本製品の最新リリースがご利用いただけます。
アプリケーションのバックアップを削除します
DELETE /accounts/{account_id}/topology/v1/appBackups/{appBackup_id}
指定されたアプリケーションバックアップAPIリソースを削除します。進行中のバックアップはキャンセルされ、その後削除されます。
副作用
  • バックアップが完了すると、バックアップデータは削除されます。
パラメータ
Name を入力します 入力 必須 説明
account_id
string
path(パス)
True
包含するアカウントリソースのID
  • 例:{{.Account}}
appBackup_id
string
path(パス)
True
リストするappBackupコレクションのID
応答
Status: 204, Indicates if the appBackup resource was deleted.
応答
Status: 401, Unauthorized
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
回答例
  "status": "401"
応答
Status: 400, Bad request
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
invalidParams
配列["invalidParams"]
False
無効なクエリパラメータのリスト
回答例
  "status": "400"
応答
Status: 403, Forbidden
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
回答例
  "status": "403"
応答
Status: 500, Internal server error
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
回答例
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/97",
  "title": "Backup not deleted",
  "detail": "The backup wasn't deleted because of an internal server issue.",
  "status": "500"
応答
Status: 409, Conflict
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
回答例
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/128",
  "title": "Backup cancellation not allowed",
  "detail": "A pending backup can't be canceled.",
  "status": "409"
エラー
Status: 404, Not found
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
エラー応答の例
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/1",
  "title": "Resource not found",
  "detail": "The resource specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
用語の意味
定義を参照
invalidParams
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
無効なクエリパラメータの名前
理由
string
True
クエリパラメータが無効な理由
