新しいライセンスを作成する
License APIリソースに必要な値を指定して、新しいライセンスを作成します。このエンドポイントを使用して、環境内のライセンス管理ニーズを効果的に管理してください。
HTTPメソッドとエンドポイント
POST /accounts/{account_id}/core/v1/licenses
使用上の注意
作成するライセンス API リソースの希望値を示します。
パラメータ
| Name | を入力します | 入力 | 必須 | 説明 |
account_id |
string |
path(パス) |
True |
包含するアカウントリソースのID
要求の本文
| Name | を入力します | 必須 | 説明 |
を入力します |
string |
True |
リソースのメディアタイプ。定義された値は次のとおりです:
バージョン |
string |
True |
リソースのバージョン。定義された値は次のとおりです:
割り当て |
string |
False |
ライセンスが何に割り当てられているかを示すIDを含むJSON文字列。ライセンスが割り当てられている場合にのみ存在します。Astra Control Centerライセンスの場合、このフィールドにはアカウントIDを入力する必要があり、POST URIで指定されたアカウントIDと一致している必要があります。定義値は次のとおりです:
deviceCredentialID |
string |
False |
Credential APIに関連付けられたdeviceCredentialの識別子を含むJSON文字列。Astra Data Storeライセンスにのみ存在します。定義された値は次のとおりです:
licenseText |
string |
True |
NetAppライセンスシステムから取得したライセンスJSONのbase64エンコード表現を含むJSON文字列。署名検証を可能にするため、これは元のバイトレベルの順序で提供されなければなりません。定義値は次のとおりです:
メタデータ |
False |
リソースに関連付けられた、クライアントおよびサービス指定のメタデータ。定義された値は次のとおりです:
リクエスト例
"type": "application/astra-license",
"version": "1.0",
"allocation": "4185d09b-6687-4801-a832-c005a9d94f41",
"licenseText": "ewogICAic3RhdHVzUmVzcCI6ewogMTYwNzAwIgp9"
応答
Status: 201, Returns the newly created license resource in the JSON response body.
を入力します |
string |
True |
バージョン |
string |
True |
ID |
string |
True |
リソースのグローバル一意識別子。定義された値は次のとおりです:
割り当て |
string |
False |
hostID |
string |
False |
ライセンスが紐付けられているホスト識別子を含むJSON文字列。ライセンスがホストロックされている場合にのみ表示されます。定義値は次のとおりです:
string |
False |
isEvaluation |
string |
True |
ライセンスが評価版ライセンスであるかどうかを示すJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
licenseProtocol |
string |
True |
ライセンスから抽出されたライセンスプロトコルを含むJSON文字列。定義値は次のとおりです:
licenseText |
string |
True |
validFromTimestamp |
string |
True |
ライセンスが有効になる日時を示すタイムスタンプを含むJSON文字列。定義値は次のとおりです:
validUntilTimestamp |
string |
True |
ライセンスが無効になった日時を示すタイムスタンプを含むJSON文字列。定義値は次のとおりです:
製品 |
string |
True |
ライセンスから抽出された製品文字列を含むJSON文字列。定義値は次のとおりです:
productVersion |
string |
True |
ライセンスから抽出されたバージョン文字列を含むJSON文字列。定義されている値は次のとおりです:
productSN |
string |
True |
ライセンスから抽出されたシリアル番号文字列を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
機能 |
string |
True |
ライセンスから抽出されたパッケージ値を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
capacity |
string |
True |
ライセンスから抽出された容量を含むJSON文字列。 |
capacity2を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。 |
string |
True |
ライセンスから抽出されたセカンダリ容量を含むJSON文字列。 |
アドオン |
配列["アドオン"] |
False |
ライセンスに含まれるアドオンのリストを含むJSONオブジェクトのJSON配列。アドオンとは、将来発生する可能性のある特定の日付におけるライセンスの変更のことです。 |
メタデータ |
True |
回答例
"version": "1.0",
"id": "6db53b32-8417-5d3c-8ef0-552fc602c78f",
"hostID": "99132549-e0c2-4203-9d1e-598628b4ff9b",
"isEvaluation": "false",
"licenseProtocol": "ASTRASDS-ENT-SUBS",
"licenseText": "ewogICAic3RhdHVzUmVzcCI6ewogMTYwNzAwIgp9",
"validFromTimestamp": "2020-08-06T00:00:00.000000Z",
"validUntilTimestamp": "2021-08-06T00:00:00.000000Z",
"product": "Astra Control Center",
"productVersion": "1.0",
"productSN": "320000046",
"features": "ASTRA-ENT-STD",
"capacity": "4000",
"capacity2": "0",
"addons": [
"startDate": "2020-08-06T00:00:00.000000Z",
"endDate": "2021-08-06T00:00:00.000000Z",
"capacity": "4000",
"licenseProtocol": "ASTRA-ENT-STD",
"features": "p-nfs,dm-storage-policy-based-pvs-for-k8s,dm-spbm-based-vvols-for-vms,dm-storage-efficiency,dm-data-at-rest-encryption"
"metadata": {
"labels": [],
応答
Status: 401, Unauthorized
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
回答例
"status": "401"
応答
Status: 400, Bad request
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
回答例
"status": "400"
応答
Status: 409, Conflict
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
invalidFields |
配列["invalidFields"] |
False |
無効なリクエストボディフィールドのリスト |
回答例
"status": "409"
応答
Status: 403, Forbidden
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
回答例
"status": "403"
エラー
Status: 404, Not found
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
エラー応答の例
"status": "404"
用語の意味
定義を参照
type_astra_label
名前 |
string |
True |
Value |
string |
True |
type_astra_metadata_update
Astra メタデータスキーマに準拠します。作成時に指定しない場合、ラベルのないメタデータオブジェクトが作成されます。更新時に指定されていない場合、メタデータオブジェクトのラベル、creationTimestamp および createdBy は、変更なしで保持されます。
ラベル |
False |
作成タイムスタンプ |
string |
False |
modificationTimestamp |
string |
False |
作成者 |
string |
False |
modifiedBy |
string |
False |
アドオン
startDate |
string |
False |
このアドオンが有効になる日時を示すタイムスタンプを含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
endDate |
string |
False |
このアドオンが無効になった日時を示すタイムスタンプを含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
機能 |
string |
False |
このアドオンに関連付けられた機能のリストを含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
capacity |
string |
False |
アドオンから抽出された容量を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
licenseProtocol |
string |
False |
このアドオンに関連付けられたライセンスプロトコルを含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
invalidParams
名前 |
string |
True |
無効なクエリパラメータの名前 |
理由 |
string |
True |
クエリパラメータが無効な理由 |
invalidFields
名前 |
string |
True |
無効なリクエストボディフィールドの名前 |
理由 |
string |
True |
リクエスト本文フィールドが無効な理由 |
