factory. Il valore predefinito è 70%.
      L'impostazione della soglia di avviso è disponibile solo se"abilitato il servizio di notifica Workload Factory" .
    4. Aumento soglia: immettere l'aumento percentuale massimo per il file system FSx for ONTAP . Il valore predefinito è 80%.
      Questa è la soglia raggiunta la quale Workload Factory attiva un processo per aumentare la capacità. Ad esempio, se il file system raggiunge l'80% della capacità, Workload Factory aumenterà la capacità.
    5. Aumento incrementale: immettere la percentuale per aumentare la capacità in modo incrementale. Il valore predefinito è il 10%.
      Questa è la percentuale di aumento della capacità ogni volta che viene raggiunta la soglia. Ad esempio, se il file system è pieno all'80% e l'aumento incrementale è impostato sul 10%, Workload Factory aumenta la capacità del 10%.
  8. Selezionare Applica.
Risultato
Ogni 30 minuti viene eseguita una scansione del file system per determinare se il file system necessita di capacità aggiuntiva.
Abilita la gestione automatica degli inode
Abilitare la gestione automatica degli inode per assicurarsi che la capacità dei file per volume aumenti incrementando il numero di inode (file) fino al limite consentito.
Nota Utenti Terraform: Terraform presenta una limitazione che richiede che tutte le operazioni vengano completate all'interno di Terraform. La gestione degli inode non è supportata in Terraform, ma è possibile abilitare la gestione automatica degli inode nella console Workload Factory.
Prima di iniziare
Fasi
  4. Da FSx for ONTAP, selezionare il menu delle azioni del file system per abilitare la gestione automatica degli inode.
  6. In Informazioni, seleziona l'icona della matita accanto a Gestione automatica degli inode. L'icona della matita appare accanto alla freccia a discesa quando il mouse passa sopra la riga Gestione automatica degli inode.
  7. Nella finestra di dialogo Gestione automatica degli inode, fornire quanto segue:
    2. Selezionare il pulsante di abilitazione per Abilitare la gestione automatica degli inode.
      In alternativa, disattivare la funzione. Se è necessario aumentare il numero di inode, è necessario prima disabilitare la gestione automatica degli inode.
    4. Aumento soglia: immettere la percentuale massima di aumento per il numero di inode (file) per volume. Il valore predefinito è 80%.
    5. Aumento incrementale: immettere la percentuale per aumentare in modo incrementale il numero di inode (file). Il valore predefinito è il 10%.
Risultato
Ogni 30 minuti viene eseguita una scansione del file system per determinare se i volumi necessitano di inode (file) aggiuntivi per volume.
