設定を変更する
PUT /accounts/{account_id}/core/v1/settings/{setting_id}
保存されているリソース全体を、指定されたJSONリクエストボディに置き換えますが、ユーザーが変更できないキー値は保持します。
パラメータ
| Name | を入力します | 入力 | 必須 | 説明 |
account_id |
string |
path(パス) |
True |
包含するアカウントリソースのID
setting_id |
string |
path(パス) |
True |
リストする設定コレクションのID |
要求の本文
| Name | を入力します | 必須 | 説明 |
を入力します |
string |
True |
リソースのメディアタイプ。定義された値は次のとおりです:
バージョン |
string |
True |
リソースのバージョン。定義された値は次のとおりです:
ID |
string |
False |
リソースのグローバル一意識別子。定義された値は次のとおりです:
名前 |
string |
False |
階層ドット表記(.)で記述された設定名を含むJSON文字列。定義値は次のとおりです:
currentConfig |
False |
この設定の現在の構成を構成するキーと値を含むJSONオブジェクト。このオブジェクトの内容は、configSchemaフィールドに含まれるJSONスキーマに準拠する必要があります。デフォルト値はconfigmapによって提供されます。ユーザーがデフォルト設定を変更した後は、その設定は上書きされません。 |
desiredConfig |
False |
この設定に必要な構成を構成するキーと値を含むJSONオブジェクト。このオブジェクトの内容は、configSchemaフィールドに含まれるJSONスキーマに準拠する必要があります。オブジェクトは指定されるまで存在しません。指定すると、機能サービスが対応するサービスに通知し、目的の構成を適用できるように要求します。対応するサービスは、検証を実行し、目的の構成を現在の構成に適用できます。 |
configSchema |
False |
このリソース内のconfigプロパティのJSONスキーマを含むJSONオブジェクト。JSONスキーマドラフト7に準拠する必要があります。リソースに設定値が存在する場合、指定されたconfigSchemaに対する検証は必須です。一般的な慣例として、構成には必要に応じて「isEnabled」フィールドを含めることが推奨されます。「isEnabled」フィールドには、設定がオン(「true」)かオフ(「false」)かを示す値が含まれています。 |
状態 |
string |
False |
アプリケーションの動作状態を示す値を含むJSON文字列。定義されている値は次のとおりです:
stateUnready |
array[string] |
False |
JSON文字列のJSON配列。各文字列は、設定が正常に適用されなかった理由を示しています。定義値は次のとおりです:
メタデータ |
False |
リソースに関連付けられた、クライアントおよびサービス指定のメタデータ。定義された値は次のとおりです:
リクエスト例
"type": "application/astra-setting",
"version": "1.1",
"desiredConfig": {
"credential": "e3d2ea77-398e-49be-85fd-ec66d9426a06",
"port": 587,
"relayServer": "smtp.sendgrid.net",
"isEnabled": "true"
応答
Status: 204, Indicates if the setting resource was updated.
応答
Status: 401, Unauthorized
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
回答例
"status": "401"
応答
Status: 400, Bad request
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
invalidFields |
配列["invalidFields"] |
False |
無効なリクエストボディフィールドのリスト |
回答例
"status": "400"
応答
Status: 409, Conflict
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
invalidFields |
False |
回答例
"status": "409"
応答
Status: 403, Forbidden
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
回答例
"status": "403"
応答
Status: 503, Service unavailable
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
回答例
"type": "https://astra.netapp.io/problems/41",
"title": "Service not ready",
"detail": "Currently, the service can't respond to this request.",
"status": "503"
エラー
Status: 404, Not found
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
エラー応答の例
"status": "404"
用語の意味
定義を参照
type_json
type_json
プロパティ
type_json_schema
$schema |
string |
True |
を入力します |
string |
True |
プロパティ |
True |
additionalProperties |
ブーリアン |
True |
必須 |
array[string] |
True |
type_astra_label
名前 |
string |
True |
Value |
string |
True |
type_astra_metadata_update
Astra メタデータスキーマに準拠します。更新時に指定されていない場合、メタデータオブジェクトのラベル、creationTimestamp および createdBy は、変更されずに保持されます。
ラベル |
False |
作成タイムスタンプ |
string |
False |
modificationTimestamp |
string |
False |
作成者 |
string |
False |
modifiedBy |
string |
False |
invalidParams
名前 |
string |
True |
無効なクエリパラメータの名前 |
理由 |
string |
True |
クエリパラメータが無効な理由 |
invalidFields
名前 |
string |
True |
無効なリクエストボディフィールドの名前 |
理由 |
string |
True |
リクエスト本文フィールドが無効な理由 |
