本製品の最新リリースがご利用いただけます。
新しいサブスクリプションを作成する
Subscription APIリソースに必要な値を指定して、新しいサブスクリプションを作成します。これを使用して、お客様のニーズに合わせてカスタマイズされた設定でサブスクリプションを開始してください。
HTTPメソッドとエンドポイント
POST /accounts/{account_id}/core/v1/subscriptions
使用上の注意
作成される Subscription API リソースの希望値を指定します。
パラメータ
Name を入力します 入力 必須 説明
account_id
string
path(パス)
True
包含するアカウントリソースのID
  • 例:{{.Account}}
要求の本文
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
リソースのメディアタイプ。定義された値は次のとおりです:
  • 「application/astra-subscription」
バージョン
string
True
リソースのバージョン。定義された値は次のとおりです:
  • "1.0"
  • "1.1"
  • "1.2"
顧客概要ID
string
False
http://authorize.net["Authorize.net"]から呼び出された顧客概要IDを含むJSON文字列は、試用期間中は設定されません。設定されていない場合、読み取り操作中に空の文字列を返します。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:0
  • 最大長さ:63
paymentFirstName
string
False
支払い請求に使用される、ユーザーが指定したフルネーム(名)を含むJSON文字列。サブスクリプションの再請求時にのみ指定されます。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:63
paymentLastName
string
False
支払い請求に使用される、ユーザーが指定した長めの姓を含むJSON文字列。サブスクリプションの再請求時にのみ指定されます。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:63
paymentAddress
"paymentAddress"
False
請求先住所を指定するJSON文字列のコレクションを含むJSONオブジェクト。サブスクリプションの再請求時にのみ指定されます。このキーが存在する場合、含まれている6つのJSON文字列すべてが存在します。ユーザーから何も入力されなかった場合、文字列は空になります。
paymentProfileID
string
False
http://Authorize.net["Authorize.net"]から呼び出された支払いプロファイルIDを含むJSON文字列。トライアル期間には設定されません。設定されていない場合、読み取り操作中に空の文字列を返します。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:0
  • 最大長さ:63
paymentExpiry
string
False
支払い方法の有効期限を示すタイムスタンプを含むJSON文字列。これはauthorize.net](http://authorize.netから取得され、UIによって設定されます。定義された値は次のとおりです:
  • ISO-8601 日付時刻スキーマに準拠しています。このフィールドは試用期間には返されません。
マーケットプレイス
string
False
支払いが記録されるアカウントのマーケットプレイスを示すJSON文字列。定義された値:
  • 「netapp」
  • "azure"
  • "aws"
  • "gcp"
条項
string
True
アカウントの現在のティアを示すJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • "トライアル"
  • 「paid」
メタデータ
"type_astra_metadata_update"
False
リソースに関連付けられた、クライアントおよびサービス指定のメタデータ。定義された値は次のとおりです:
  • Astra メタデータスキーマに準拠します。作成時に指定しない場合、ラベルのないメタデータオブジェクトが作成されます。更新時に指定されていない場合、メタデータオブジェクトのラベル、creationTimestamp および createdBy は、変更なしで保持されます。
リクエスト例
  "type": "application/astra-subscription",
  "version": "1.2",
  "terms": "trial"
応答
Status: 201, Returns the newly created subscription resource in the JSON response body.
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
バージョン
string
True
  • "1.0"
  • "1.1"
  • "1.2"
ID
string
True
リソースのグローバル一意識別子。定義された値は次のとおりです:
  • UUIDv4スキーマに準拠
顧客概要ID
string
True
  • 最小長さ:0
  • 最大長さ:63
paymentProfileID
string
False
  • 最小長さ:0
  • 最大長さ:63
paymentExpiry
string
False
purchaseOrderNumber
string
False
支払い方法に対応する発注番号を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:31
マーケットプレイス
string
False
  • 「netapp」
  • "azure"
  • "aws"
  • "gcp"
licenseSN
string
False
支払い方法のライセンスシリアル番号を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:31
条項
string
True
  • "トライアル"
  • 「paid」
ステータス
string
True
サブスクリプションの現在のステータスを示すJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • "アクティブ"
  • 「inactive」
appLimit
番号
True
このサブスクリプションにおけるアプリケーション制限を示すJSON数値。-1の値は制限がないことを示します。
namespaceLimit
番号
True
このサブスクリプションにおける名前空間の制限を示すJSON数値。-1の値は制限がないことを示します。
subscriptionPeriod
番号
True
購読期間を示すJSON形式の数値。-1の値は制限がないことを示します。単位:日
gracePeriod
番号
True
トライアル期間が終了した後、または有料サブスクリプションがキャンセルされた後の猶予期間を示すJSON数値。単位:日
reminderBeforePeriod
番号
True
顧客への通知が開始されるトライアル期間終了前の日数を示すJSON形式の数値。値は日数で表され、-1は該当しないことを示します。
onboardStatus
string
True
顧客オンボーディングの現在のステータスを示すJSON文字列。有効な値は "not started"、"in progress"、"success"、"failed" です。定義された値は次のとおりです:
  • 「未開始」
  • "進行中"
  • "成功"
  • "失敗"
costPerAppUnit
番号
True
アプリユニットあたりのコストを示すJSON番号。試用版の場合、値は0です。単位:米ドル
costPerNamespaceUnit
番号
True
名前空間単位あたりのコストを示すJSON数値。試用版の場合、値は0です。単位:米ドル
メタデータ
True
回答例
  "version": "1.2",
  "id": "40b4106f-b743-5d83-95c7-d539b2b45f63",
  "customerProfileID": "2157047189",
  "paymentProfileID": "E7CEB0A9F1BECA32A02493E1B31D5955",
  "paymentExpiry": "2022-02-01T00:00:00Z",
  "purchaseOrderNumber": "72384632",
  "marketplace": "netapp",
  "licenseSN": "278343",
  "terms": "trial",
  "status": "active",
  "appLimit": 0,
  "namespaceLimit": 10,
  "subscriptionPeriod": 90,
  "gracePeriod": 7,
  "reminderBeforePeriod": 30,
  "onboardStatus": "in progress",
  "costPerAppUnit": 0,
  "costPerNamespaceUnit": 0.005,
  "metadata": {
    "labels": [],
応答
Status: 401, Unauthorized
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
回答例
  "status": "401"
応答
Status: 400, Bad request
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
invalidFields
配列["invalidFields"]
False
無効なリクエストボディフィールドのリスト
回答例
  "status": "400"
応答
Status: 409, Conflict
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
invalidFields
配列["invalidFields"]
False
回答例
  "status": "409"
応答
Status: 403, Forbidden
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
回答例
  "status": "403"
エラー
Status: 404, Not found
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
エラー応答の例
  "status": "404"
用語の意味
定義を参照
paymentAddress
Name を入力します 必須 説明
addressCountry
string
True
ISO 3166 Alpha-2で規定されている、郵便住所に関連付けられた国名または国コードを含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:0
  • 最大長さ:2
addressLocality
string
True
郵便番号に関連付けられた地域(例えば、都市)を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:0
  • 最大長さ:63
addressRegion
string
True
郵便番号に関連付けられた地域(例えば、州)を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:0
  • 最大長さ:63
postalCode
string
True
郵便番号に関連付けられた郵便番号を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:0
  • 最大長さ:63
streetAddress1を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。
string
True
郵便番号に関連付けられた番地を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:0
  • 最大長さ:63
streetAddress2を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。
string
False
オプションの付加的な住所情報(番地、私書箱など)を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:0
  • 最大長さ:63
type_astra_label
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
Value
string
True
Name を入力します 必須 説明
ラベル
配列["type_astra_label"]
False
作成タイムスタンプ
string
False
string
False
作成者
string
False
modifiedBy
string
False
invalidParams
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
無効なクエリパラメータの名前
理由
string
True
クエリパラメータが無効な理由
invalidFields
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
無効なリクエストボディフィールドの名前
理由
string
True
リクエスト本文フィールドが無効な理由
