ユーザー用の新しいグループを作成する
ユーザー用に新しいグループを作成し、グループリソースに必要な値を指定します。このエンドポイントを使用して、ユーザーをグループ分けし、管理とアクセス制御を改善できます。
HTTPメソッドとエンドポイント
POST /accounts/{account_id}/core/v1/users/{user_id}/groups
使用上の注意
作成するグループ API リソースの希望値を示します。
パラメータ
Name を入力します 入力 必須 説明
account_id
string
path(パス)
True
包含するアカウントリソースのID
  • 例:{{.Account}}
user_id
string
path(パス)
True
含まれるユーザーリソースのID
要求の本文
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
リソースのメディアタイプ。定義された値は次のとおりです:
  • "application/astra-group"
バージョン
string
True
リソースのバージョン。定義された値は次のとおりです:
  • "1.0"
  • "1.1"
名前
string
False
グループリソースの名前。作成時に指定されていない場合、値は次のように設定されます:
  • 最初の共通名(CN)相対識別名(RDN)(authID で見つかった場合)、
  • authID、それ以外の場合。更新時に指定がない場合、値は変更されずに保持されます。定義値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長:2048
authProvider
string
True
グループリソースの認証プロバイダー。定義値は次のとおりです:
  • "ldap"
authID
string
True
LDAPグループの識別名(DN)。定義されている値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長:2048
メタデータ
"type_astra_metadata_update"
False
リソースに関連付けられた、クライアントおよびサービス指定のメタデータ。定義された値は次のとおりです:
  • Astra メタデータスキーマに準拠します。作成時に指定しない場合、ラベルのないメタデータオブジェクトが作成されます。更新時に指定されていない場合、メタデータオブジェクトのラベル、creationTimestamp および createdBy は、変更なしで保持されます。
リクエスト例
  "type": "application/astra-group",
  "version": "1.1",
  "name": "engineering-group",
  "authProvider": "ldap",
  "authID": "CN=Engineering,CN=Groups,DC=example,DC=com"
応答
Status: 201, Returns the newly created group resource in the JSON response body.
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
バージョン
string
True
  • "1.0"
  • "1.1"
ID
string
True
リソースのグローバル一意識別子。定義された値は次のとおりです:
  • UUIDv4スキーマに準拠
名前
string
True
  • 最小長さ:1
  • 最大長:2048
authProvider
string
True
  • "ldap"
authID
string
True
  • 最小長さ:1
  • 最大長:2048
メタデータ
True
回答例
  "version": "1.1",
  "id": "77754011-b93f-515e-a145-5a343aecdece",
  "authID": "CN=Engineering,CN=Groups,DC=example,DC=com",
  "metadata": {
    "labels": [],
応答
Status: 409, Conflict
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
invalidFields
配列["invalidFields"]
False
無効なリクエストボディフィールドのリスト
回答例
  "status": "409"
応答
Status: 403, Forbidden
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
回答例
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/14",
  "title": "Unauthorized access",
  "detail": "The user isn't enabled.",
  "status": "403"
応答
Status: 406, Not acceptable
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
回答例
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/32",
  "title": "Unsupported content type",
  "detail": "The response can't be returned in the requested format.",
  "status": "406"
応答
Status: 500, Internal server error
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
回答例
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/34",
  "title": "Internal server error",
  "detail": "The server was unable to process this request.",
  "status": "500"
エラー
Status: 400, Bad request
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
invalidParams
配列["invalidParams"]
False
無効なクエリパラメータのリスト
エラー応答の例
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/7",
  "title": "Invalid JSON payload",
  "detail": "The request body is not valid JSON.",
  "status": "400"
用語の意味
定義を参照
type_astra_label
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
Value
string
True
Name を入力します 必須 説明
ラベル
配列["type_astra_label"]
False
作成タイムスタンプ
string
False
string
False
作成者
string
False
modifiedBy
string
False
invalidParams
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
無効なクエリパラメータの名前
理由
string
True
クエリパラメータが無効な理由
invalidFields
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
無効なリクエストボディフィールドの名前
理由
string
True
リクエスト本文フィールドが無効な理由
Close
Try it out
Sign in with your NetApp Cloud Central credentials.
Try this API
Headers
Body
Code
