新しいサブスクリプションを作成する
Subscription APIリソースに必要な値を指定して、新しいサブスクリプションを作成します。これを使用して、お客様のニーズに合わせてカスタマイズされた設定でサブスクリプションを開始してください。
HTTPメソッドとエンドポイント
POST /accounts/{account_id}/core/v1/subscriptions
使用上の注意
作成される Subscription API リソースの希望値を指定します。
パラメータ
| Name | を入力します | 入力 | 必須 | 説明 |
account_id |
string |
path(パス) |
True |
包含するアカウントリソースのID
要求の本文
| Name | を入力します | 必須 | 説明 |
を入力します |
string |
True |
リソースのメディアタイプ。定義された値は次のとおりです:
バージョン |
string |
True |
リソースのバージョン。定義された値は次のとおりです:
顧客概要ID |
string |
False |
http://authorize.net["Authorize.net"]から呼び出された顧客概要IDを含むJSON文字列は、試用期間中は設定されません。設定されていない場合、読み取り操作中に空の文字列を返します。定義値は次のとおりです:
paymentFirstName |
string |
False |
支払い請求に使用される、ユーザーが指定したフルネーム(名)を含むJSON文字列。定期購読の再請求時にのみ指定されます。定義された値は次のとおりです:
paymentLastName |
string |
False |
支払い請求に使用される、ユーザーが指定した長めの姓を含むJSON文字列。定期購読の再請求時にのみ指定されます。定義された値は次のとおりです:
paymentAddress |
False |
請求先住所を指定するJSON文字列のコレクションを含むJSONオブジェクト。サブスクリプションの再請求時にのみ指定されます。このキーが存在する場合、含まれている6つのJSON文字列すべてが存在します。ユーザーから何も入力されなかった場合、文字列は空になります。 |
paymentProfileID |
string |
False |
http://Authorize.net["Authorize.net"]から呼び出された支払いプロファイルIDを含むJSON文字列。トライアル期間には設定されません。設定されていない場合、読み取り操作中に空の文字列を返します。定義された値は次のとおりです:
paymentExpiry |
string |
False |
支払い方法の有効期限を示すタイムスタンプを含むJSON文字列。これはauthorize.net](http://authorize.netから取得され、UIによって設定されます。定義された値は次のとおりです:
マーケットプレイス |
string |
False |
支払いが記録されるアカウントのマーケットプレイスを示すJSON文字列。定義された値:
条項 |
string |
True |
アカウントの現在のティアを示すJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
メタデータ |
False |
リソースに関連付けられた、クライアントおよびサービス指定のメタデータ。定義された値は次のとおりです:
リクエスト例
"type": "application/astra-subscription",
"version": "1.2",
"terms": "trial"
応答
Status: 201, Returns the newly created subscription resource in the JSON response body.
を入力します |
string |
True |
バージョン |
string |
True |
ID |
string |
True |
リソースのグローバル一意識別子。定義された値は次のとおりです:
顧客概要ID |
string |
True |
paymentProfileID |
string |
False |
paymentExpiry |
string |
False |
purchaseOrderNumber |
string |
False |
支払い方法に対応する発注番号を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
マーケットプレイス |
string |
False |
licenseSN |
string |
False |
支払い方法のライセンスシリアル番号を含むJSON文字列。定義されている値は次のとおりです:
条項 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
サブスクリプションの現在のステータスを示すJSON文字列。定義されている値は次のとおりです:
appLimit |
番号 |
True |
このサブスクリプションにおけるアプリケーション制限を示すJSON数値。-1の値は制限がないことを示します。 |
namespaceLimit |
番号 |
True |
このサブスクリプションにおける名前空間の制限を示すJSON数値。-1の値は制限がないことを示します。 |
subscriptionPeriod |
番号 |
True |
購読期間を示すJSON形式の数値。-1の値は制限がないことを示します。単位:日 |
gracePeriod |
番号 |
True |
トライアル期間が終了した後、または有料サブスクリプションがキャンセルされた後の猶予期間を示すJSON数値。単位:日 |
reminderBeforePeriod |
番号 |
True |
顧客への通知が開始されるトライアル期間終了前の日数を示すJSON形式の数値。値は日数で表され、-1は該当しないことを示します。 |
onboardStatus |
string |
True |
顧客オンボーディングの現在のステータスを示すJSON文字列。有効な値は "not started"、"in progress"、"success"、"failed" です。定義値は次のとおりです:
costPerAppUnit |
番号 |
True |
アプリユニットあたりのコストを示すJSON番号。試用版の場合、値は0です。単位:米ドル |
costPerNamespaceUnit |
番号 |
True |
名前空間単位あたりのコストを示すJSON数値。試用版の場合、値は0です。単位:米ドル |
メタデータ |
True |
回答例
"version": "1.2",
"id": "40b4106f-b743-5d83-95c7-d539b2b45f63",
"customerProfileID": "2157047189",
"paymentProfileID": "E7CEB0A9F1BECA32A02493E1B31D5955",
"paymentExpiry": "2022-02-01T00:00:00Z",
"purchaseOrderNumber": "72384632",
"marketplace": "netapp",
"licenseSN": "278343",
"terms": "trial",
"status": "active",
"appLimit": 0,
"namespaceLimit": 10,
"subscriptionPeriod": 90,
"gracePeriod": 7,
"reminderBeforePeriod": 30,
"onboardStatus": "in progress",
"costPerAppUnit": 0,
"costPerNamespaceUnit": 0.005,
"metadata": {
"labels": [],
応答
Status: 401, Unauthorized
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
回答例
"status": "401"
応答
Status: 400, Bad request
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
invalidFields |
配列["invalidFields"] |
False |
無効なリクエストボディフィールドのリスト |
回答例
"status": "400"
応答
Status: 409, Conflict
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
invalidFields |
False |
回答例
"status": "409"
応答
Status: 403, Forbidden
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
回答例
"status": "403"
エラー
Status: 404, Not found
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
エラー応答の例
"status": "404"
用語の意味
定義を参照
paymentAddress
addressCountry |
string |
True |
ISO 3166 Alpha-2で規定されている、郵便住所に関連付けられた国名または国コードを含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
addressLocality |
string |
True |
郵便番号に関連付けられた地域(例えば、都市)を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
addressRegion |
string |
True |
郵便番号に関連付けられた地域(例えば、州)を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
postalCode |
string |
True |
郵便番号に関連付けられた郵便番号を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
streetAddress1を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。 |
string |
True |
郵便番号に関連付けられた番地を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
streetAddress2を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。 |
string |
False |
オプションの付加的な住所情報(番地、私書箱など)を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
type_astra_label
名前 |
string |
True |
Value |
string |
True |
type_astra_metadata_update
Astra メタデータスキーマに準拠します。作成時に指定しない場合、ラベルのないメタデータオブジェクトが作成されます。更新時に指定されていない場合、メタデータオブジェクトのラベル、creationTimestamp および createdBy は、変更なしで保持されます。
ラベル |
False |
作成タイムスタンプ |
string |
False |
modificationTimestamp |
string |
False |
作成者 |
string |
False |
modifiedBy |
string |
False |
invalidParams
名前 |
string |
True |
無効なクエリパラメータの名前 |
理由 |
string |
True |
クエリパラメータが無効な理由 |
invalidFields
名前 |
string |
True |
無効なリクエストボディフィールドの名前 |
理由 |
string |
True |
リクエスト本文フィールドが無効な理由 |
