新しい証明書を作成する
証明書APIリソース用の新しい証明書を作成します。これを使用して、安全な通信に必要な値を指定します。
HTTPメソッドとエンドポイント
POST /accounts/{account_id}/core/v1/certificates
使用上の注意
作成する証明書APIリソースの必要な値を示します。
パラメータ
| Name | を入力します | 入力 | 必須 | 説明 |
account_id |
string |
path(パス) |
True |
包含するアカウントリソースのID
要求の本文
| Name | を入力します | 必須 | 説明 |
を入力します |
string |
True |
リソースのメディアタイプ。定義された値は次のとおりです:
バージョン |
string |
True |
リソースのバージョン。定義された値は次のとおりです:
certUse |
string |
False |
証明書の使用状況を示すJSON文字列。指定しない場合は、「rootCA」がデフォルトとなります。定義された値は次のとおりです:
cert |
string |
True |
Base64エンコードされたPKCS-11形式の証明書(PEM)を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
isSelfSigned |
string |
False |
証明書が自己署名されているかどうかを示すJSON文字列。作成時に指定されない場合、値はデフォルトで「false」になります。更新時:
trustStateDesired |
string |
False |
証明書が信頼されているかどうかを示す値を含むJSON文字列。作成時に指定しない場合、デフォルト値は"trusted"になります。定義された値は次のとおりです:
メタデータ |
False |
リソースに関連付けられた、クライアントおよびサービス指定のメタデータ。定義された値は次のとおりです:
リクエスト例
"type": "application/astra-certificate",
"version": "1.1",
"certUse": "rootCA",
"cert": "LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1JSUZyVENDQTVXZ0F3MVJHbnFGbUJSSWRyV1kwPQotLS0tLUVORCBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0t"
応答
Status: 201, Returns the newly created certificate resource in the JSON response body.
を入力します |
string |
True |
バージョン |
string |
True |
ID |
string |
True |
リソースのグローバル一意識別子。定義された値は次のとおりです:
certUse |
string |
True |
cert |
string |
True |
cn |
string |
True |
証明書から抽出された共通名を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
expiryTimestamp |
string |
True |
証明書の有効期限を示すタイムスタンプを含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
isSelfSigned |
string |
True |
trustState |
string |
True |
証明書が信頼されているかどうかを示す、列挙された値のセットのうちの1つを含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
trustStateTransitions |
True |
JSONオブジェクトのJSON配列。各オブジェクトは、特定の定義済み状態からの許可された状態遷移のセットを表します。各JSONオブジェクトには「from」と「to」というフィールドが含まれており、「from」の値は状態の名前、「to」の値は許可された宛先状態の配列です。 |
trustStateDesired |
string |
False |
trustStateDetails |
True |
証明書の信頼状態に関する詳細情報を一覧表示するJSONオブジェクトのJSON配列。詳細情報が利用できない場合、この配列は空になります。
メタデータ |
True |
回答例
"version": "1.1",
"id": "a26cbed4-2183-58ce-aa19-e37ca8b0531a",
"cert": "LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1JSUZyVENDQTVXZ0F3MVJHbnFGbUJSSWRyV1kwPQotLS0tLUVORCBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0t",
"cn": "vcenter.example.com",
"isSelfSigned": "false",
"expiryTimestamp": "2022-03-23T16:48:38.5233461Z",
"trustState": "trusted",
"trustStateTransitions": [
"from": "untrusted",
"to": [
"trusted"
"from": "trusted",
"to": [
"untrusted"
"trustStateDesired": "trusted",
"trustStateDetails": [],
"metadata": {
"labels": [],
応答
Status: 400, Bad request
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
invalidFields |
配列["invalidFields"] |
False |
無効なリクエストボディフィールドのリスト |
回答例
"type": "https://astra.netapp.io/problems/7",
"title": "Invalid JSON payload",
"detail": "The request body is not valid JSON.",
"status": "400"
応答
Status: 403, Forbidden
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
回答例
"status": "403"
応答
Status: 500, Internal server error
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
回答例
"type": "https://astra.netapp.io/problems/34",
"title": "Internal server error",
"detail": "The server was unable to process this request.",
"status": "500"
応答
Status: 503, Service unavailable
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
回答例
"type": "https://astra.netapp.io/problems/41",
"title": "Service not ready",
"detail": "Currently, the service can't respond to this request.",
"status": "503"
エラー
Status: 401, Unauthorized
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
エラー応答の例
"status": "401"
用語の意味
定義を参照
type_astra_label
名前 |
string |
True |
Value |
string |
True |
type_astra_metadata_update
Astra メタデータスキーマに準拠します。作成時に指定しない場合、ラベルのないメタデータオブジェクトが作成されます。更新時に指定されていない場合、メタデータオブジェクトのラベル、creationTimestamp および createdBy は、変更なしで保持されます。
ラベル |
False |
作成タイムスタンプ |
string |
False |
modificationTimestamp |
string |
False |
作成者 |
string |
False |
modifiedBy |
string |
False |
type_astra_stateTransition
string |
True |
array[string] |
True |
type_astra_stateDetail
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
invalidFields
名前 |
string |
True |
無効なリクエストボディフィールドの名前 |
理由 |
string |
True |
リクエスト本文フィールドが無効な理由 |
