新しいアカウントを作成する
アカウントAPIリソースに必要な値を指定して、新しいアカウントを作成します。これを使用して、サービスにアクセスするためのアカウントの詳細を設定および構成します。
HTTPメソッドとエンドポイント
POST /accounts
使用上の注意
作成するアカウント API リソースの希望値を示します。
要求の本文
| Name | を入力します | 必須 | 説明 |
を入力します |
string |
True |
リソースのメディアタイプ。定義された値は次のとおりです:
バージョン |
string |
True |
リソースのバージョン。定義された値は次のとおりです:
名前 |
string |
True |
アカウント名を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
メタデータ |
False |
リソースに関連付けられた、クライアントおよびサービス指定のメタデータ。定義された値は次のとおりです:
リクエスト例
"type": "application/astra-account",
"version": "1.0",
"name": "Testing 123"
応答
Status: 201, Returns the newly created account resource in the JSON response body.
を入力します |
string |
True |
バージョン |
string |
True |
ID |
string |
True |
リソースのグローバル一意識別子。定義された値は次のとおりです:
名前 |
string |
True |
状態 |
string |
True |
アカウントの運用状態を示す値を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
isEnabled |
string |
True |
アカウントが有効であることを示すJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
enabledTimestamp |
string |
False |
アカウントが最後に有効化された日時を示すタイムスタンプを含むJSON文字列。アカウントが一度も有効化されていない場合、このフィールドは表示されません。定義された値は次のとおりです:
accountContact |
False |
アカウント有効化時にオーナーユーザーを作成するために必要な、ユーザー連絡先情報を含むJSONオブジェクト。 |
メタデータ |
True |
回答例
"version": "1.0",
"id": "666a3f38-d4fa-5b62-a391-a69029758d32",
"name": "fraught-pines",
"state": "pending",
"isEnabled": "false",
"enabledTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
"metadata": {
"labels": [],
応答
Status: 401, Unauthorized
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
回答例
"status": "401"
応答
Status: 400, Bad request
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
invalidFields |
配列["invalidFields"] |
False |
無効なリクエストボディフィールドのリスト |
回答例
"status": "400"
応答
Status: 409, Conflict
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
invalidFields |
False |
回答例
"status": "409"
応答
Status: 403, Forbidden
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
回答例
"status": "403"
エラー
Status: 404, Not found
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
エラー応答の例
"status": "404"
用語の意味
定義を参照
type_astra_label
名前 |
string |
True |
Value |
string |
True |
type_astra_metadata_update
Astra メタデータスキーマに準拠します。作成時に指定しない場合、ラベルのないメタデータオブジェクトが作成されます。更新時に指定されていない場合、メタデータオブジェクトのラベル、creationTimestamp および createdBy は、変更なしで保持されます。
ラベル |
False |
作成タイムスタンプ |
string |
False |
modificationTimestamp |
string |
False |
作成者 |
string |
False |
modifiedBy |
string |
False |
postalAddress
住所を指定するJSON文字列のコレクションを含むJSONオブジェクト。このキーが存在しない場合、住所が提供されていないことを示します。このキーが存在する場合、含まれている6つのJSON文字列すべてが存在します。何も指定しない場合、文字列は空になります。
addressCountry |
string |
True |
ISO 3166 Alpha-2で規定されている、郵便住所に関連付けられた国名または国コードを含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
addressLocality |
string |
True |
郵便番号に関連付けられた地域(例えば、都市)を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
addressRegion |
string |
True |
郵便番号に関連付けられた地域(例えば、州)を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
postalCode |
string |
True |
郵便番号に関連付けられた郵便番号を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
streetAddress1を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。 |
string |
True |
郵便番号に関連付けられた番地を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
streetAddress2を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。 |
string |
False |
オプションの付加的な住所情報(番地、私書箱など)を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
accountContact
firstName |
string |
True |
ユーザーが指定したフルネーム(名)を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
lastName |
string |
True |
ユーザーが指定した長めの姓を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
companyName |
string |
False |
ユーザーに関連付けられた会社名を含むJSON文字列。このキーが存在しない場合、会社名が提供されていないことを示します。定義された値は次のとおりです:
string |
True |
ユーザーが指定したメールアドレスを含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
電話 |
string |
False |
ユーザーの電話番号を含むJSON文字列。このキーが存在しない場合、電話番号が提供されていないことを示します。定義された値は次のとおりです:
postalAddress |
True |
住所を指定するJSON文字列のコレクションを含むJSONオブジェクト。このキーが存在しない場合、住所が提供されていないことを示します。このキーが存在する場合、含まれている6つのJSON文字列すべてが存在します。何も指定しない場合、文字列は空になります。 |
invalidParams
名前 |
string |
True |
無効なクエリパラメータの名前 |
理由 |
string |
True |
クエリパラメータが無効な理由 |
invalidFields
名前 |
string |
True |
無効なリクエストボディフィールドの名前 |
理由 |
string |
True |
リクエスト本文フィールドが無効な理由 |
