本製品の最新リリースがご利用いただけます。
設定を変更する
保存されているリソースを、指定された JSON リクエストボディに置き換えることで設定を変更します。ユーザーが変更できないキー値は保持されます。このエンドポイントを使用すると、重要なシステムパラメータを維持しながら、構成設定を効率的に更新できます。
HTTPメソッドとエンドポイント
PUT /accounts/{account_id}/core/v1/settings/{setting_id}
使用上の注意
保存されているリソース全体を、指定されたJSONリクエストボディに置き換えますが、ユーザーが変更できないキー値は保持します。
パラメータ
Name を入力します 入力 必須 説明
account_id
string
path(パス)
True
包含するアカウントリソースのID
  • 例:{{.Account}}
setting_id
string
path(パス)
True
リストする設定コレクションのID
要求の本文
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
リソースのメディアタイプ。定義された値は次のとおりです:
  • "application/astra-setting"
バージョン
string
True
リソースのバージョン。定義された値は次のとおりです:
  • "1.0"
  • "1.1"
ID
string
False
リソースのグローバル一意識別子。定義された値は次のとおりです:
  • UUIDv4スキーマに準拠
名前
string
False
階層ドット表記(.)で記述された設定名を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:63
  • この文字列は、XSS攻撃、Unicode攻撃、ディレクトリトラバーサル攻撃、SQLインジェクション攻撃を防ぐために内部的に検証されます。この値は実行時にロードされるconfigmapによって指定され、ユーザーが更新することはできません。
currentConfig
"type_json"
False
この設定の現在の構成を構成するキーと値を含むJSONオブジェクト。このオブジェクトの内容は、configSchemaフィールドに含まれるJSONスキーマに準拠する必要があります。デフォルト値はconfigmapによって提供されます。ユーザーがデフォルト設定を変更した後は、その設定は上書きされません。
desiredConfig
"type_json"
False
この設定に必要な構成を構成するキーと値を含むJSONオブジェクト。このオブジェクトの内容は、configSchemaフィールドに含まれるJSONスキーマに準拠する必要があります。オブジェクトは指定されるまで存在しません。指定すると、機能サービスが対応するサービスに通知し、目的の構成を適用できるように要求します。対応するサービスは、検証を実行し、目的の構成を現在の構成に適用できます。
configSchema
"type_json_schema"
False
このリソース内のconfigプロパティのJSONスキーマを含むJSONオブジェクト。JSONスキーマドラフト7に準拠する必要があります。リソースに設定値が存在する場合、指定されたconfigSchemaに対する検証は必須です。一般的な慣例として、構成には必要に応じて「isEnabled」フィールドを含めることが推奨されます。「isEnabled」フィールドには、設定がオン(「true」)かオフ(「false」)かを示す値が含まれています。
状態
string
False
アプリケーションの動作状態を示す値を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 「valid」 - 現在の設定は、希望する設定と一致しています。
  • 「pending」 - 目的の設定が適用されています。
  • 「error」 - 目的の設定を適用できません。
stateUnready
array[string]
False
JSON文字列のJSON配列。各文字列は、設定が正常に適用されなかった理由を示しています。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:127
メタデータ
"type_astra_metadata_update"
False
リソースに関連付けられた、クライアントおよびサービス指定のメタデータ。定義された値は次のとおりです:
  • Astra メタデータスキーマに準拠します。更新時に指定されていない場合、メタデータオブジェクトのラベル、creationTimestamp および createdBy は、変更されずに保持されます。
リクエスト例
  "type": "application/astra-setting",
  "version": "1.1",
  "desiredConfig": {
    "credential": "e3d2ea77-398e-49be-85fd-ec66d9426a06",
    "port": 587,
    "relayServer": "smtp.sendgrid.net",
    "isEnabled": "true"
応答
Status: 204, Indicates if the setting resource was updated.
応答
Status: 401, Unauthorized
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
回答例
  "status": "401"
応答
Status: 400, Bad request
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
invalidFields
配列["invalidFields"]
False
無効なリクエストボディフィールドのリスト
回答例
  "status": "400"
応答
Status: 409, Conflict
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
invalidFields
配列["invalidFields"]
False
回答例
  "status": "409"
応答
Status: 403, Forbidden
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
回答例
  "status": "403"
応答
Status: 503, Service unavailable
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
回答例
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/41",
  "title": "Service not ready",
  "detail": "Currently, the service can't respond to this request.",
  "status": "503"
エラー
Status: 404, Not found
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
エラー応答の例
  "status": "404"
用語の意味
定義を参照
type_json
type_json
プロパティ
type_json_schema
Name を入力します 必須 説明
$schema
string
True
を入力します
string
True
プロパティ
"プロパティ"
True
additionalProperties
ブーリアン
True
必須
array[string]
True
type_astra_label
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
Value
string
True
Name を入力します 必須 説明
ラベル
配列["type_astra_label"]
False
作成タイムスタンプ
string
False
modificationTimestamp
string
False
作成者
string
False
modifiedBy
string
False
invalidParams
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
無効なクエリパラメータの名前
理由
string
True
クエリパラメータが無効な理由
invalidFields
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
無効なリクエストボディフィールドの名前
理由
string
True
リクエスト本文フィールドが無効な理由
