本製品の最新リリースがご利用いただけます。
新しいアカウントを作成する
アカウントAPIリソースに必要な値を指定して、新しいアカウントを作成します。これを使用して、サービスにアクセスするためのアカウントの詳細を設定および構成します。
HTTPメソッドとエンドポイント
POST /accounts
使用上の注意
作成するアカウント API リソースの希望値を示します。
要求の本文
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
リソースのメディアタイプ。定義された値は次のとおりです:
  • "application/astra-account"
バージョン
string
True
リソースのバージョン。定義された値は次のとおりです:
  • "1.0"
名前
string
True
アカウント名を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:63
  • この文字列は、XSS攻撃、Unicode攻撃、ディレクトリトラバーサル攻撃、SQLインジェクション攻撃を防ぐために内部的に検証されます。
メタデータ
"type_astra_metadata_update"
False
リソースに関連付けられた、クライアントおよびサービス指定のメタデータ。定義された値は次のとおりです:
  • Astra メタデータスキーマに準拠します。作成時に指定しない場合、ラベルのないメタデータオブジェクトが作成されます。更新時に指定されていない場合、メタデータオブジェクトのラベル、creationTimestamp および createdBy は、変更なしで保持されます。
リクエスト例
  "type": "application/astra-account",
  "version": "1.0",
  "name": "Testing 123"
応答
Status: 201, Returns the newly created account resource in the JSON response body.
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
バージョン
string
True
  • "1.0"
ID
string
True
リソースのグローバル一意識別子。定義された値は次のとおりです:
  • UUIDv4スキーマに準拠
名前
string
True
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:63
状態
string
True
アカウントの運用状態を示す値を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 「pending」 - アカウント配下のユーザーおよびロールのリソースのみ変更可能です(デフォルト値)
  • 「アクティブ」 - アカウント内のあらゆるリソースに変更を加えることができます
  • 「deletePending」- ユーザーはログインできず、データ保護操作は停止され、料金は発生しなくなります
isEnabled
string
True
アカウントが有効であることを示すJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 「false」 - ユーザーはこのアカウントを使用する権限がありません
  • 「true」 - ユーザーはこのアカウントを使用することが許可されています
enabledTimestamp
string
False
アカウントが最後に有効化された日時を示すタイムスタンプを含むJSON文字列。アカウントが一度も有効化されていない場合、このフィールドは表示されません。定義された値は次のとおりです:
  • ISO-8601 Date Time Schemaに準拠
accountContact
"accountContact"
False
アカウント有効化時にオーナーユーザーを作成するために必要な、ユーザー連絡先情報を含むJSONオブジェクト。
メタデータ
True
回答例
  "version": "1.0",
  "id": "666a3f38-d4fa-5b62-a391-a69029758d32",
  "name": "fraught-pines",
  "state": "pending",
  "isEnabled": "false",
  "enabledTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
  "metadata": {
    "labels": [],
応答
Status: 401, Unauthorized
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
回答例
  "status": "401"
応答
Status: 400, Bad request
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
invalidFields
配列["invalidFields"]
False
無効なリクエストボディフィールドのリスト
回答例
  "status": "400"
応答
Status: 409, Conflict
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
invalidFields
配列["invalidFields"]
False
回答例
  "status": "409"
応答
Status: 403, Forbidden
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
回答例
  "status": "403"
エラー
Status: 404, Not found
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
エラー応答の例
  "status": "404"
用語の意味
定義を参照
type_astra_label
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
Value
string
True
Name を入力します 必須 説明
ラベル
配列["type_astra_label"]
False
作成タイムスタンプ
string
False
string
False
作成者
string
False
modifiedBy
string
False
postalAddress
住所を指定するJSON文字列のコレクションを含むJSONオブジェクト。このキーが存在しない場合、住所が提供されていないことを示します。このキーが存在する場合、含まれている6つのJSON文字列すべてが存在します。何も指定しない場合、文字列は空になります。
Name を入力します 必須 説明
addressCountry
string
True
ISO 3166 Alpha-2で規定されている、郵便住所に関連付けられた国名または国コードを含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:2
  • 最大長さ:2
addressLocality
string
True
郵便番号に関連付けられた地域(例えば、都市)を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:63
addressRegion
string
True
郵便番号に関連付けられた地域(例えば、州)を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:63
postalCode
string
True
郵便番号に関連付けられた郵便番号を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:31
streetAddress1を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。
string
True
郵便番号に関連付けられた番地を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:63
streetAddress2を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。
string
False
オプションの付加的な住所情報(番地、私書箱など)を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:63
accountContact
Name を入力します 必須 説明
firstName
string
True
ユーザーが指定したフルネーム(名)を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:63
lastName
string
True
ユーザーが指定した長めの姓を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:63
companyName
string
False
ユーザーに関連付けられた会社名を含むJSON文字列。このキーが存在しない場合、会社名が提供されていないことを示します。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:63
email
string
True
ユーザーが指定したメールアドレスを含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:63
電話
string
False
ユーザーの電話番号を含むJSON文字列。このキーが存在しない場合、電話番号が提供されていないことを示します。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:31
postalAddress
"postalAddress"
True
invalidParams
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
無効なクエリパラメータの名前
理由
string
True
クエリパラメータが無効な理由
invalidFields
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
無効なリクエストボディフィールドの名前
理由
string
True
リクエスト本文フィールドが無効な理由
