本製品の最新リリースがご利用いただけます。
新しいライセンスを作成する
POST /accounts/{account_id}/core/v1/licenses
作成するライセンス API リソースの希望値を示します。
パラメータ
Name を入力します 入力 必須 説明
account_id
string
path(パス)
True
包含するアカウントリソースのID
  • 例:{{.Account}}
要求の本文
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
リソースのメディアタイプ。定義された値は次のとおりです:
  • "application/astra-license"
バージョン
string
True
リソースのバージョン。定義された値は次のとおりです:
  • "1.0"
割り当て
string
False
ライセンスが何に割り当てられているかを示すIDを含むJSON文字列。ライセンスが割り当てられている場合にのみ存在します。Astra Control Centerライセンスの場合、このフィールドにはアカウントIDを入力する必要があり、POST URIで指定されたアカウントIDと一致している必要があります。定義された値は次のとおりです:
  • Astra識別子スキーマに準拠
deviceCredentialID
string
False
Credential APIに関連付けられたdeviceCredentialの識別子を含むJSON文字列。Astra Data Storeライセンスにのみ存在します。定義された値は次のとおりです:
  • Astra識別子スキーマに準拠
licenseText
string
True
NetAppライセンスシステムから取得したライセンスJSONのbase64エンコード表現を含むJSON文字列。署名検証を可能にするため、これは元のバイトレベルの順序で提供されなければなりません。定義された値は次のとおりです:
  • base64 Encoded Data Schemaに準拠
メタデータ
"type_astra_metadata_update"
False
リソースに関連付けられた、クライアントおよびサービス指定のメタデータ。定義された値は次のとおりです:
  • Astra メタデータスキーマに準拠します。作成時に指定しない場合、ラベルのないメタデータオブジェクトが作成されます。更新時に指定されていない場合、メタデータオブジェクトのラベル、creationTimestamp および createdBy は、変更なしで保持されます。
リクエスト例
  "type": "application/astra-license",
  "version": "1.0",
  "allocation": "4185d09b-6687-4801-a832-c005a9d94f41",
  "licenseText": "ewogICAic3RhdHVzUmVzcCI6ewogMTYwNzAwIgp9"
応答
Status: 201, Returns the newly created license resource in the JSON response body.
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
バージョン
string
True
  • "1.0"
ID
string
True
リソースのグローバル一意識別子。定義された値は次のとおりです:
  • UUIDv4スキーマに準拠
割り当て
string
False
  • Astra識別子スキーマに準拠
hostID
string
False
ライセンスが紐付けられているホスト識別子を含むJSON文字列。ライセンスがホストロックされている場合にのみ表示されます。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:63
deviceCredentialID
string
False
  • Astra識別子スキーマに準拠
isEvaluation
string
True
ライセンスが評価版ライセンスであるかどうかを示すJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • "true"
  • "false"
licenseProtocol
string
True
ライセンスから抽出されたライセンスプロトコルを含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • スキーマで検証されていない文字列の内容
licenseText
string
True
validFromTimestamp
string
True
ライセンスが有効になる日時を示すタイムスタンプを含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • ISO-8601 Date Time Schemaに準拠
validUntilTimestamp
string
True
ライセンスが無効になった日時を示すタイムスタンプを含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
製品
string
True
ライセンスから抽出された製品文字列を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
productVersion
string
True
ライセンスから抽出されたバージョン文字列を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
productSN
string
True
ライセンスから抽出されたシリアル番号文字列を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
機能
string
True
ライセンスから抽出されたパッケージ値を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
capacity
string
True
ライセンスから抽出された容量を含むJSON文字列。
capacity2を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。
string
True
ライセンスから抽出されたセカンダリ容量を含むJSON文字列。
アドオン
配列["アドオン"]
False
ライセンスに含まれるアドオンのリストを含むJSONオブジェクトのJSON配列。アドオンとは、将来発生する可能性のある特定の日付におけるライセンスの変更のことです。
メタデータ
True
回答例
  "version": "1.0",
  "id": "6db53b32-8417-5d3c-8ef0-552fc602c78f",
  "hostID": "99132549-e0c2-4203-9d1e-598628b4ff9b",
  "isEvaluation": "false",
  "licenseProtocol": "ASTRASDS-ENT-SUBS",
  "licenseText": "ewogICAic3RhdHVzUmVzcCI6ewogMTYwNzAwIgp9",
  "validFromTimestamp": "2020-08-06T00:00:00.000000Z",
  "validUntilTimestamp": "2021-08-06T00:00:00.000000Z",
  "product": "Astra Control Center",
  "productVersion": "1.0",
  "productSN": "320000046",
  "features": "ASTRA-ENT-STD",
  "capacity": "4000",
  "capacity2": "0",
  "addons": [
      "startDate": "2020-08-06T00:00:00.000000Z",
      "endDate": "2021-08-06T00:00:00.000000Z",
      "capacity": "4000",
      "licenseProtocol": "ASTRA-ENT-STD",
      "features": "p-nfs,dm-storage-policy-based-pvs-for-k8s,dm-spbm-based-vvols-for-vms,dm-storage-efficiency,dm-data-at-rest-encryption"
  "metadata": {
    "labels": [],
応答
Status: 401, Unauthorized
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
回答例
  "status": "401"
応答
Status: 400, Bad request
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
invalidFields
配列["invalidFields"]
False
無効なリクエストボディフィールドのリスト
回答例
  "status": "400"
応答
Status: 409, Conflict
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
invalidFields
配列["invalidFields"]
False
回答例
  "status": "409"
応答
Status: 403, Forbidden
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
回答例
  "status": "403"
エラー
Status: 404, Not found
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
エラー応答の例
  "status": "404"
用語の意味
定義を参照
type_astra_label
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
Value
string
True
Name を入力します 必須 説明
ラベル
配列["type_astra_label"]
False
作成タイムスタンプ
string
False
string
False
作成者
string
False
modifiedBy
string
False
アドオン
Name を入力します 必須 説明
startDate
string
False
このアドオンが有効になる日時を示すタイムスタンプを含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
endDate
string
False
このアドオンが無効になった日時を示すタイムスタンプを含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
機能
string
False
このアドオンに関連付けられた機能のリストを含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 文字列の内容がスキーマによって検証されていません。
capacity
string
False
アドオンから抽出された容量を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
licenseProtocol
string
False
このアドオンに関連付けられたライセンスプロトコルを含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
invalidParams
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
無効なクエリパラメータの名前
理由
string
True
クエリパラメータが無効な理由
invalidFields
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
無効なリクエストボディフィールドの名前
理由
string
True
リクエスト本文フィールドが無効な理由
