本製品の最新リリースがご利用いただけます。
新しいストレージバックエンドを作成する
POST /accounts/{account_id}/topology/v1/storageBackends
作成するStorage Backend APIリソースの希望値を指定します。
パラメータ
Name を入力します 入力 必須 説明
account_id
string
path(パス)
True
包含するアカウントリソースのID
  • 例:{{.Account}}
要求の本文
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
リソースのメディアタイプ。定義された値は次のとおりです:
  • 「application/astra-storageBackend」
バージョン
string
True
リソースのバージョン。定義された値は次のとおりです:
  • "1.0"
  • "1.1"
  • "1.2"
  • "1.3"
backendName
string
False
ストレージバックエンドのユーザー指定名を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:63
backendType
string
True
表現されているストレージバックエンドのタイプを示す値を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 「ontap」 - ストレージバックエンドはNetApp ONTAPシステムを表します
  • enum: ["ontap"]
  • 例:ONTAP
backendVersion
string
False
表現対象のストレージバックエンドのバージョンを示す値を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:63
backendCredentialsName
string
False
ストレージバックエンドで使用される1つ以上の認証情報リソースの名前を示す値を含むJSON文字列。複数の認証情報オブジェクトが同じ名前を持つ場合に、認証情報のローテーションを可能にします。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:63
メタデータ
"type_astra_metadata_update"
False
リソースに関連付けられた、クライアントおよびサービス指定のメタデータ。定義された値は次のとおりです:
  • Astra メタデータスキーマに準拠します。作成時に指定しない場合、ラベルのないメタデータオブジェクトが作成されます。更新時に指定されていない場合、メタデータオブジェクトのラベル、creationTimestamp および createdBy は、変更なしで保持されます。
リクエスト例
  "type": "application/astra-storageBackend",
  "version": "1.3",
  "backendName": "st1-45",
  "backendType": "ontap",
  "backendCredentialsName": "st1-45-cred"
応答
Status: 201, Returns the newly created storageBackend resource in the JSON response body.
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
バージョン
string
True
  • "1.0"
  • "1.1"
  • "1.2"
  • "1.3"
ID
string
True
リソースのグローバル一意識別子。定義された値は次のとおりです:
  • UUIDv4スキーマに準拠
backendName
string
True
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:63
backendType
string
True
  • enum: ["ontap"]
  • 例:ONTAP
backendVersion
string
True
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:63
string
True
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:63
configVersion
string
False
ストレージバックエンドで使用されるアクティブな構成を示す値を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:63
状態
string
True
ストレージバックエンドの動作状態を示す値を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 「検出済み」 - ストレージバックエンドが管理対象クラスタから検出されました
  • 「running」 - ストレージバックエンドは正常に動作しています
  • 「不明」 - ストレージバックエンドの状態を判断できません
  • 「failed」 - ストレージバックエンドが利用できない状態です
stateDesired
string
False
ストレージバックエンドの望ましい動作状態を示す値を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 「実行中」 - ストレージバックエンドは通常の実行状態になります
stateUnready
array[string]
True
JSON文字列のJSON配列。各文字列は、ストレージバックエンドが「実行中」に移行できない理由、「失敗」または「不明」に移行した理由、および/または「失敗」に移行する危険性がある理由を示します。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:127
managedState
string
True
ストレージバックエンドの管理状態を示す値を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 「pending」 - ストレージバックエンドは、検出または追加される予定です。
  • 「管理対象外」 - ストレージバックエンドは「検出済み」状態であり、管理対象外ですが、管理対象にすることができます
  • 「managed」 - ストレージバックエンドは「running」または「unknown」の状態であり、管理下にあります。
managedStateUnready
array[string]
True
JSON文字列のJSON配列。各文字列は、ストレージバックエンドが管理対象外である理由を示しています。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:127
healthState
string
False
ストレージバックエンドの健全性状態を示す値を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 「不確定」 - リソースの状態を判断できません(例えば、接続不良のため)
  • 「normal」 - リソースに既知の問題はなく、インターフェース仕様に従ってサービスを提供できます。
  • 「警告」:このリソースには既知の問題がありますが、インターフェース仕様に従ってサービスを提供することに支障はありません。
  • 「重大」 - リソースに既知の問題があり、インターフェース仕様に従ってサービスを提供できない
healthStateUnready
array[string]
False
JSON文字列のJSON配列。各文字列は、ストレージバックエンドが正常な状態にない理由を示しています。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:127
protectionState
string
True
ストレージバックエンドの保護状態を示す値を含むJSON文字列。ONTAPの場合は「unknown」。定義された値は次のとおりです:
  • 「保護されている」 - ストレージバックエンドには保護ポリシーが定義されており、そのポリシーに準拠している
  • 「部分的」 - ストレージバックエンドには保護ポリシーが定義されているが、そのポリシーに準拠していない
  • 「none」 - ストレージバックエンドは保護されていません
  • 「不明」 - ストレージバックエンド保護ポリシー適合性を判断できない
  • enum: ["protected", "partial", "none", "unknown"]
  • 例:protected
protectionStateUnready
array[string]
True
JSON文字列のJSON配列。各文字列は、保護ポリシーが規格に適合していない理由を示します。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:127
機能
"機能"
True
このストレージバックエンドの機能を含むJSONオブジェクト。
ontap
"ontap"
False
ONTAPクラスタに関連する特定の情報を含むJSONオブジェクト。
  • additionalProperties:false
メタデータ
True
回答例
  "version": "1.3",
  "id": "04ad4237-3c89-5ca5-8a40-282ab5eb6428",
  "backendVersion": "9.8",
  "backendCredentialsName": "st1-45-cred",
  "state": "running",
  "stateUnready": [],
  "managedState": "managed",
  "managedStateUnready": [],
  "protectionState": "unknown",
  "protectionStateUnready": [
    "Waiting for storage backend discovery"
  "ontap": {
    "authenticationStyle": "basic",
    "backendManagementIP": "10.193.179.105",
    "managementIPs": [
      "10.193.188.110",
      "10.193.179.105",
      "10.193.179.106"
  "capabilities": {
    "flexClone": "true",
    "snapMirror": "true",
    "s3": "true"
  "metadata": {
    "labels": [],
応答
Status: 401, Unauthorized
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
回答例
  "status": "401"
応答
Status: 400, Bad request
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
invalidFields
配列["invalidFields"]
False
無効なリクエストボディフィールドのリスト
回答例
  "status": "400"
応答
Status: 409, Conflict
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
invalidFields
配列["invalidFields"]
False
回答例
  "status": "409"
応答
Status: 403, Forbidden
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
回答例
  "status": "403"
エラー
Status: 404, Not found
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
エラー応答の例
  "status": "404"
用語の意味
定義を参照
type_astra_label
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
Value
string
True
Name を入力します 必須 説明
ラベル
配列["type_astra_label"]
False
作成タイムスタンプ
string
False
string
False
作成者
string
False
modifiedBy
string
False
機能
Name を入力します 必須 説明
flexClone
string
True
このストレージバックエンドがFlexCloneをサポートしているかどうかを示すJSON文字列。
snapMirror
string
True
このストレージバックエンドがSnapMirrorをサポートしているかどうかを示すJSON文字列。
s3を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。
string
True
このストレージバックエンドがs3をサポートしているかどうかを示すJSON文字列。
ontap
Name を入力します 必須 説明
authenticationStyle
string
True
ONTAP認証がユーザ名とパスワードの組み合わせまたは証明書を使用して実行されるかどうかを示すJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 「basic」 - ユーザー名/パスワードを使用します
  • 「certificate」 - 証明書を使用する
  • 列挙型:["basic", "certificate"]
  • 例:基本
backendManagementIP
string
False
このONTAPクラスタへの接続に使用されるIPアドレスを含むJSON文字列。
manag理IP
array[string]
False
このONTAPクラスタへの接続に使用される、すべての管理IPのリストを含むJSON文字列のJSON配列。これは、Tridentで検出されたバックエンドとAstraのストレージバックエンドを関連付けるために使用されます。
  • uniqueItems:1
invalidParams
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
無効なクエリパラメータの名前
理由
string
True
クエリパラメータが無効な理由
invalidFields
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
無効なリクエストボディフィールドの名前
理由
string
True
リクエスト本文フィールドが無効な理由
