新しいストレージバックエンドを作成する
リソースに必要な構成値を指定して、新しいストレージバックエンドを作成します。このエンドポイントを使用して、要件に合わせたストレージバックエンドを設定してください。
HTTPメソッドとエンドポイント
POST /accounts/{account_id}/topology/v1/storageBackends
使用上の注意
作成するStorage Backend APIリソースの希望値を指定します。
パラメータ
| Name | を入力します | 入力 | 必須 | 説明 |
account_id |
string |
path(パス) |
True |
包含するアカウントリソースのID
要求の本文
| Name | を入力します | 必須 | 説明 |
を入力します |
string |
True |
リソースのメディアタイプ。定義された値は次のとおりです:
バージョン |
string |
True |
リソースのバージョン。定義された値は次のとおりです:
backendName |
string |
False |
ストレージバックエンドのユーザー指定名を含むJSON文字列。定義値は次のとおりです:
backendType |
string |
True |
表現されているストレージバックエンドのタイプを示す値を含むJSON文字列。定義値は次のとおりです:
backendVersion |
string |
False |
表現対象のストレージバックエンドのバージョンを示す値を含むJSON文字列。定義値は次のとおりです:
backendCredentialsName |
string |
False |
ストレージバックエンドで使用される1つ以上の認証情報リソースの名前を示す値を含むJSON文字列。複数の認証情報オブジェクトが同じ名前を持つ場合に、認証情報のローテーションを可能にします。定義値は次のとおりです:
メタデータ |
False |
リソースに関連付けられた、クライアントおよびサービス指定のメタデータ。定義された値は次のとおりです:
リクエスト例
"type": "application/astra-storageBackend",
"version": "1.3",
"backendName": "st1-45",
"backendType": "ontap",
"backendCredentialsName": "st1-45-cred"
応答
Status: 201, Returns the newly created storageBackend resource in the JSON response body.
を入力します |
string |
True |
バージョン |
string |
True |
ID |
string |
True |
リソースのグローバル一意識別子。定義された値は次のとおりです:
backendName |
string |
True |
backendType |
string |
True |
backendVersion |
string |
True |
string |
True |
configVersion |
string |
False |
ストレージバックエンドで使用されるアクティブな構成を示す値を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
状態 |
string |
True |
ストレージバックエンドの動作状態を示す値を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
stateDesired |
string |
False |
ストレージバックエンドの望ましい動作状態を示す値を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
stateUnready |
array[string] |
True |
JSON文字列のJSON配列。各文字列は、ストレージバックエンドが「実行中」に移行できない理由、「失敗」または「不明」に移行した理由、および/または「失敗」に移行する危険性がある理由を示します。定義された値は次のとおりです:
managedState |
string |
True |
ストレージバックエンドの管理状態を示す値を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
managedStateUnready |
array[string] |
True |
JSON文字列のJSON配列。各文字列は、ストレージバックエンドが管理対象外である理由を示しています。定義された値は次のとおりです:
healthState |
string |
False |
ストレージバックエンドの健全性状態を示す値を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
healthStateUnready |
array[string] |
False |
JSON文字列のJSON配列。各文字列は、ストレージバックエンドが正常な状態にない理由を示しています。定義された値は次のとおりです:
protectionState |
string |
True |
ストレージバックエンドの保護状態を示す値を含むJSON文字列。ONTAPの場合は「unknown」。定義された値は次のとおりです:
protectionStateUnready |
array[string] |
True |
JSON文字列のJSON配列。各文字列は、保護ポリシーが規格に適合していない理由を示します。定義された値は次のとおりです:
機能 |
True |
このストレージバックエンドの機能を含むJSONオブジェクト。 |
ontap |
False |
ONTAPクラスタに関連する特定の情報を含むJSONオブジェクト。
メタデータ |
True |
回答例
"version": "1.3",
"id": "04ad4237-3c89-5ca5-8a40-282ab5eb6428",
"backendVersion": "9.8",
"backendCredentialsName": "st1-45-cred",
"state": "running",
"stateUnready": [],
"managedState": "managed",
"managedStateUnready": [],
"protectionState": "unknown",
"protectionStateUnready": [
"Waiting for storage backend discovery"
"ontap": {
"authenticationStyle": "basic",
"backendManagementIP": "10.193.179.105",
"managementIPs": [
"10.193.188.110",
"10.193.179.105",
"10.193.179.106"
"capabilities": {
"flexClone": "true",
"snapMirror": "true",
"s3": "true"
"metadata": {
"labels": [],
応答
Status: 401, Unauthorized
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
回答例
"status": "401"
応答
Status: 400, Bad request
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
invalidFields |
配列["invalidFields"] |
False |
無効なリクエストボディフィールドのリスト |
回答例
"status": "400"
応答
Status: 409, Conflict
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
invalidFields |
False |
回答例
"status": "409"
応答
Status: 403, Forbidden
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
回答例
"status": "403"
エラー
Status: 404, Not found
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
エラー応答の例
"status": "404"
用語の意味
定義を参照
type_astra_label
名前 |
string |
True |
Value |
string |
True |
type_astra_metadata_update
Astra メタデータスキーマに準拠します。作成時に指定しない場合、ラベルのないメタデータオブジェクトが作成されます。更新時に指定されていない場合、メタデータオブジェクトのラベル、creationTimestamp および createdBy は、変更なしで保持されます。
ラベル |
False |
作成タイムスタンプ |
string |
False |
modificationTimestamp |
string |
False |
作成者 |
string |
False |
modifiedBy |
string |
False |
機能
flexClone |
string |
True |
このストレージバックエンドがFlexCloneをサポートしているかどうかを示すJSON文字列。 |
snapMirror |
string |
True |
このストレージバックエンドがSnapMirrorをサポートしているかどうかを示すJSON文字列。 |
s3を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。 |
string |
True |
このストレージバックエンドがs3をサポートしているかどうかを示すJSON文字列。 |
ontap
authenticationStyle |
string |
True |
ONTAP認証がユーザ名とパスワードの組み合わせまたは証明書を使用して実行されるかどうかを示すJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
backendManagementIP |
string |
False |
このONTAPクラスタへの接続に使用されるIPアドレスを含むJSON文字列。 |
manag理IP |
array[string] |
False |
このONTAPクラスタへの接続に使用される、すべての管理IPのリストを含むJSON文字列のJSON配列。これは、Tridentで検出されたバックエンドとAstraのストレージバックエンドを関連付けるために使用されます。
invalidParams
名前 |
string |
True |
無効なクエリパラメータの名前 |
理由 |
string |
True |
クエリパラメータが無効な理由 |
invalidFields
名前 |
string |
True |
無効なリクエストボディフィールドの名前 |
理由 |
string |
True |
リクエスト本文フィールドが無効な理由 |
