本製品の最新リリースがご利用いただけます。
新しい証明書を作成する
証明書APIリソース用の新しい証明書を作成します。これを使用して、安全な通信に必要な値を指定します。
HTTPメソッドとエンドポイント
POST /accounts/{account_id}/core/v1/certificates
使用上の注意
作成する証明書APIリソースの必要な値を示します。
パラメータ
Name を入力します 入力 必須 説明
account_id
string
path(パス)
True
包含するアカウントリソースのID
  • 例:{{.Account}}
要求の本文
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
リソースのメディアタイプ。定義された値は次のとおりです:
  • "application/astra-certificate"
バージョン
string
True
リソースのバージョン。定義された値は次のとおりです:
  • "1.0"
  • "1.1"
certUse
string
False
証明書の使用状況を示すJSON文字列。指定しない場合は、「rootCA」がデフォルトとなります。定義された値は次のとおりです:
  • 「rootCA」 - この証明書は、その認証局(CA)によって署名された証明書を信頼するために使用される認証局(CA)証明書です。
  • 「intermediateCA」 - この証明書は、ルートCAによって発行された中間CA証明書です。
cert
string
True
Base64エンコードされたPKCS-11形式の証明書(PEM)を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • base64 Encoded Data Schemaに準拠
isSelfSigned
string
False
証明書が自己署名されているかどうかを示すJSON文字列。作成時に指定されない場合、値はデフォルトで「false」になります。更新時:
  • 値が指定されている場合は、その値が使用されます。
  • 値が指定されておらず、かつ更新に「cert」フィールドが含まれている場合、値は「false」に設定されます。
  • 値が指定されておらず、「cert」フィールドが更新に含まれていない場合は、既存の値が保持されます。定義された値は次のとおりです:
  • 「true」 - 証明書は自己署名されています。
  • 「false」 - 証明書は自己署名されていません。
trustStateDesired
string
False
証明書が信頼されているかどうかを示す値を含むJSON文字列。作成時に指定しない場合、デフォルト値は"trusted"になります。定義された値は次のとおりです:
  • 「untrusted」 - 証明書が信頼されていません。
  • 「trusted」 - 証明書は信頼できるものとしてマークされています。
メタデータ
"type_astra_metadata_update"
False
リソースに関連付けられた、クライアントおよびサービス指定のメタデータ。定義された値は次のとおりです:
  • Astra メタデータスキーマに準拠します。作成時に指定しない場合、ラベルのないメタデータオブジェクトが作成されます。更新時に指定されていない場合、メタデータオブジェクトのラベル、creationTimestamp および createdBy は、変更なしで保持されます。
リクエスト例
  "type": "application/astra-certificate",
  "version": "1.1",
  "certUse": "rootCA",
  "cert": "LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1JSUZyVENDQTVXZ0F3MVJHbnFGbUJSSWRyV1kwPQotLS0tLUVORCBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0t"
応答
Status: 201, Returns the newly created certificate resource in the JSON response body.
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
バージョン
string
True
  • "1.0"
  • "1.1"
ID
string
True
リソースのグローバル一意識別子。定義された値は次のとおりです:
  • UUIDv4スキーマに準拠
certUse
string
True
cert
string
True
cn
string
True
証明書から抽出された共通名を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:511
expiryTimestamp
string
True
証明書の有効期限を示すタイムスタンプを含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • ISO-8601 Date Time Schemaに準拠
isSelfSigned
string
True
trustState
string
True
証明書が信頼されているかどうかを示す、列挙された値のセットのうちの1つを含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 「期限切れ」-証明書の有効期限が切れているため、信頼されているとも信頼されていないとも判断できません。
trustStateTransitions
配列["type_astra_stateTransition"]
True
JSONオブジェクトのJSON配列。各オブジェクトは、特定の定義済み状態からの許可された状態遷移のセットを表します。各JSONオブジェクトには「from」と「to」というフィールドが含まれており、「from」の値は状態の名前、「to」の値は許可された宛先状態の配列です。
trustStateDesired
string
False
trustStateDetails
配列["type_astra_stateDetail"]
True
証明書の信頼状態に関する詳細情報を一覧表示するJSONオブジェクトのJSON配列。詳細情報が利用できない場合、この配列は空になります。
  • 最小アイテム数:0
メタデータ
True
回答例
  "version": "1.1",
  "id": "a26cbed4-2183-58ce-aa19-e37ca8b0531a",
  "cert": "LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1JSUZyVENDQTVXZ0F3MVJHbnFGbUJSSWRyV1kwPQotLS0tLUVORCBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0t",
  "cn": "vcenter.example.com",
  "isSelfSigned": "false",
  "expiryTimestamp": "2022-03-23T16:48:38.5233461Z",
  "trustState": "trusted",
  "trustStateTransitions": [
      "from": "untrusted",
      "to": [
        "trusted"
      "from": "trusted",
      "to": [
        "untrusted"
  "trustStateDesired": "trusted",
  "trustStateDetails": [],
  "metadata": {
    "labels": [],
応答
Status: 400, Bad request
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
invalidFields
配列["invalidFields"]
False
無効なリクエストボディフィールドのリスト
回答例
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/7",
  "title": "Invalid JSON payload",
  "detail": "The request body is not valid JSON.",
  "status": "400"
応答
Status: 403, Forbidden
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
回答例
  "status": "403"
応答
Status: 500, Internal server error
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
回答例
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/34",
  "title": "Internal server error",
  "detail": "The server was unable to process this request.",
  "status": "500"
応答
Status: 503, Service unavailable
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
回答例
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/41",
  "title": "Service not ready",
  "detail": "Currently, the service can't respond to this request.",
  "status": "503"
エラー
Status: 401, Unauthorized
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
エラー応答の例
  "status": "401"
用語の意味
定義を参照
type_astra_label
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
Value
string
True
Name を入力します 必須 説明
ラベル
配列["type_astra_label"]
False
作成タイムスタンプ
string
False
string
False
作成者
string
False
modifiedBy
string
False
Name を入力します 必須 説明
string
True
array[string]
True
additionalDetails
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
additionalDetails
"additionalDetails"
False
invalidFields
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
無効なリクエストボディフィールドの名前
理由
string
True
リクエスト本文フィールドが無効な理由
