ユーザー用の新しいグループを作成する
ユーザー用に新しいグループを作成し、グループリソースに必要な値を指定します。このエンドポイントを使用して、ユーザーをグループ分けし、管理とアクセス制御を改善できます。
HTTPメソッドとエンドポイント
POST /accounts/{account_id}/core/v1/users/{user_id}/groups
使用上の注意
作成するグループ API リソースの希望値を示します。
パラメータ
| Name | を入力します | 入力 | 必須 | 説明 |
account_id |
string |
path(パス) |
True |
包含するアカウントリソースのID
user_id |
string |
path(パス) |
True |
含まれるユーザーリソースのID |
要求の本文
| Name | を入力します | 必須 | 説明 |
を入力します |
string |
True |
リソースのメディアタイプ。定義された値は次のとおりです:
バージョン |
string |
True |
リソースのバージョン。定義された値は次のとおりです:
名前 |
string |
False |
グループリソースの名前。作成時に指定されていない場合、値は次のように設定されます:
authProvider |
string |
True |
グループリソースの認証プロバイダー。定義された値は次のとおりです:
authID |
string |
True |
LDAPグループの識別名(DN)。定義された値は次のとおりです:
メタデータ |
False |
リソースに関連付けられた、クライアントおよびサービス指定のメタデータ。定義された値は次のとおりです:
リクエスト例
"type": "application/astra-group",
"version": "1.0",
"name": "engineering-group",
"authProvider": "ldap",
"authID": "CN=Engineering,CN=Groups,DC=example,DC=com"
応答
Status: 201, Returns the newly created group resource in the JSON response body.
を入力します |
string |
True |
バージョン |
string |
True |
ID |
string |
True |
リソースのグローバル一意識別子。定義された値は次のとおりです:
名前 |
string |
True |
authProvider |
string |
True |
authID |
string |
True |
メタデータ |
True |
回答例
"version": "1.0",
"id": "d8560bb2-7c87-5331-a78d-4e870b22e9a9",
"authID": "CN=Engineering,CN=Groups,DC=example,DC=com",
"metadata": {
"labels": [],
応答
Status: 409, Conflict
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
invalidFields |
配列["invalidFields"] |
False |
無効なリクエストボディフィールドのリスト |
回答例
"status": "409"
応答
Status: 403, Forbidden
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
回答例
"type": "https://astra.netapp.io/problems/14",
"title": "Unauthorized access",
"detail": "The user isn't enabled.",
"status": "403"
応答
Status: 406, Not acceptable
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
回答例
"type": "https://astra.netapp.io/problems/32",
"title": "Unsupported content type",
"detail": "The response can't be returned in the requested format.",
"status": "406"
応答
Status: 500, Internal server error
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
回答例
"type": "https://astra.netapp.io/problems/34",
"title": "Internal server error",
"detail": "The server was unable to process this request.",
"status": "500"
エラー
Status: 400, Bad request
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
invalidParams |
配列["invalidParams"] |
False |
無効なクエリパラメータのリスト |
エラー応答の例
"type": "https://astra.netapp.io/problems/7",
"title": "Invalid JSON payload",
"detail": "The request body is not valid JSON.",
"status": "400"
用語の意味
定義を参照
type_astra_label
名前 |
string |
True |
Value |
string |
True |
type_astra_metadata_update
Astra メタデータスキーマに準拠します。作成時に指定しない場合、ラベルのないメタデータオブジェクトが作成されます。更新時に指定されていない場合、メタデータオブジェクトのラベル、creationTimestamp および createdBy は、変更なしで保持されます。
ラベル |
False |
作成タイムスタンプ |
string |
False |
modificationTimestamp |
string |
False |
作成者 |
string |
False |
modifiedBy |
string |
False |
invalidParams
名前 |
string |
True |
無効なクエリパラメータの名前 |
理由 |
string |
True |
クエリパラメータが無効な理由 |
invalidFields
名前 |
string |
True |
無効なリクエストボディフィールドの名前 |
理由 |
string |
True |
リクエスト本文フィールドが無効な理由 |
