Crea un connettore NetApp per Amazon Q Business
Collaboratori netapp-mwallis netapp-rlithman
Dopo aver distribuito l'infrastruttura di intelligenza artificiale e identificato le origini dati che utilizzerai dai tuoi datastore FSx for ONTAP, sei pronto per definire un connettore NetApp per Amazon Q Business.
Prima di procedere, assicurati che il tuo ambiente sia conforme a "requisiti"per Amazon Q Business.
Le fonti di dati della tua organizzazione potrebbero contenere informazioni di identificazione personale (PII). Per salvaguardare queste informazioni sensibili, è possibile abilitare data guardrails quando si definisce un connettore. I Data Guardrails, basati sulla classificazione dei dati NetApp , identificano e mascherano le informazioni personali identificabili, rendendole inaccessibili e irrecuperabili.
Nota NetApp Workload Factory per GenAI non maschera le informazioni personali sensibili (SPII). Fare riferimento a"tipi di dati personali sensibili" per maggiori informazioni su questo tipo di dati.
Nota I controlli di sicurezza dei dati possono essere attivati o disattivati in qualsiasi momento. Se si modifica l'abilitazione dei Data Guardrails, Workload Factory esegue la scansione dell'intera origine dati da zero, il che può comportare un costo.
Definire un connettore
Crea un connettore NetApp per Amazon Q Business. Il connettore consente la comunicazione tra API e fonti dati tra GenAI e Amazon Q Business.
Fasi
  1. Accedi a Workload Factory utilizzando uno dei"esperienze di console" .
  2. Nella sezione carichi di lavoro ai, selezionare Deploy & Manage.
  3. Dal menu Knowledge base e connettori, seleziona il menu a discesa Crea nuovo e scegli Amazon Q Business connector.
  4. Nella pagina Definisci connettore, configurare le impostazioni del connettore:
    1. Nome: Immettere il nome che si desidera utilizzare per il connettore.
    2. Descrizione: Immettere una descrizione dettagliata per il connettore.
    3. Amazon Q: La regione e il nome dell'applicazione per l'istanza di Amazon Q Business che si desidera integrare.
    4. Protezioni dati: scegli se abilitare o disabilitare le protezioni dati. "Scopri di più sulle protezioni dei dati, basate sulla classificazione dei dati NetApp" .
      Per abilitare le barriere di protezione dei dati, è necessario soddisfare i seguenti prerequisiti.
      Nota Quando si attiva la funzione di protezione dei dati, GenAI elabora i file .txt, .md, .csv, .docx e .pdf acquisendo solo testo normale (escludendo l'immagine incorporata o il testo del supporto) e mascherando qualsiasi dato privato o sensibile. Tutti gli altri tipi di file vengono elaborati normalmente senza mascherare dati privati o sensibili.
    5. *File system FSx for ONTAP *: quando si definisce un nuovo NetApp Connector per Amazon Q Business, Workload Factory crea un nuovo volume Amazon FSx for NetApp ONTAP per archiviare le informazioni sul connettore. Selezionare un file system esistente e una SVM (chiamata anche VM di archiviazione) in cui verrà creato il nuovo volume.
    6. Criterio snapshot: scegli un criterio snapshot dall'elenco dei criteri esistenti definiti nell'inventario di archiviazione di Workload Factory. GenAI crea automaticamente snapshot ricorrenti del volume in cui vengono archiviate le informazioni del connettore con una frequenza basata sui criteri di snapshot selezionati.
      Se la policy di snapshot necessaria non esiste, è possibile "creare un criterio di snapshot" sulla VM di storage che contiene il volume.
  5. Selezionare Crea connettore per integrare Amazon Q Business con GenAI.
    Durante la creazione del connettore viene visualizzato un indicatore di avanzamento.
    Dopo aver creato il connettore, è possibile aggiungere un'origine dati al connettore in modo che Amazon Q Business acquisisca i dati e li aggiunga al relativo indice. Si consiglia di selezionare Aggiungi origine dati e aggiungere una o più origini dati.
Aggiungere origini dati al connettore
È possibile aggiungere una o più origini dati per popolare l'indice Amazon Q Business con i dati dell'organizzazione.
  • Il numero massimo di origini dati supportate è 10.
  • Fare riferimento a "Documentazione di Amazon Q Business" per le restrizioni specifiche dei servizi dell'indice di Amazon Q Business.
Fasi
  1. Dopo aver selezionato Aggiungi origine dati, viene visualizzata la pagina Seleziona un file system.
  2. Selezionare un file system: Selezionare il file system FSX per ONTAP in cui risiedono i file di origine dati e selezionare Avanti.
  3. Selezionare un volume: Selezionare il volume in cui risiedono i file di origine dati e selezionare Avanti.
    Quando si selezionano i file archiviati utilizzando il protocollo SMB, è necessario immettere le informazioni di Active Directory, che includono il dominio, l'indirizzo IP, il nome utente e la password.
  4. Selezionare un'origine dati: Selezionare la posizione dell'origine dati in base alla posizione in cui sono stati salvati i file. Può trattarsi di un intero volume o solo di una cartella o sottocartella specifica del volume e selezionare Avanti.
  5. Configurazioni: Configurare il modo in cui l'origine dati acquisisce le informazioni dai file e quali file include nelle scansioni:
    • Filtraggio dei file: Configurare i file da includere nelle scansioni:
      • Nella sezione supporto tipi di file, scegliere di includere tutti i tipi di file o selezionare singoli tipi di file da includere nelle scansioni dell'origine dati.
      • Nella sezione filtro ora modifica file, scegliere di attivare o disattivare l'inclusione dei file in base al tempo di modifica. Se si attiva il filtraggio dell'ora di modifica, selezionare un intervallo di date dall'elenco.
        Nota Se si includono file basati su un intervallo di date di modifica, non appena l'intervallo di date non è soddisfatto (i file non sono stati modificati entro l'intervallo di date specificato), i file saranno esclusi dalla scansione periodica e l'origine dati non includerà questi file.
  6. Nella sezione Permission Aware, disponibile solo quando l'origine dati selezionata si trova su un volume che utilizza il protocollo SMB, è possibile attivare o disattivare le risposte in base alle autorizzazioni:
    • Enabled: Gli utenti del chatbot che accedono a questo connettore riceveranno solo risposte alle query provenienti da origini dati a cui hanno accesso.
    • Disabled: Gli utenti del chatbot riceveranno le risposte utilizzando il contenuto di tutte le origini dati integrate.
      Nota Le autorizzazioni del gruppo Active Directory non sono supportate per le origini dati di Amazon Q Business Connector.
  7. Selezionare Aggiungi per aggiungere questa origine dati ad Amazon Q Business Connector.
Risultato
L'origine dati è integrata nell'indice di Amazon Q Business. Lo stato cambia da "incorporazione" a "incorporata" quando l'origine dati è completamente incorporata.
Dopo aver aggiunto una singola origine dati al connettore, è possibile testarla nell'ambiente chatbot di Amazon Q Business e apportare le modifiche necessarie prima di rendere il servizio disponibile per gli utenti. È inoltre possibile seguire la stessa procedura per aggiungere ulteriori origini dati al connettore.
