本製品の最新リリースがご利用いただけます。
グループ内のユーザー向けに新しいトークンを作成する
グループ内のユーザーに対して新しいトークンを作成し、グループアクションの認証と承認に必要な値を指定します。
HTTPメソッドとエンドポイント
POST /accounts/{account_id}/core/v1/groups/{group_id}/users/{user_id}/tokens
使用上の注意
作成されるToken APIリソースの希望値を指定します。
パラメータ
Name を入力します 入力 必須 説明
account_id
string
path(パス)
True
包含するアカウントリソースのID
  • 例:{{.Account}}
group_id
string
path(パス)
True
包含するグループリソースのID
user_id
string
path(パス)
True
含まれるユーザーリソースのID
要求の本文
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
リソースのメディアタイプ。定義された値は次のとおりです:
  • 「application/astra-token」
バージョン
string
True
リソースのバージョン。定義された値は次のとおりです:
  • "1.0"
名前
string
True
トークン名を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:63
  • この文字列は、XSS攻撃、Unicode攻撃、ディレクトリトラバーサル攻撃、SQLインジェクション攻撃を防ぐために内部的に検証されます。
メタデータ
"type_astra_metadata_update"
False
リソースに関連付けられた、クライアントおよびサービス指定のメタデータ。定義された値は次のとおりです:
  • Astra メタデータスキーマに準拠します。作成時に指定しない場合、ラベルのないメタデータオブジェクトが作成されます。更新時に指定されていない場合、メタデータオブジェクトのラベル、creationTimestamp および createdBy は、変更なしで保持されます。
リクエスト例
  "type": "application/astra-token",
  "version": "1.0",
  "name": "Snapshot Script"
応答
Status: 201, Returns the newly created token resource in the JSON response body.
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
バージョン
string
True
  • "1.0"
ID
string
True
リソースのグローバル一意識別子。定義された値は次のとおりです:
  • UUIDv4スキーマに準拠
名前
string
True
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:63
ユーザーID
string
True
トークンが関連付けられているユーザのUUIDを含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • Astra識別子スキーマに準拠
トークン
string
True
base64エンコードされたシステム生成APIトークンを含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • base64 Encoded Data Schemaに準拠
メタデータ
True
回答例
  "version": "1.0",
  "id": "822fab12-c224-5d1f-8118-5fb5d2def8b9",
  "name": "Snapshot Script",
  "userID": "09f8933c-ad74-4f4e-8ef5-1ffaa0fb8e9b",
  "token": "QSBKV1QgVG9rZW4gd291bGQgZ28gaGVyZS4=",
  "metadata": {
    "labels": [],
応答
Status: 401, Unauthorized
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
回答例
  "status": "401"
応答
Status: 400, Bad request
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
invalidFields
配列["invalidFields"]
False
無効なリクエストボディフィールドのリスト
回答例
  "status": "400"
応答
Status: 409, Conflict
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
invalidFields
配列["invalidFields"]
False
回答例
  "status": "409"
応答
Status: 403, Forbidden
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
回答例
  "status": "403"
エラー
Status: 404, Not found
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
エラー応答の例
  "status": "404"
用語の意味
定義を参照
type_astra_label
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
Value
string
True
Name を入力します 必須 説明
ラベル
配列["type_astra_label"]
False
作成タイムスタンプ
string
False
string
False
作成者
string
False
modifiedBy
string
False
invalidParams
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
無効なクエリパラメータの名前
理由
string
True
クエリパラメータが無効な理由
invalidFields
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
無効なリクエストボディフィールドの名前
理由
string
True
リクエスト本文フィールドが無効な理由
Close
Try it out
Sign in with your NetApp Cloud Central credentials.
Try this API
Headers
Body
Code
