本製品の最新リリースがご利用いただけます。
新しいパッケージを作成する
Package APIリソースの目的の値を指定して、Astra APIでパッケージを作成します。これを使用して、パッケージの属性と設定を定義します。
HTTPメソッドとエンドポイント
POST /accounts/{account_id}/core/v1/packages
使用上の注意
作成するパッケージ API リソースの希望値を指定します。
パラメータ
Name を入力します 入力 必須 説明
account_id
string
path(パス)
True
包含するアカウントリソースのID
  • 例:{{.Account}}
要求の本文
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
リソースのメディアタイプ。定義された値は次のとおりです:
  • 「application/astra-package」
バージョン
string
True
リソースのバージョン。定義された値は次のとおりです:
  • "1.0"
packageName
string
True
パッケージ名を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長:31 例の値:
  • "acc"
  • "acs"
  • 「trident」
packageVersion
string
True
パッケージのSemVerを含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • SemVerスキーマに準拠
packageType
string
True
パッケージの種類を示すJSON文字列。これは、完全インストールパッケージかパッチかを示します。定義された値は次のとおりです:
  • "インストール"
  • "patch"
bundleName
array[string]
False
パッケージが含まれているバンドルの名前を含むJSON文字列のJSON配列。
severityLevel
string
True
このパッチまたはインストールの重大度レベルを示すJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 「recommended」 - インストールを推奨 - デフォルト値
  • 「critical」 - 重大なバグ修正やセキュリティパッチに対処するため、インストールを強く推奨します
画像
配列["画像"]
False
パッケージの一部である各 Docker イメージを含む JSON オブジェクトの JSON 配列。
アーティファクト
配列["アーティファクト"]
False
このパッケージに関連付けられている追加の成果物(バイナリファイルなど)を記述するJSONオブジェクトのJSON配列。
files
配列["files"]
False
JSONオブジェクトのJSON配列。各オブジェクトは、このパッケージに関連付けられた画像以外の成果物を表します。
upgradableVersions
"upgradableVersions"
False
パッケージバージョンにアップグレード可能な最小バージョンと最大バージョンを含むJSONオブジェクト。
依存関係
配列["依存関係"]
False
このパッケージをインストールするために必要な、特定の依存関係の最小バージョンを記述するJSONオブジェクトのJSON配列
メタデータ
"type_astra_metadata"
False
リソースに関連付けられた、クライアントおよびサービス指定のメタデータ。定義された値は次のとおりです:
  • Astra メタデータスキーマに準拠します。作成時に指定しない場合、ラベルのないメタデータオブジェクトが作成されます。
リクエスト例
  "type": "application/astra-package",
  "version": "1.0",
  "packageName": "acc",
  "packageVersion": "22.09.1",
  "packageType": "patch",
  "severityLevel": "recommended",
  "images": [
      "imagePath": "/globalcicd/acc",
      "imageName": "storage-provider",
      "imageTag": "1.3.116",
      "imageDigest": "sha256:2e04d178815537b0ad8c3224e8754e3364456781a161f1be239853dae33deafc"
      "imageName": "storage-backend-metrics",
      "imageTag": "1.3.45",
      "imageName": "credentials",
      "imageDigest": "sha256:2e04d178815537b0ad8c322445654e33642da781a161f1be239853dae33deafc"
  "files": [
      "fileName": "astra_control_center_min.yaml",
      "fileIdentifier": "astra_min",
      "fileMediaType": "application/x-yaml",
      "fileContents": "VGhpcyBpcyBzdXBwb3NlZCB0byBiZSBhIGNvbXByZXNzZWQgZmlsZSBjb250ZW50"
  "dependencies": [
      "componentName": "acc",
      "componentMinVersion": "22.04.29"
      "componentName": "kubernetes",
      "componentMinVersion": "v1.19.7",
      "componentMaxVersion": "v1.22"
      "componentName": "trident",
      "componentMinVersion": "v21.01.1"
応答
Status: 201, Returns the newly created package resource in the JSON response body.
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
バージョン
string
True
  • "1.0"
ID
string
True
リソースのグローバル一意識別子。定義された値は次のとおりです:
  • UUIDv4スキーマに準拠
packageName
string
True
  • 最小長さ:1
  • 最大長:31 例の値:
  • "acc"
  • "acs"
  • 「trident」
packageVersion
string
True
  • SemVerスキーマに準拠
packageType
string
True
  • "インストール"
  • "patch"
bundleName
array[string]
False
severityLevel
string
True
packageState
string
True
パッケージの動作状態を示す値を含むJSON文字列。パッケージの確認とインポートが完了すると、ステータスは「complete」と表示されます。そうでない場合は、状態は「incomplete」と表示されます。定義された値は次のとおりです:
  • 「verifying」 - パッケージは検証中です
  • 「corrupt」 - パッケージが破損しています
  • 「incomplete」 - パッケージに要素が不足しています
  • 「available」 - パッケージに関連するすべての要素が利用可能であり、パッケージはすぐに使用できます。
packageStateTransitions
配列["type_astra_stateTransition"]
True
JSONオブジェクトのJSON配列。各オブジェクトは、特定の定義済み状態からの許可された状態遷移のセットを表します。各JSONオブジェクトには「from」と「to」というフィールドが含まれており、「from」の値は状態の名前、「to」の値は許可された宛先状態の配列です。定義された値は次のとおりです:
  • 状態遷移スキーマに準拠する
packageStateDetails
配列["type_astra_stateDetail"]
True
現在の「状態」に関する詳細情報を一覧表示するJSONオブジェクトのJSON配列。詳細情報が利用できない場合、この配列は空になります。
  • 最小アイテム数:0
画像
配列["画像"]
False
アーティファクト
配列["アーティファクト"]
False
files
配列["files"]
False
upgradableVersions
False
依存関係
配列["依存関係"]
False
メタデータ
True
回答例
  "version": "1.0",
  "id": "54edc2b3-18c5-5371-904b-ebcd04d88bdc",
  "packageState": "available",
  "packageStateTransitions": [
      "from": "verifying",
      "to": [
        "corrupt",
        "incomplete",
        "available"
      "from": "corrupt",
      "to": [
        "incomplete",
        "available"
      "from": "incomplete",
      "to": [
        "corrupt",
        "available"
      "from": "available",
      "to": [
        "corrupt",
        "available"
  "packageStateDetails": [],
  "images": [
      "imageDigest": "sha256:2e04d178815537b0ad8c3224e8754e33642da781a161f1be239853dae33deafc"
  "files": [
  "dependencies": [
      "componentMaxVersion": "v1.20"
  "metadata": {
    "labels": [],
応答
Status: 401, Unauthorized
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
回答例
  "status": "401"
応答
Status: 400, Bad request
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
invalidFields
配列["invalidFields"]
False
無効なリクエストボディフィールドのリスト
回答例
  "status": "400"
応答
Status: 409, Conflict
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
invalidFields
配列["invalidFields"]
False
回答例
  "status": "409"
応答
Status: 403, Forbidden
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
回答例
  "status": "403"
エラー
Status: 404, Not found
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
エラー応答の例
  "status": "404"
用語の意味
定義を参照
dependsOnImages
Name を入力します 必須 説明
imagePath
string
True
このDockerイメージへのパスを含むJSON文字列。レジストリ名を含めてはならず、ルートからイメージへの絶対パスのみを含める必要があります。例:/globalcicd/acc 定義値:
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:1023
imageName
string
True
Docker イメージ名を含む JSON 文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:63
imageTag
string
True
この画像のタグ/バージョンを表すJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:31
画像
Name を入力します 必須 説明
imageName
string
True
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:63
imagePath
string
True
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:1023
imageTag
string
True
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:31
imageDigest
string
True
この画像のダイジェストを表すJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 定義された正規表現は次のとおりです:"^(sha256:)[0-9a-f]{64}$"
dependsOnImages
配列["dependsOnImages"]
False
現在のイメージをインストールまたはアップグレードするために必要なイメージを記述するJSONオブジェクトのJSON配列。
dependsOnComponents
Name を入力します 必須 説明
componentName
string
True
コンポーネント名を表すJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • "acc"
  • "acs"
  • 「trident」
  • "kubernetes"
バージョン
array[string]
True
現在のイメージをインストールするために必要なコンポーネントのバージョンを定義するJSON文字列のJSON配列。
アーティファクト
Name を入力します 必須 説明
artifactName
string
True
ファイル名を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:63
artifactIdentifier
string
True
このファイルの識別子を含むJSON文字列。同じパッケージタイプのバージョン間では、ファイル名は変更される可能性がありますが、識別子は通常同じままです。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:511
artifactPath
string
True
既知の Astra Control Center データストア / ロケーションのルートからこのアーティファクトへのパスを含む JSON 文字列。例:/vmware/1.0/ 定義されている値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:1023
artifactVersion
string
False
提供されている場合、その成果物のバージョンを含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • SemVerスキーマに準拠
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:31
dependsOnComponents
配列["dependsOnComponents"]
False
現在のイメージをインストール/アップグレードするために必要なインストール済みコンポーネントを記述するJSONオブジェクトのJSON配列。
files
Name を入力します 必須 説明
fileName
string
True
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:63
fileIdentifier
string
True
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:511
fileMediaType
string
True
ファイルのメディアタイプを含むJSON文字列。定義済み値は、 "IANA"で定義されているメディアタイプです。さらに、yamlファイル用のapplication/x-yamlまたはapplication/x-yamlもサポートされています。
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:211
fileContents
string
True
ファイルの内容を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • Base64 スキーマに準拠します。FIXME - これが圧縮されていることをどのように指定すればよいですか?どのようなアルゴリズムなどですか?
upgradableVersions
Name を入力します 必須 説明
minVersion
string
False
パッケージバージョンにアップグレード可能な最小バージョンを記述したJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • SemVerスキーマに準拠
maxVersion
string
False
パッケージバージョンにアップグレード可能な最大バージョンを記述したJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • SemVerスキーマに準拠
依存関係
Name を入力します 必須 説明
componentName
string
True
  • "acc"
  • "acs"
  • 「trident」
  • "kubernetes"
componentMinVersion
string
False
そのコンポーネントに必要な最小バージョンを記述したJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • SemVerスキーマに準拠
componentMaxVersion
string
False
そのコンポーネントに必要な最大バージョンを記述したJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • SemVerスキーマに準拠
type_astra_label
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
Value
string
True
type_astra_metadata
Name を入力します 必須 説明
ラベル
配列["type_astra_label"]
True
作成タイムスタンプ
string
True
string
True
作成者
string
True
modifiedBy
string
False
Name を入力します 必須 説明
string
True
array[string]
True
additionalDetails
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
additionalDetails
"additionalDetails"
False
invalidParams
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
無効なクエリパラメータの名前
理由
string
True
クエリパラメータが無効な理由
invalidFields
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
無効なリクエストボディフィールドの名前
理由
string
True
リクエスト本文フィールドが無効な理由
