Acquisisci le configurazioni delle VM per Amazon EC2
È possibile utilizzare lo script di raccolta dati VM del Migration ADVISOR, RVTools o NetApp Data Infrastructure Insights per acquisire le configurazioni VM correnti. Si consiglia di utilizzare lo script di raccolta VM del Migration ADVISOR o Data Infrastructure Insights, poiché queste opzioni raccolgono sia i dati di configurazione VM che quelli relativi alle prestazioni per il piano più accurato.
RVTools è un'applicazione Windows che interagisce con vCenter e ESX Server (da 5.x a 8,0) per acquisire informazioni sugli ambienti virtuali VMware. Raccoglie informazioni su VM, CPU, memoria, dischi, cluster, host ESX, datastore e altro ancora. È possibile esportare queste informazioni in un file xlsx da utilizzare con il Migration ADVISOR.
Scarica e installa RVTools 4.4.2 o versione successiva da "Sito Web RVTools"
Avviare RVTools e accedere al vCenter Server di destinazione.
In questo modo verranno acquisite le informazioni su vCenter Server.
Esportare le informazioni VMware in un file xlsx o xls.
Vedere il capitolo sui "parametri della riga di comando" nel "Documentazione di RVTools" per i dettagli.
Il file xlsx o xls che contiene i risultati viene salvato nella directory di lavoro.
Lo script di raccolta delle VM del Migration ADVISOR di NetApp raccoglie le informazioni di configurazione delle VM dal vCenter in modo simile a quanto raccolto da RVTools, tuttavia acquisisce i dati correnti relativi alle performance delle VM per fornire IOPS in lettura e scrittura e statistiche di throughput effettivi. È possibile utilizzare lo script in una delle due modalità seguenti:
Raccolta oraria dei dati
Raccolta giornaliera dei dati
È necessario avviare Migration ADVISOR per copiare lo script di raccolta VM di Migration ADVISOR dalla finestra Codebox.
Il sistema in cui verrà eseguito lo script di raccolta deve soddisfare i seguenti requisiti:
Deve essere installato Microsoft PowerShell 7,0 o versione successiva. Consulta "Documentazione di Microsoft PowerShell" se è necessario installare PowerShell.
È necessario installare VMware PowerCLI. Consultare "Documentazione VMware PowerCLI" se è necessario installare PowerCLI.
Il controllo del certificato SSL deve essere disattivato.
PowerShell deve consentire l'esecuzione di script non firmati.
Tenere presente che se si intende acquisire statistiche a lungo termine dalle macchine virtuali (statistiche quotidiane), è necessario attivare statistiche di livello 3 o superiore nella console di gestione vSphere (ambiente di gestione VMware).
Accedi a Workload Factory utilizzando uno dei "esperienze di console" .
Seleziona il menu
e quindi selezionare VMware.Viene visualizzato il centro di pianificazione. Dal centro di pianificazione, puoi caricare i dati dell'inventario della tua VM, visualizzare i caricamenti precedenti dei dati dell'inventario e pianificare una migrazione utilizzando uno qualsiasi dei set di dati dell'inventario della VM, quindi selezionare Migrazione al calcolo nativo AWS. Viene visualizzata la schermata iniziale di VMware Migration Advisor.
Esaminate le informazioni per scoprire i vantaggi del Migration ADVISOR.
Quando si è pronti, selezionare Let's start.
Selezionare la sezione pianificazione dettagliata, quindi selezionare Avanti.
La finestra Codebox viene visualizzata sul lato destro della pagina.
Nella finestra Codebox, selezionare
per salvare lo script di raccolta dati di Migration ADVISOR (denominato "list-vm.ps1") nel sistema di destinazione oppure scegliere
di copiare lo script in modo da poterlo incollare nel sistema appropriato. -
Per acquisire le configurazioni delle macchine virtuali correnti, procedere come segue:
Accedere al sistema in cui è stato scaricato il data collector sul quale sono installati PowerShell e PowerCLI.
Connettersi al server VMware vCenter eseguendo il seguente comando:
Connect-VIServer -server <server_IP>Sostituire <server_IP> con l'indirizzo IP o il nome host del server VMware.
Eseguire lo script di raccolta dati scaricato e specificare l'opzione di raccolta dati per le statistiche VM "orarie" o "giornaliere".
./list-vms.ps1 -PerformanceStatisticsTimePeriod <LastHour | LastDay>dove:
LastHour raccoglie i dati di IOPS e throughput per l'ultima 1 ora con intervalli di 20 secondi.
LastDay raccoglie i dati di IOPS e throughput delle ultime 24 ore con intervalli di 5 minuti.
Facoltativamente, è possibile eseguire lo script di raccolta dati senza specificare alcuna opzione; ciò consente di selezionare il periodo di raccolta dati dal menu interattivo.
Lo script genera un file compresso con un indicatore data e ora nel nome nella directory di lavoro corrente. Il file .zip contiene un elenco di tutte le VM e le relative proprietà, insieme ai relativi dati IOPS e throughput.
NetApp Data Infrastructure Insights è un tool di monitoraggio dell'infrastruttura cloud che ti offre visibilità sulla tua completa infrastruttura. È necessario abilitare la comunicazione API temporanea tra il consulente per la migrazione e Data Infrastructure Insights in modo che il consulente per la migrazione possa raccogliere informazioni sull'infrastruttura VMware.
Accedi al tuo account Data Infrastructure Insights.
Nel menu di navigazione laterale, selezionare Ammin.
Nel menu visualizzato, selezionare accesso API.
Nella scheda token di accesso API, selezionare + token di accesso API.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Crea token di accesso API.
Fornire un nome e una descrizione per il token API.
In che tipo di API verrà utilizzato questo token per chiamare selezionare una delle seguenti opzioni:
Unità di acquisizione
Risorse
Raccolta di dati
In autorizzazioni selezionare sola lettura.
In il token scade in, scegliere la durata di validità del token API.
Deselezionare ruota automaticamente i token per Kubernetes.
Selezionare Salva.
Selezionare Copia token di accesso API.
Salva questo token in preparazione all'utilizzo con il consulente per la migrazione di Workload Factory.
"Creare un piano di implementazione Amazon EC2 utilizzando il Migration ADVISOR".
